Se me vacía de aire la Manitou R7 Comp
Tema en 'Mecánica' iniciado por jfm, 8 Feb 2006.
  1. jfm
    jfm puedes llamarme
    21 Ago 2005
    Tengo este pequeño problemilla. Inflo la horquilla con la bomba del amortiguador hasta el tope y a los diez minutos está completamente vacía, tanto que con solo levantar la rueda se estira y al volver a apollarla, se vualve a comprimir sin nada de peso.
    Que hago. Las unicas regulaciones son la de rebote (rosca azul en la botella derecha abajo) y la vávula Schrader o como se diga.
    A ver si me puede ayudar alguien...
    :bye
  2. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    11 Jun 2004
    In The Torrist Island [Madriz]
    revion de la orkilla del tiron, busca el cuando y pq empezo a acer eso.
  3. Walker
    Walker Miembro
    17 Dic 2005
    Caceres
    comprueba que no sale aire por el obus de la valvula. de hacerlo lo que deberias hacer es quitarlo y ponerle el de una camara que tengas por ahi y probar(por si no lo sabes el obus es el pitoche que tienen las valvulas que al apretar sale el aire, no vayas a quitar toda la valvula). si no es por el obus deberia ser por un reten o junta asi que estando en garantia no te compliques y que te la arreglen.
  4. jfm
    jfm puedes llamarme
    21 Ago 2005
    Osea que el obus es el palito que hay en el centro de la rosca de la válvula no? Pues me parece que va a ser eso por que cuando la inflo del todo no pasa nada, pero sólo con comprimirla con mi peso, sale un poco de aire y el ruido parece provenir de ahí. Como no se cambiar el obus me parece que llamaré y que se ocupen.
    Gracias a los dos... saludos...
  5. shadow
    shadow Comité a favor de los Vs!
    Como ya te han dicho, lo primero es mirar el obús. Si ya has visto pérdida por ahí será eso casi seguro. El otro punto de posible pérdida es el pistón de la cámara de aire. Debe llevar un poquito de aceite para que lubrique y además evite la salida del aire.
  6. jfm
    jfm puedes llamarme
    21 Ago 2005
    El otro día aprete el obus durante una décima de segundo porque estaba tan llena de presión que no amortiguaba (recien llegada) y noté en el dedo un poco de aceite que salió a presión junto con el aire, puede ser en ese momento que me la cargara??.
    un saludo
  7. Warsman
    Warsman Super Saiyan Level 4
    6 Oct 2005
    Calafell (Tarragona)
    No jfm, el que salga aceite no significa que hayas roto nada. Puede ser que el obus haya quedado un poco desencajado. La mayoria de las veces accionandolo unas cuantas veces con el dedo consigues que vuelva a su sitio y ahi termina la averia. Para comprobar si el obus esta bien ponte un poco de saliva en el dedo y extiende la saliba por la valvula de manera que quede una membrana de saliva tapando el agujero del aire. Si hace burbuja es que el obus pierde, sino es que la averia no esta ahi. El metodo es infalible.
  8. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Quita los tapones y ponle tóricas nuevas
  9. jfm
    jfm puedes llamarme
    21 Ago 2005
    El obus no es, por que he hecho el tema de la burbuja y no ha salido nada, a parte lo tocaba con un aguja y estaba bastante duro, no creo que se mueva o descoloque.
    El problema viene del cierre entre la botella y la barra, por que le he metido mucha presión, me apoyo fuerte en el manillar y prestando atención me he dado cuenta que el aire no venía de la válvula si no de la barra. Incluso con mucho silencio, se oye un poco sin tener que apoyarse.
    Jrip, esa tórica que dices es la que cierra y evita que salga el aire por el sitio que digo? Y los tapones? a cuales te refires? es que es mi primera horquilla, ya ves, espero no dar mucho la lata.
  10. shadow
    Si quitas la tapita completa del pistón del aire con una llave de tubo verás que lleva un arito de goma al final de la rosca. Esa goma es la que te sella por un lado la cámara de aire. Por abajo (en la barra) es la gomita que va en el pistón. A ver si encuentro por ahí una foto o algo que te lo explique...
  11. pacoxc
    pacoxc Novato
    9 Oct 2004
    socio el mejor consejo, no tokes nada y llevala a la tienda, y ke te den la garantia, es lo mejor ke puedes hacer.
  12. Muley
    11 Jun 2004
    esoq estara nueva a tirar de garantia...
  13. jfm
    jfm puedes llamarme
    21 Ago 2005
    Es por aquí por donde me pierde el aire. Puede ser?
    Sabeis si es facil de arreglar o la llevo definitivamente.
  14. Warsman
    6 Oct 2005
    Epa! si es por ahi ya puedes llevarla directamente porque el problema es de algun tipo de reten interior.
  15. jfm
    jfm puedes llamarme
    21 Ago 2005
    pues que se apañen
    gracias por participar...:aplauso4
    :bye
