El post de los pedalieres. BB30, BB90, PRES FIT ...
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por popovich, 22 Nov 2009.
  1. popovich
    popovich Miembro Reconocido
    10 Mar 2008
    A ver si entre todos nos podemos ir aclarando un poco con este tema.
    De momento rompo el hielo con una pregunta:
    Qué tipo de pedalier necesito para montar unas bielas FSA k force en un cuadro Trek 9.9 ssl de los nuevos, del 2009.
    Hay la opción Mega Exo, BB30, y un modelo especial para Trek, que no se si se vende suelto o sólo en bicis de serie. En fin, un jaleo de medidas.
  2. ElEternauta
    ElEternauta Novato
    27 Jul 2009
    Y bien para agregar más yo tambien pregunto, el cuadro trek 8500 2010 viene para BB90 tambien, que caja va en este formato?, es compatible con cualquier pedalier??? shimano, truvativ etc....se pueden poner unas stylo en este cuadro....propietarios de treks 2010 que nos cuentan???
  3. peruxi
    peruxi Miembro activo
    15 Ago 2008
    Truvativ, Fsa y shimano son compatibles con el standar bb90. Lo que pasa es que de standar tiene poco y necesitas un juego de rodamientos diferente para cada marca.
  4. carjorbar
    carjorbar Miembro Reconocido
    16 Jun 2004
    Vitoria-Gasteiz
    Según tengo entendido las bielas que necesitas son las de siempre, no tienen ninguna medida rara, el propio cuadro Trek lleva un adaptador que hace que queden fijadas. En mi caso tengo una Trek Top Fuel con sistema BB90 y llevo unas bielas Shimano XT.
  5. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    interesante post, yo como tampoco me acabo de aclarar con tanta opcion, lo seguire atento
  6. ElEternauta
    ElEternauta Novato
    27 Jul 2009
    Como siempre gracias a los foreros por la data, la 8500 tambien viene con bielas XT, se que truvativ vende cajas pressfit:compress, alguien sabe si son fáciles de conseguir estos bb pressfit tanto de shimano como de SRAM???
    Saludos!!!
  7. ander vito
    ander vito Miembro activo
    29 Dic 2006
    on the mountains
    Os pongo un poco lo que he leido yo por ahi de el nuevo bb30.
    el BB30 utiliza una caja de pedalier de 68mm de ancho específica, es decir, no se pueden montar unas bielas BB30 en una caja de pedalier normal, ni unas bielas normales en una caja BB30.
    El BB30 además se caracteriza por utilizar bielas con eje de 30mm de diámetro (las bielas normales de eje integrado utilizan de 24mm) lo que aumenta la rigidez. Los rodamientos no van sobre cazoletas sino que van directamente sobre el cuadro, lo que ahorra peso. Al ser sobredimensionados, su duración y fiabilidad es mayor que el resto. Las bielas BB30 tienen un factor-Q inferior a unas bielas normales.
    A ver si alguien nos aclara un poco mas las ideas sobre los pretif que monta trek, el bb90...
  8. pimpinelo
    pimpinelo Miembro
    7 Abr 2007
    Entonces ,¿se pueden poner unas bielas xtr en un cuadro bb30.
  9. taran
    taran Miembro Reconocido
    6 Oct 2007
    Soria
    Si se puede montar, tanto unas bielas normales en un cuadro con BB30, como unas bielas BB30 en un cuadro normal, ahora hay todo tipo de adaptadores.
    Lo mejor es llevar bielas sin adaptadores(aumenta el peso y puede dar algun problema).
    Los cuadro s de Trek 9.9SSl llevan caja BB90.
    Las nuevas bielas XTR 2011 son BB90
  10. ipisca
    ipisca Novato
    18 Jun 2008
    hola me gusraria montar unas vielas sram xx bb30 en un cuadro trek 9.9 ssl bb90. como puedo hacer? gracias
  11. Juanjosurveyor
    Juanjosurveyor Miembro Reconocido
    15 Abr 2009
    Algeciras
    Hola, retomo el tema.
    Tengo bielas XTR (970) 2010 y cuadro Trek Elite 9.9 con rodamientos cerámicos en el pedalier. Está claro que no puedo montar las cazoletas que vienen con las bielas.
    Qué hago, ¿las monto directamente sobre los cerámicos sin arandelas ni nada?. La longuitud del eje de las bielas, ¿les irán bien, o se pasan de largo?
    Creo que no me he explicado bien, pero aún así AYUDA, plis.
  12. Confidence
    Confidence Miembro
    22 May 2009
    Para la TREK bielas con eje de 24 mm y un par de rodamientos para BB90 de TREK.
    Cualquier pedalier de eje 24 mm. es compatible con BB90. Si, puedes poner unas Stylo.
    No es cierto. Con un juego de rodamientos para BB90 de TREK puedes instalar cualquier pedalier de eje 24, solo es cuestión de jugar con espaciadores.
    Cierto. Pero no hay adaptador, es el propio diámetro exterior de los rodamientos el que hace que encajen en la caja "BB90" de TREK.
    +1 Pero aclarar unas cosillas; unas bielas "normales" de eje 24 para caja de 68 o 73 mm. si se podrían instalar en una caja de pedalier BB30 para eje de 30 y 68 mm. Lo contrario, sea instalar un pedalier BB30 en una caja no específica para ello, sería harto complicado partiendo de la base de que tendría que ser de 68 mm., no valdría de 73 mm. Además, los rodamientos tendrían que ser diminutos ya que habría mucho diámetro de eje para poco diámetro de caja.
