Ayuda a elegir bielas XT
Tema en 'General' iniciado por Josamv, 28 Jul 2013.
  1. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    Hola
    Tengo una specialized stumpjumper fsr comp 29 y quiero quitar el PRESSFIT bb30 que llevo Bielas Sram S-1250, pero no me aclaro con que eje pedalier tego que comprar de SHIMANO XT... y que bielas mas platos...
    Esto llevo...
    Pedalier SRAM S-1250 XC Trail doble plato con rodamientos PF30 y protector de cadena específico para evitar saltos en los descensos a alta velocidad
    http://www.specialized.com/es/es/bikes/mountain/sjfsr/stumpjumperfsrcomp29
    Esto he visto...
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=67200
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=41445
    Alguien me puede ayudar? voy a comprar en chain porque tengo un vale...
    Me podeis poner los enlaces de lo que me hace falta?
    Última edición: 31 Jul 2013
  2. Largo78
    Largo78 Miembro activo
    14 Oct 2012
    Si no me equivoco, este es el que necesitarias ademas de las bielas http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=106657 , he mirado no lo lo hay de shimano, pero estoy casi seguro que el sistema de Raceface es compatible con shimano, de todos modos para salir de dudas preguntalo en la seccion de mecanica. Un saludo
  3. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
  4. Largo78
    14 Oct 2012
    Veras el cuadro es PF30 por lo que el eje pedalier tiene que ser PF30 obligatoriamente. Las bielas ya te traen un pedalier estandar BSA 68-73, pero ese no te sirve, el que te sirve es el que yo te puse, el primer enlace de ejes que pones, yo tenia dudas de la compatibilidad del x-type de raceface y shimano, pero mirando un poco mas he visto que son compatibles. Despues el que necesitaras supongo que sera 68-73, ese es el ancho del cuadro donde va el pedalier. Por ultimo si lo que quieres es pasar a tres platos mirate esta oferta te saldra mas economico y son mas ligeras http://www.bike-discount.de/shop/k2...44-33-22-175mm-inc-l-pf30-bottom-bracket.html y para estas te sirve el pedalier que tienes puesto y tendras otro de repuesto. Espero haberte ayudado, un saludo.
  5. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
  6. Largo78
    14 Oct 2012
    Eso es lo que necesitarias, las bielas y el eje pedalier que adapta de eje estandar (X-Type o Shimano) a PF30, y si no me equivoco dentro de ese eje, necesitas el 68-73.
  7. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    Hola
    Gracias, entonces con esas dos cosas ya podria montar las xt en mi bici no?
  8. Largo78
    14 Oct 2012
    Sí, sin problema. Te lo digo con la seguridad de la lógica, no de la experiencia, quiero decir que si raceface y shimano son compatibles, ese eje pedalier debe servir para shimano sin problema, ya que a raceface le sirve. Veras sí fuese para mi no tendría duda, pero decirte, sí, con rotundidad, da cosa, ya que si me equivoco, puedes cagarte en todo y decir donde esta el tío este que me ha puteado. Yo me lo compraba, pero la decisión es tuya.
  9. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    Ok pues voy a preguntar en la web.... y te digo que son super amables y aydan... ok?
  10. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    Me acaban de decir que no se puede montar porque no es compatible el pf30 o bb30 con shimano... pero yo creo que no se enteran... a ver si alguien nos los confirmase bien..... y ya lo pido porque yo tambien creo que vale.....
  11. Largo78
    14 Oct 2012
    Te lo iba a decir que ellos ante la duda te dicen que no se puede, a mi me paso lo mismo con orta cosa, yo estaba seguro que se podia pero les pregunte por confirmar y me dicen que no, no les hice caso lo compre y si que era compatible como yo pensaba. Ellos ve PF30 y Shimano no compptibles y no miran nada más, no se dan cuenta que es un eje adaptador de X-Type ( compatible con Shimano) a PF30, yo creo que es lo que necesitas, pero no puedo hablar con experiencia. Se que son compatibles por que hay eje de marcas menos reconocidas como Funn que son compatibles con ambas marcas (shimano y raceface), ambos usan eje de la biela de 24mm, por lo que cualquier eje pedalier para 24mm es compatible. Si quieres que el pedalier diga compatible con Shimano y tu cuadro es de 68 ( yo creo que sera de 73) mirate estos http://www.rczbikeshop.com/espagnol...as-ex5r-press-fit-bb30-para-shimano-rojo.html ; http://www.rczbikeshop.com/espagnol...6632rcb-press-fit-bb30-para-shimano-rojo.html pero solo te valen para cuadro de 68, por lo que pienso estaran mas orientados a carretera. Un saludo compañero, si finalmente te decides, ya me cuentas.
