Pasado de rosca... alguna solucion?
Tema en 'Mecánica' iniciado por chaba_jimenez, 10 Dic 2006.
  1. chaba_jimenez
    chaba_jimenez Miembro
    2 Nov 2006
    Pues vereis, el tornillo de la direccion, el de la tapa de la potencia se paso de rosca y claro, ahora no puedo quitar la direccion, etc.
    tampoco se si se ha pasado el tornillo o la rosca de la araña,
    pero...hay alguna solucion para quitarlo?
    saludos!!
  2. Domki
    Domki Uno que va to loko
    21 Ago 2005
    taladro, aunque yo tambien lo tengo pasado de rosca, me aguanta asi de momento.
  3. jesygem
    jesygem Miembro Reconocido
    3 May 2006
    Con una hoja de sierra, cortas la tapita, y la quitas, luego puedes seguir con el tornillo y la araña, aunque creo que es un poco rudimentario el metodo
  4. el loko iron
    el loko iron Miembro
    8 Dic 2006
    en lo alto de la bike
    ante todo ola
    mira cojes la bici le quitas la rueda delantera y con un puntero largo le golpeas por dentro de la orkilla y saldrá la araña por arriba.
    ok y un saludo
  5. chaba_jimenez
    2 Nov 2006
    Como por dentro?
    a que te refieres con lo de puntero?
    ah! a mi tambien me aguantaba, pero ahora quiero cambiar la potencia y tengo que quitar unas roscas y estan atrapadas entre direccion y tapa de potencia!
    saludos! y miles de gracias!
  6. jlperis
    jlperis Friki del ciclismo
    6 Oct 2006
    En Whistler
    Por dentro del tubo de la horquilla, desde abajo, le metes una destornillador largo o similar.
    Con un par de golpes, te cargas la araña y la sacas por arriba.
  7. pinché
    pinché Miembro
    14 Oct 2004
    Palencia
    por dentro del tubo de la direccion!!! hombre... dale con ganas que no pasa nada...
  8. chaba_jimenez
    2 Nov 2006
    Hola!! de nuevo...
    pues esta tarde e estado intentado sacar la araña, y creo que se quedo pegada de por vida...:)
    no, pero no salia, y eso que le daba con el martillo...pero nada, he utilizado una especie de palito de metal...
    que podria utilizar..o paso directamente a la broca?
  9. lloma
    lloma todo un
    4 Jul 2006
    Le quitas la rueda de delante , le metes , por ejemplo un palo de escoba, para empujar el tornillo, y a la vez que empujas desenrroscas con la allen por arriba, aumque esté pasao de rosca , cuando le alludas por abajo el tornillo sale fácil.,si el tornillo no es lo suficientemente largo para que le puedas empujar por abajo, cojes el destornillador y haces palanca entre la tapa de la potencia y la pared de la potencia a la vez desenrroscas, uff no sé si me explico pero es muy acil sacarlo.
  10. chaba_jimenez
    2 Nov 2006
    creo yo que un palo de escoba no cabe....pero muchas gracias!!
    mañana os cuento el progreso...
  11. Domki
    21 Ago 2005
    para ke kieres sakar la araña si lo ke esta pasao de roska es el tornillo?
  12. chaba_jimenez
    2 Nov 2006
    pues pork para sacar el tornillo, primero habra que sacar la araña...
    no hay mas metodos, creo... !!
    saludos!
  13. Pater
    Pater Dicen que esto es facil
    12 Abr 2005
    Normalmente lo que se pasa no es el tornillo sino la arandela que va integrada a la araña pues empieza a dar vueltas sobre su eje y ni aprieta ni afloja.
    Como bien te ha comentado por ahi la mejor solucion es meter una varilla metálica tipo las de las mayas para armar el hormigon, quitas la rueda y metes la varilla en el interior del tubo de la dirección de la horquilla hasta que toque la araña, una vez toque le das porrazos con una maza con cuidado de no dar por dentro al tubo de direccion ni en el exterior con la maza al cuadro...
    Ni se te ocurra usar taladro ni cortar con una sierra. Esos son los último recursos que no se deben utilizar.
  14. pixapi
    pixapi Joan Carles Sànchez
    18 Ene 2005
    Premià de Dalt (Bcn)
    lo más fácil será sacar la araña por arriba junto con la dirección, comot e han comentado con una barilla destornillador largo, etc, golpear la araña a trvés de la horquilla hasta que salga por arriba
  15. Domki
    21 Ago 2005
    taladra que no pasa nada...
  16. atopebike
    atopebike Sin frenos member
    6 Nov 2008
    Por ahí haciendo el bunny
    Me ha pasado justo esto,pero tengo entendido que la araña solo sale pa abajo no?
  17. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    La araña sale mucho más fácil por abajo, lo cual no impide que si hace falta la saques con una barra (lo mejor es que no sea muy gruesa del diametro para poder darle justo a la parte de anillo que hace de rosca)y a martillazos por arriba.
  18. atopebike
    6 Nov 2008
    Solucionao!He he dado en el anillo ese pero no encontraba una herramienta adecuada (muy corta)pero con el palo de la escoba de esos de ojalata hueca lo he sacado muy facil