    Los rodamientos BB90 de TREK van directamente montados sobre el cuadro a presión, sin roscas, al igual que los BB30.
    Mis Sram XX GXP (NO BB30) tienen un factor Q de 156, el mismo que puedan tener unas bielas con eje BB30.
    El sistema de TREK no es Press-Fit (Shimano) sino Fit Socket BB90.
    Si se puede.
    +1 pero las bielas nuevas XTR 2.011 no es que sean BB90, sino que son compatibles con este estandar, así como con los BB85 y BB95.
    Olvídate, hazte con las de versión GXP.
    Instala el eje directamente en los rodamientos. Respecto a los espaciadores, no conozco las medidas de las XTR, pero te diré que en las XX GXP, si la caja es de 89.5 mm. hay que instalar un espaciador en el lado de los platos, no siendo necesario si la caja es de 92 mm.
    El forero carjorbar tiene unas XT montadas en una Top Fuel BB90 pregúntale por los espaciadores.
  13. simano
    simano Miembro activo
    26 Ago 2010
    Murcia
    Haber si algien con caja de 89,5 le pasa como a mi:
    la arandela que lleva el eje de 2,5 mm supuestamente hay que ponerla en el lado de los platos como dice el compañero confidence,bien esa es la teoría pero en mi caso despues de varios meses notando que los platos quedan muy separados del cuadro lo notaba en que cuado ponía plato mediano piñon 5 no estaba derecha la cadena,y cuando bajaba piñones se torcia más que cuando subía.
    Lo que he hecho es sacar las cazoletas para limpiarlas y engrasarlas y ya de paso he cambiado de lado la arandela,pues es necesaría y no se puede quitar.
    ¿ha alguien más le pasa esto?
  14. Kevinvg
    23 Jul 2007
    El Boixar
  15. manobike
    manobike Miembro Reconocido
    5 Abr 2010
    Toledo
  16. Kevinvg
    23 Jul 2007
    El Boixar
    Gracias por el segundo link, no lo tenía y me ha parecido interesante tenerlo, en chain me dijeron que para Hollowtech II tenía que comprar los rodamientos específicos que tienen en la web, se supone que van sin el cartucho de plástico del medio, pero me extraña.
  17. vcaltiana
    vcaltiana Novato
    4 May 2007
    Aguien puede aclararme dos cositas, o mejor tres, primero, es lo mismo BB95 que BB90? y segundo que diferencia hay con la muy comentada BB30, lo digo porque yo quiero cambiar las bielas de mi Trek Superfly, que me han dicho que es BB95, y claro estoy echo un lio por que no se que bielas seran compatibles, o con que detalles debo fijarme para saber si me valdran.
    Gracias mil.
  18. sfer1
    sfer1 Miembro Reconocido
    14 Mar 2009
    Buenos Aires
    La denominación correcta del estándar BB90 es Press-Fit BB92. El 92 hace referencia a que la caja del cuadro mide 92mm de ancho. Esta caja es la llamada MTB Asymmetric.
    Más cómunes son las cajas de 89,5mm (denominadas MTB Symmetric), con las cuales hay que usar el espaciador de 2,5mm del lado de las bielas.
    En estos cuadros, se utilizan bielas convencionales (Hollowtech II de Shimano, GXP de SRAM o MegaExo de FSA). Las bielas y cajas pedaleras de Shimano y Race Face son compatibles entre sí, pero no con SRAM ni FSA.
    Por lo que pude ver, el estándar BB95 no es Press-Fit como el BB92. Sin dudas, debe requerir un kit de rodamientos específicos. Recomiendo consultarlo con un distribuidor de Trek.
    Última edición: 31 Ago 2011
  19. forestfander
    forestfander Miembro Reconocido
    19 Ene 2010
    VER FIRMA
    bueno vamos a liar mas tengo pedida una specialized con press fit 30 , de sram , quiero poner unas sram y los adaptadores que he visto por ahi, son de bb30 a 24 hollowtech II, pero de los que van metidos en lugar donde van los rodamientos de bb30, y luego he visto otros que parece que van dentro de los rodamientos o sea serian una especie de casquillos , para poner las bielas con eje normal de 24 , en fin alguien sabe si la distancia entre los rodamientos de bb30 y pf30 es la misma, yo pienso que si por que si no las bielas bb30 no servirian para pf y eso no le serviria de mucho a sram para vender bielas , pero a ver si alguien puede arrojar algo de luz sobre esta tema
    http://www.bike-discount.de/shop/a48918/cojinetes-shimano-bb30.html?baid=6541914&referer=pdbasket este es lo que digo,
    y este seria para en un bb30 colocar un eje de 24 , pero quitandole los rodamientos
    http://www.rczbikeshop.com/espagnol/kcnc-012-bottom-bracket-adapter-for-mtb-bb30.html#
    Última edición: 19 Dic 2011
  20. huesitos2
    huesitos2 Miembro
    29 Oct 2009
    Esplugues de Llobregat
    Tengo una epic comp carbon con sram S-1250 PF30 quería saber qué hiciste o cómo se hace (o si no hay problema) para poner unos BB30 o GPX o un pedalier XTR con hollowtec (o XT) o los Raceface, supongo que con el pedalier debes comprar los rodamientos y que debe ir algun casquillo o algo así para un sencillo acople, no?
    Muchas gracias.
