Buenas,despues de una temporada sin montar al ir a coger la bicicleta al tocar la maneta de freno se me hunde hasta el puño.¿Alguien sabe a que es debido?
Hombre muy normal no es , míralo por que si no te das cuenta en un bajada te puedes dar un susto , no tiene mucho sentido tener que ir bombeando constantemente.
por cierto , purgar los frenos lo podemos hacer nosotros ? , o es mejor llevarlos a un sitio especializado . supongo que tambien depende del freno y la marca .
los shimano se hacen con la gorra, si es tu caso pasate por aqui -> Purgar frenos Hidraulicos Shimano (todos)
Eso no tiene nada que ver con las pastillas, revisar que el latiguillo, pistón o bomba no tengan perdidas y sino...a purgar...no tiene nigún secreto, es muy facil
Si los frenos son unos Shimano realiza un purgado y, si no quieres hacerlo llevalo a una tienda que más de 15 euros no cobrarán. Pues, si tras cambiar las pastillas sigue haciendo lo mismo, está claro y en botella. Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk
opino lo mismo que el resto, purgar...la otra opcion es que tengas destensado el cable de la maneta del freno, mira haber pero ya digo que tiene pinta de aire en el circuito
no entiendo lo del cable de la maneta , que yo sepa ningun freno hidraulico lleva cable y si lo lleva no es hidraulico. creo , corrigeme si me equivoco.
No cambies pastillas a mi me pasaba con mi bici la deje una semana colgada en la pared verticalmente y el tendero me dijo que es del aceite que lleva , pulsas varias veces el freno y vuelve a coger su tacto normal
En tema de frenos, si no tienes muy claro lo que haces, mejor no tocar nada y lleva la bici a la tienda a que te hagan un purgado, que esta muy claro que tus frenos lo necesitan.Es tu seguridad, tu mismo...
vale, quizas me e colado, me referia al tornillo para regular lo que se hunde la maneta...aun asi, me da que te tocara purgar
Eso que comentas es el recorrido de la maneta, en mis XT llevan unos reguladores de la posición de la maneta... pero eso siempre llévalo al máximo, pues tendrás toda la potencia.