    Pd: Te voy a poner el enlace del eje Funn para que veas como pone que es compatible con ambas marcas:
    http://www.chainreactioncycles.com/es/es/funn-bottom-bracket-anodized-2012/rp-prod69290
  12. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    Hola
    Mira te agradezco de corazon toda la ayuda y espero que puedas perdonar mi torpeza y el follon que te doy....
    Este es el que llevo actualmente http://www.chainreactioncycles.com/es/es/sram-bb30-pressfit-30/rp-prod51600?ModelID=51600
    osea que en teoria este me vale http://www.chainreactioncycles.com/es/es/funn-bottom-bracket-anodized-2012/rp-prod69290
    y le meto las bielas estas XT y listo no? http://www.chainreactioncycles.com/...ed-double-chainset/rp-prod67200?ModelID=67200
    gracias en teoria todo vale..... supongo no?
  13. Largo78
    14 Oct 2012
    No, ese eje pedalier es estándar BSA 68/73, solo te lo puse para que viéses, que decía que era compatible con Shimano y Raceface, y te he liado. Veras lo que necesitas es esto http://www.chainreactioncycles.com/es/es/raceface-press-fit-30-x-type-bb-adapter/rp-prod106657 y las bielas o esto http://www.chainreactioncycles.com/es/es/sram-press-fit-30-to-bsa-adaptor-kit/rp-prod71306 y las bielas, que ya traen eje pedalier estándar. Esas son las dos opciones que tienes en Chain, yo me quedaría con Raceface, pero en definitiva es lo mismo.
  14. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    Hola
    Pues gracias... Entonces deberia coger las bielas que puse anteriormente,,, eso ya viene: Biela derecha con 2 platos y tubo ( el que se intruciria en el RACEFACE no) y la biela izquierda... porque no encuentro la biela izquierda por otro lado....
    y el raceface.... el otro que es adaptador paso.... porque luego seguro que hace ruido como el que llevo.... y ya esto....... hasta el moño del clack clarck clarck.....
    saludos y mil perdones por dar el follon,,, en cuanto confirmemos pido....
  15. VOrozco
    VOrozco Miembro activo
    30 Dic 2012
    Te aconsejo que lleves la bici a un mecánico bueno recomendado, y no para que te aconseje sobre bielas o te las monte, sino para que te arregle el ruido que tienes que no es que el pedalier sea malo sino que tu no sabes ni lo que sonara. Los inventos de adaptadores en algo tan critico como el pedalier son tonterías.
  16. Largo78
    14 Oct 2012
    Las bielas vienen completas, incluso con un eje pedalier estándar, que a ti no te sirve, y con el pedalier Raceface ya lo tienes todo. Vorozco el eje pedalier Raceface no es ningún invento, es un pedalier PF 30, pero el agujero en lugar de ser para eje de 30, es para el estándar de 24. Y este tipo de adaptadores es el único modo de montar bielas shimano en cuadros BB 30. De todos modos Josamv, después hay que desmontar y montar y aunque es PF y necesitas herramienta especifica o tienes que pensar como meter el pedalier sin cargartelo, no se si eso ya lo tendrás visto.
  17. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    Hola pues para quitar el Eje que llevo yo si que me hice los utiles,, y para montar tambien.... Lo que no se es como va el Raceface... supongo que ira a rosca... y no tendra mas historia... y luego lo otro no es dificil no? se aprieta con la llave y listo....
    saludos y si estoy confundido avisar...
  18. Largo78
    14 Oct 2012
    No el Raceface va a presión como el que tienes, eso lo determina el cuadro de la bici, tú en tu bici no puedes montar otro tipo de eje pedalier que no sea PF30. Piensa, si fuera de rosca, donde pensabas roscarlo, si el cuadro no tiene rosca. Así que si ya tienes los útiles, sin problema. Un saludo.
  19. Josamv
    Josamv Miembro
    15 May 2007
    Hola....
    Ya ya... pensaba que llevaba rosca entre las dos partes...vale entonces perfecto....
    A ver si esto esta bien....
    bielas XT
    Selecciona BoltCircle 104 ( esto no se que es )
    Longitud 175mm pone en las especificaciones que las que llevo son de 175mm o eso creo
    dientes 38,24
    Eje raceface 68/73
    Esto lleva mi bici en XL
    http://www.specialized.com/es/es/bikes/mountain/sjfsr/stumpjumperfsrcomp29#specs
    GRACIAS
  20. Largo78
    14 Oct 2012
    Sí, eso es lo que necesitas. El BCD 104 es la distancia entre los taladros de los platos. En las características, del cuadro, no pone el ancho de la caja del pedalier por lo que supongo sera 68/73 que es lo estándar, de todos modos pregunta en la tienda, que lo sabrán, o mídelo por estar seguro que es 68 ó 73 mm. Un saludo
