  1. Lutzz
    Lutzz Miembro activo
    18 Ene 2006
    MAD
    Pues ya somos dos...vaya cosa más rara. He toqueteado todo, también he sincronizado con el garmin Connect del ordenador, y no ha habido manera de que saliese el % en las dos salidas que he hecho durante esta semana.
  2. ha1000ton
    ha1000ton Miembro
    20 Dic 2012
    Valdes-Asturias
    Tienes que activar la opción de inicio automático en el móvil cuando tengas sincronizado el 810, luego te queda para siempre y comienza livetrack al darle a iniciar grabación.
    Enviado desde mi msm8909 mediante Tapatalk
  3. UshiroNage
    UshiroNage Miembro activo
    3 Abr 2014
    Me ha pasado exactamente lo mismo y lo he solucionado modificando otra vez las fases de pulsaciones, es decir tu máxima, tu frecuencia en reposo. ( Que es la que aparece a 0)
    Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
  4. bonnetti
    bonnetti Miembro
    2 Ene 2007
    Alicante
    Las fases de pulsaciones? Te refieres a las zonas?
  5. Lutzz
    18 Ene 2006
    MAD
    Bueno, ya lo he solucionado pero sin saber muy bien cuál era el fallo, no sé si tendrá que ver con lo que decía @UshiroNage .
    Antes las zonas de fc me las calculaba según las ppm max y me iba bien (195 ppm max y __ en ppm reposo, no cero). Ahora he puesto el cálculo de las zonas de ppm max. a reserva introduciendo la fc de reposo (54) en el garmin connect del ordenador. Se conoce que de alguna manera ha recalculado todo, he sincronizado con los aparatos y ahora me funciona bien el %FCR tanto en el 810 como en un 310xt, que antes no me iba en ninguno en cuestión de una o dos semanas.
  6. bilboko
    bilboko Miembro Reconocido
    4 May 2010
    bizkaia
    Hola muy buenas , a ver si me podéis echar una mano , con el principio de año he puesto los totales a cero , eso sin problemas , voy a totales , a borrar y borrar todos los totales .
    El problema es que yo en el 810 tengo 3 perfiles bkool , carretera y mtb ,pues cuando entro en ellos uno de los datos que tengo es el de cuentakilómetros , y en ese recuadro me siguen saliendo los kms que tiene cada perfil .
    Se puede poner a cero ese apartado ? como se pone ? gracias .
    No se si me he explicado , un saludo y gracias
  7. enmues
    enmues Miembro Reconocido
    29 Feb 2012
    Variable
    Hola, sabeis de alguna luz trasera que conecte con el 810 en modo ant+.
    aparte de la trek y la garmin.
  8. bilboko
    4 May 2010
    bizkaia
    Me autocito , ya lo he solucionado y puesto los cuentakilometros a cero sin resetear
  9. trabant75
    trabant75 Miembro Reconocido
    4 Ago 2014
    Hola, ¿sabeis si es posible conectar directamente el 810 al BKOOL PRO para poder hacer sesiones de entreno por watios ajustandose la resistencia via ANT+?
  10. SUGUSITO
    SUGUSITO Miembro Reconocido
    26 Jun 2012
    tengo entendido que no se puede con el 810
  11. suancin777
    suancin777 Miembro activo
    18 Jun 2011
    No se puede
    Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
  12. briandress
    briandress Miembro Reconocido
    4 Ago 2008
    Que alguien me corrija pero me temo que no se puede... En garmin connect lo puedes habilitar pero en el edge no he sido capaz de encontrar la opción en ningún sitio
  13. danigs
    danigs Miembro Reconocido
    10 Sep 2004
    Tarragona
    El 810 no tiene la función GroupTrack. Únicamente Livetrack. Cuando lo activais en Garmin Connect sirve para que vuestras conexiones (amigos) con un 820, un 1000 o un Fenix 5 os puedan ver en su pantalla del GPS.
    De hecho mi mujer y yo tenemos un 820 y mi hermano un 810. Los tres llevamos la función grouptrack activa y así mi mujer y yo podemos ver al resto en pantalla, incluido a mi hermano con su 810.
  14. mezkito
    mezkito Miembro activo
    18 Oct 2015
    yo llevo un 1000 y puedo ver a un amigo que tiene un 810, pero él a mi no.
  15. ximoalex
    ximoalex Miembro Reconocido
    27 Jun 2013
    Y anda que no estoy ****** con ello:mad::mad::mad::mad:
  16. Samkira
    Samkira Miembro Reconocido
    19 Ago 2016
    Hoy mi Garmin me ha dejado tirado por primera vez , estaba siguiendo un trayecto que hice hace un par de semanas ( no me dio problemas) y de repente miro la pantalla y apagado , se me ha comido 30 km , sabéis a qué puede ser debido esto ?lo he actualizado al último firmware y hasta ahora sin problemas , y aparte de esto, una vez lo pones en marcha de nuevo es posible seguir el trayecto que llevabas y no perderlo? puede haber alguna opción para que se autoapague y la tenga activada?
    Gracias por vuestros consejos.
  17. tajoloco
    tajoloco Miembro Reconocido
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    a mi me paso algo parecido la primera vez que actualicé, y me dijeron aqui, que hiciese un reset factory. Hice un hard reset, y no tuve ningún problema despues, eso si, antes copie las carpetas Documents, y Garmin en el ordenador, y despues de actualizar volví a copiarlas en el 810 sustituyendo las que te vuelve a crear, asi no pierdes ajustes, km, etc... vamos toda la info que hayas ido haciendo en tus salidas...
  18. Samkira
    19 Ago 2016
    Cuando dices que copiaste de nuevo las carpetas es después de hacer el had reset porque el Garmin ya estaba actualizado o al hacer el had reset tienes que actualizarlo
    Última edición: 15 Ene 2017
  19. KAMAMURI
    KAMAMURI Miembro
    17 Jun 2010
    Por la bidegorri
    Hola a tod@s, la luz trasera Bontrager flare RT, es compatible con el 810, hay que instalar alguna aplicación? Estoy pensando en comprarla, alguno la lleva o lleváis otro modelo de similares características? Gracias.
  20. tajoloco
    11 Jul 2013
    Rivas Vaciamadrid
    No, las carpetas las copias antes del Hard reset, porque si no las pierdes, te borra todo,y en ellas tenemos toda la información que hemos metido, de ajustes y de rutas y km hechos. Después del reset las vuelves a copiar al 810.
    Enviado desde mi ASUS_Z012D mediante Tapatalk
