Cambiar pila a sensor Polar T31 (Fotos)
Tema en 'Material' iniciado por El_Jose, 19 Oct 2008.
  1. El_Jose
    El_Jose Miembro
    17 Dic 2006
    Se me ha acabado la pila del emisor Polar T31 así que, como no hay nada que perder y me fastidia tener que pasar por el aro de Polar, he decidido intentar cambiarla. Os adjunto aquí unas fotos por si a alguien le puede servir de ayuda.
    Yo empecé a abrirlo por la derecha porque no sabía dónde estaba la pila y porque había un pequeño agujero por el que empezar a cortar, pero ahora, sabiendo dónde está, lógicamente basta con cortar sólo la zona circular de la pila.
    Para sellarlo, simplemente le puse una cinta aislante buena (que es como de tela). No sé hasta qué punto puede introducirse sudor pero, si no, siempre se puede volver a poner lo que hemos cortado sellándolo con silicona.
    Quizás la única dificultad estriba en elegir la herramienta con la que cortar. Yo lo hice con unas tenazas/alicates pequeños, que cortan bastante bien, pero claro, repito que yo empecé por un lado en el que hay un agujero hecho y pude meter ahí la punta de los alicates y empezar a cortar.
    Se puede probar con una cuchilla (o cutter), pero os adelanto que el plástico es bastante duro.
    ESPECIAL ATENCIÓN:
    - Os recomiendo que cortéis ÚNICAMENTE la zona circular de la pila para así no dañar la bobina que manda los datos al reloj. Para que os hagáis una idea, la bobina va desde ese punto azul que se ve en la foto hasta casi la pila. Os lo indico en la siguiente foto.
    - Llevad también cuidado no cortéis la pieza metálica dorada que se encarga de sujetar la pila y mandar la corriente.
    - A la hora de poner la nueva pila, cuidado con la polaridad, aseguraos bien de ponerla tal y como estaba: el positivo (+) para abajo.
    ¡Un saludo!
  2. manuelolalla
    manuelolalla I love this game¡¡
    27 Sep 2006
    Cuenca
    Muy buen post, estas hecho un manitas. Supongo que con el sensor de velocidad se podrá intentar algo similar.
  3. Kos_q
    Kos_q Efectivamente y no
    26 Ago 2005
    Por el Somontano de Barbastro
    El sensor de velocidad lleva dor tornillos para cambiar la pila facilmente.
  4. xdanix1
    xdanix1 Miembro
    2 Dic 2006
    aragon
    ahi ahi, eso es ahorrar. Todo un puntazo!
  5. ramis
    ramis Sramizado
    9 Feb 2007
    En algún lugar de VLC
    una chapuza en toda regla, pero si te funciona de p.m.
  6. Calabacino sin Pipa
    Calabacino sin Pipa Invitado
    9 Abr 2007
    Eso es un briconsejo y lo demás son tonterias!!!!. Así se hace hombre!!
  7. LLUKAS
    LLUKAS Novato
    30 Ago 2008
    Entre Vizcaya y Alava.
    Gracias por el consejo si funciona no hay nada que perder.
  8. m@nu
    m@nu Miembro
    1 Ene 2006
    VALENCIA
    que tipo de bateria lleva
  9. Ferroman
    Ferroman Directo a Kärten
    3 Feb 2007
    Santander
    + 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  10. El_Jose
    El_Jose Miembro
    17 Dic 2006
    Una CR 2032.
  11. m@nu
    m@nu Miembro
    1 Ene 2006
    VALENCIA
    gracias jose. cuando se funda la cinta no cuesta nada probar un saludo .manu
  12. Kos_q
    26 Ago 2005
    Habria que mirar por conseguir una mejor estanqueidad del apaño.
  13. Judasall
    Judasall Miembro Reconocido
    21 Ago 2005
    Becerril de la Sierra, Community of Madrid Spain
    Alguien lo ha hecho en el sensor de velocidad o de cadencia de un CS?
  14. Kos_q
    26 Ago 2005
    Miratelo que creo que lleva tornillos, eso sí lo tendras que desmontar de la bici.
  15. PXA_71
    PXA_71 MADE IN PALENCIA
    17 Dic 2007
    Oye esto puedes mandarlo al hormiguero a la secion esa contra la crisis...jeje
  16. cadete
    cadete Miembro
    8 Nov 2006
    Muy buen post, yo le he cambiado la pila al sensor de cadencia de un S720i y sin ingún problema, quitar los dos tornillos, sustituir la pila y sin problemas. Yo la cambié rápidamente por si acaso se descodificada, pero no tube ningún problema, volver a encajar la carcasa en su sitio, volver a atornillar la tapa y a funcionar.
  17. Kos_q
    26 Ago 2005
    Yo he cambiado varias veces las pilas de sensores de velocidad y es lo mismo.;-)
  18. cadete
    cadete Miembro
    8 Nov 2006
    Si, tienes toda la razón kos_q, para el caso patatas, que se suele decir en mi pueblo.
  19. PROMUS
    PROMUS Novato
    2 Ene 2010
    A mi me ha funcionado.El nuevo costaba 50€, la pila 0.80€.
  20. bertobp
    bertobp METTAlero
    6 Abr 2009
    Ferrol-Barcelona
    Yo hice algo parecido con el transmisor modelo antiguo de mi Polar ProTrainer de los 90. Funcionó bien hasta que se cuarteó el plastico del uso y tuve que tirarlo jejeje
