Convertir ruta automática de Mapsource a Track
Tema en 'GPS' iniciado por Zagato, 21 May 2008.
  1. Zagato
    Zagato Xabarín da Rigueira
    16 Feb 2006
    Burela (Lugo)
    No se si será de conocido para muchos. Pero hoy me han enseñado a hacer una cosa que llevaba tiempo intentando. Pasar de una ruta creada automáticamente por Mapsource, de un mapa de carreteras, a un track. Para mi es muy práctico en salidas de carretera, porque una vez creado ese track, con un archivo de relieve puedes ver el perfil. Y asignándole una velocidad media, saber el tiempo que te llevará la ruta.
    Para ello primero tienes que crear la ruta con mapsource y un mapa de metroguide. Una vez creada hay que guardarla en formato Gpx.
    Luego, en esta web.
    http://www.gpsies.com/upload.do?uploadMode=convert
    Cargas el archivo .gpx creado anteriormente y lo conviertes a archivo .plt (oziexplorer). Este archivo .plt generado es ya un track. Abriéndolo en Compe se puede trastear con el todo lo que quieras. Teniendo ya una idea de la ruta virtual a realizar.
    Igual hay más formas de hacerlo, pero para mi ha sido un buen descubrimiento.
  2. jaumetal
    jaumetal Miembro activo
    5 Ago 2006
    gracias,pero entonces ¿para qué sirve la opcion del compegps de convertir ruta a track?
  3. Zagato
    16 Feb 2006
    Burela (Lugo)
    Esa opción sólo te hace el track entre los puntos de cálculo. En esa que he subido, si pruebas a hacer la conversión con Compe... te haría un track entre los waypoints que señalaste para el cálculo de ruta, es decir, entre 7 puntos; con líneas rectas entre ellos. Ahí estaba el problema que yo tenía antes.
      Tamaño de archivo:
      195,7 KB
      Visitas:
      1.064
  4. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    ¿Y para qué el segundo paso si con Compe puedes abrir directamente el GPX? :neutral:
  5. Pelanas
    Pelanas Miembro Reconocido
    22 Mar 2006
    Tres Cantos
    porque el gpx que genera el mapsource solo tiene los 7 puntos que metio en él para generar la ruta.
  6. cpasoft
    20 Oct 2006
    ¿y entonces cómo se las monta la web de gpsies para trazar la autoruta de idéntica forma que los mapas que has usado en mapsource? :-?
  7. jande
    jande Miembro
    19 Jul 2007
    Pues gracias por la info porque es algo que me interesaba a mi también desde hace tiempo y no sabía como hacerlo.
  8. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Gracias, Zagato...hace tiempo que queria hacerlo y no sabia como.
  9. Zagato
    16 Feb 2006
    Burela (Lugo)
    Pues como lo hace lo desconozco. Lo que está claro es que el .gpx creado con mapsource ocupa 119 Kb. Lo que indica que tiene más información que esos 7 puntos. El problema será que, ni Compe ni Google Earth, por ejemplo la entienden.
  10. cpasoft
    20 Oct 2006
    ¿¿Podrías colgar uno de esos GPX para echarlos un vistazo??... Quizá podríamos conseguir que los chicos de Compe, si el GPX se ajusta al standard, hagan que sus programas permitan abrirlos en futuras versiones... ;)
  11. Zagato
    16 Feb 2006
    Burela (Lugo)
  12. cpasoft
    20 Oct 2006
    Gracias Zagato... ya se lo he enviado a Compe... os mantendré informados... ;)
  13. jande
    jande Miembro
    19 Jul 2007
    Buenas,
    Curioseando el formato gpx (fichero de texto en formato xml), he visto que efectivamente contiene todas las coordenadas de la ruta creada automáticamente por mapsource. Sin embargo no tiene los datos de altitud.
    En la web www.gpsies.com de algún modo le añade el dato de altura.
    He hecho un programita que hace la misma operación, es decir pasa una ruta de mapsource guardada como gpx a un track en formato plt de ozi, pero sin el perfil de alturas.
    Puesto que da menos información que el generado por la web gpsies no creo que os sirva de mucho, pero lo adjunto por si a alguien le viene bien.
    Salu2
  14. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    la web usa un sistema para el calculo de alturas muy rarito porque da unas cosas desorbitadas.
    Prefiero el sistema de jande y ya le añadire yo las alturas.
    Redundando en el tema y aprovechando que ahora los v3 tienen los DEM incorporados... no se podria conseguir hacer una ruta en un mapa con autoruting y convertirla a track con alturas desde el propio mapsource??
    Si hacemos una ruta y la enviamos al gps y el gps tiene cargados unos mapas con autoruting y los topo v3 te genera el perfil de esa ruta. Muy aceptable si va con autoruting el mapa y con lineas rectas de desnivel si no lo tiene.
    Si el gps lo hace... seguramente el mapsource pueda hacerlo no?
  15. jande
    jande Miembro
    19 Jul 2007
    Por más que he mirado en el mapsource no veo como hacerlo, creo que no se puede a pesar de que la información la tiene.
  16. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    Eso creo yo tambien aunque probando pues he descubierto que casi merece mas la pena una ruta con autoruting al track.
    Tienes igual precision con la ventaja de que te dice lo que te queda hasta el siguiente punto avisandote de cruces y giros.
    Y como tambien te calcula el perfil, tiempos y te saca incluso un rutómetro pues todo perfecto.
    Como el gps sabe sacar ahora el perfil de un track guardado serviria con el programa.
    Por cierto jande... si no es mucho pedir, no podría tu programa convertir de ruta gpx a track gpx???
    Asi se podria ejecutar el programa y verlo tambien como track en el propio mapsource sin depender de otros programas. Como lo ves?
  17. jande
    jande Miembro
    19 Jul 2007
    Intentaré hacerlo cuando saque un ratillo, efectivamente así se evitaría abrir el compe u otro similar para luego abrirlo en mapsource.
    Ya te cuento...
  18. fjse1966
    fjse1966 Miembro del Globeros Tim
    22 Jul 2005
    Lat. 40° 35' 50'' N Long. 3° 29' 46'' O
    Yo de esto de GPS no tengo ni idea, de hecho me ha llegado hoy mi Legend hcx y estoy a ver si de momento me aprendo lo que es un track :-D pero para eso que haces Zagato creo que en esta página lo haces igual.
    http://bikeroutetoaster.com/Course.aspx
    En la pestaña courses previamente a haberte registrado cargas el archivo .gpx y en la pestaña maps le das tus preferencias (velocidad media, metros ascendidos por minuto, etc.) y te saca el perfil y el tiempo estimado de la ruta. Corrigeme si me equivoco.
  19. jande
    jande Miembro
    19 Jul 2007
    Buenas,
    subo una nueva versión del programa "Rutas_Gpx_To_Track_Plt-Gpx.exe" que convierte una ruta de mapsource guardada en formato gpx a un track en formato gpx (para poder abrirlo directamente en Mapsource) y también en formato plt de ozi.
    Salu2
  20. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    Muchas gracias, lo he probado y va bien.
    Ahora con el mapsource y ese programa se puede trabajar autónomamente.
    Es curioso que el gpx generado no tiene alturas, el mapsource no sabe asignarselas pero sin embargo el gps si tienes el topov3 si que sabe.
