Como poner líquido antipinchazos a cámaras con válvula presta
Tema en 'Mecánica' iniciado por atana_36, 28 May 2011.
  1. atana_36
    atana_36 Miembro activo
    5 Nov 2009
    Hola pues eso, a ver si conoceís algún truco para poder meter el líquido antipinchazos a cámaras con válvula presta. He cambiado de ruedas y ahora tienen está válvula, antes con las válvulas "gordas" no había ningún problema, desmontaba el obus y metía el líquido sin problemas.
    Así que he vuelto a lás cámaras más líquido después de mi intento fallido de tubeless, por lo menos durante un tiempo. Las cámaras que ya vienen con líquido no son la solución, ya que el líquido se degrada con el tiempo y habría que rellenar de nuevo (de hecho recomiendan cada 2 meses en verano para que el líquido sea efectivo).
    Así que si conoceís una forma adecuada de poner el líquido os lo agradecería un montón, algún truquillo debe de haber por ahí.
  2. raul castaño lucas
    raul castaño lucas Mono de bike
    19 Abr 2008
    bilbao
    aguja y jeringuilla
  3. quemarruedas-xc
    quemarruedas-xc " el quemaabuelas" jeje
    16 May 2009
    vinaròs troçet de cel...
    O las compras con obús desmontables, como algunas continental (son las que yo uso), o sino siempre puedes hacer un cortecito en la cámara, metes el líquido dentro y luego pones un parche....
  4. atana_36
    5 Nov 2009
    Claro el utilizar agujas y tal, debes de pinchar la cámara y poner luego parche. ¿no hay algún sistema distinto? Por ejemplo con un tubo especial o similar.
    Las de obus desmontables, ¿?cómo son ¿cuánto pesan? es que estoy aligerando la bici y no quiero volver para atrás.
  5. Robindelbosque
    Robindelbosque Baneado
    13 Ene 2011
  6. armantes
    armantes Miembro Reconocido
    25 Nov 2005
    Calatayud
    yo uso un tubo de goma (diam interio 5mm y aprx 3o4 de pared, pero supongo que con que sea de unos 5mm de diam interior vale) y en un extremo le pongo una valvula vieja (presta) sin el obus. "Enchufo" el extremo libre a la rueda y le meto el liquido dentro. Luego hincho y el aire mete dentro el liquido. Hice unas fotos y estan en el post del latex, pero no lo encuentro)
    Me edito:
    Lo puse tambien en otro foro hace poco, pongo enlace, supongo que os tocara registraros. Si algien encuentra el post que ponga el enlace
    http://www.zonaciclista.com/showthr...para-meter-liquedo-en-camaras-no-desmontables
    Última edición: 28 May 2011
  7. simano
    simano Miembro activo
    26 Ago 2010
    Murcia
  8. atana_36
    5 Nov 2009
    Hola a todos, gracias por vuestras respuestas. Al final lohe solucionado, he cogido un bote de espuma-aire de la moto que estaba gastado, trae un manguito con rosca para poner en la válvula y en el otro extremo el botón del spray. Pues esto último lo he cortado, luego le he ido haciendo un agujero mayor poco a poco. Finalmente enchujo la jeringuilla con el líquido en este extremo y funciona, se derrama una mínima parte, no como antes que se me iba un montón.
    Espero que le sirva de ayuda a alguien.
  9. chechos
    chechos Miembro Reconocido
    28 Ene 2010
    Villava, NAVARRA
    Yo uso las cámaras Schwalbe XX light de 95 gramos de peso y con la válvula desmontable para poder rellenar de líquido antipinchazos.
    Alguna vez que se me ha taponado la válvula he desmontado totalmente el obús y una vez limpiado queda como nuevo.
    Yo te las recomiendo.
  10. MKchis
    MKchis Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
    Usa Slime que dura 2 años.
  11. xuaculxv
    xuaculxv Miembro
    17 Dic 2010
    Zaragoza
    Yo he comprado unas cámaras que ya bienen con el líquido y van bastante bien
  12. atana_36
    5 Nov 2009
    Solucionado el tema. Al final he hecho una ñapa que ha dado buenos resultados. He cogido un bote de espuma antipinchazos vacio de la moto, he cogido el manguito de goma que se enchufa a la válvula, le he puesto un adaptador de válvula fina y en el otro lado he dejado un trozo de plástico donde iba puesto pero le he ido moldeando la forma de la jeringuilla hasta dejarlo más o menos exacto. Luego al hechar el líquido casero, las pérdidas han sido mínimas, eso sí con un poco de paciencia pero de este modo no he tenido que pinchar mis nuevas cámaras, Maxxis Ultralight.
    Un saludo a todos, espero que os sirva de ayuda.
  13. Titusracerx
    Titusracerx Miembro activo
    19 Sep 2006
    Las Rozas,Madrid
    En la pagina de sin camaras en producto puedes ver la aguja enorme(100 ml) con el canuto que viene muy bien para meter el liquido por la valvula fina.Tambien vende el liquido para camaras.Creo que es sincamaras.com
  14. atana_36
    5 Nov 2009
    Si pero ese invento no nos vale, es para válvulas desmontables el obús. Osea que con la jeringuilla normal de 100 ml valdría. Esto ya lo hacía yo con las válvulas "gordas" porque en todas se desmonta el obús. Un saludo.
  15. spnral
    spnral My name is Bero, Glo Bero
    23 May 2007
    Las Rozas, Madrid
    Tambien el metodo tradicional ... introduce el liquido por uno de los lados antes de meter la totalidad de la cubierta en la llanta ... ya solo queda terminar de introducir el costado, ... y talonar (aqui ya hay mas tomate porque algunas son muy hijas de pu** y se resisten) .....
  16. AUBREY
    AUBREY Miembro
    23 Feb 2010
    Mis cámaras son presta sin obus desmontable y la mezcla de latex con agua entra perfectamente.
    Coges un adaptador de valvula fina a gruesa, lo acoplas a la válvula presta, por detras le encajas un trozo de macarrón que entre un poco forzado y después la jeringa.
    Entra perfectamente la mezcla y no se escapa nada, no manchas nada.
    En las válvulas presta, cuando dentro de la cámara no hay presión el obus queda abierto, no como en las otras que tienen un muelle que aprieta siempre el obus.
  17. gorufo
    gorufo Miembro Reconocido
    15 Ene 2012
    Perdonar por retomar el tema después de un año, pero estoy ultimo si funciona?, siempre había oído q hay q pinchar la cámara o hacerla una ramita y luego parchearla, si esto ultimo funciona me parece cojonu..., lo voy a probar.
  18. Snaker
    Snaker Miembro Reconocido
    2 Dic 2012
    No seria mas fácil hacer el agujero de la llanta un pelin mas grande con una broca de 8mm como hice yo? Lo veo mas logico antes que empezar a pinchar camaras con jeringuillas.
  19. LACRIATURA
    LACRIATURA Miembro activo
    19 Ago 2012
    Yo al contrario veo mas sencillo pinchar una camara, que taladrar una llanta. Ademas si con el liquido se arregla el pinchazo ya se ve que el liquido funciona.
  20. gorufo
    15 Ene 2012
    Perdonar pero se esta desviando el tema, todo eso que hablais ya lo se, mi pregunta esq si lo q dice el compi aubrey es posible hacer, meter liquido con un adaptador de válvula presta a gorda, esta puesto un par de mensajes mas arriba, esq no lo había oído nunca y si es posible me parece muy practico, haber si alguien lo ha probado, gracias.
