Roldana superior del cambio roza con piñón 32
Tema en 'Material' iniciado por Bicicletista2, 22 Abr 2013.
  1. Bicicletista2
    Bicicletista2 Miembro Reconocido
    12 Jul 2005
    Al sur
    Hola a todos.
    Provengo de al bici de montaña pero estoy haciendo mis pinitos con la de carretera.
    Para etapas con puertos duros, he puesto un casete de montaña 11-32 en la flaca.
    Todo va perfecto, pero cuando pongo el piñón 32 (la paellera), la roldana superior del cambio (Shimano 105) roza en los dientes del piñón.
    Alguna solución para eso?
    He pensado en añadir dos eslabones a la cadena (uno macho y otro hembra) para que así la patilla del cambio vaya menos tensa y por tanto irá un pelín más retrasada, evitando así el roce.
    Será esta la solución?
    Vosotros que me sugerís, en plan barato, que no sea sustituir el cambio o el casete?
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    aunqe añadas eslabones no funcionara bien y ademas con el piñon peqeño la cadena se te destandara tanto qe se te saldra,seguro que te pasa por qe tienes un cambio pata corta o media para qe gunciones como toca el cambio tiene qe ser pata larga.
  3. fjse1966
    fjse1966 Miembro del Globeros Tim
    22 Jul 2005
    Lat. 40° 35' 50'' N Long. 3° 29' 46'' O
    ¿Has probado a apretar el tornillo que regula la distancia entre la roldana y los piñones?
  4. Larrainzar
    Larrainzar Miembro Reconocido
    13 Feb 2013
    Cambiar el cambio, es lo único o entrenar más y poner un piñon de 28...
  5. luisiss
    luisiss Miembro activo
    14 Oct 2012
    Añadir piñones te valdrá para la corona grande, pero con la pequeña tendrás problemas igualmente...
  6. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Tambien pienso que es ese el problema, pero yo mas del 28 nunca e puesto, no se si dara de si.
  7. gorgomin
    gorgomin ampliando conocimentos
    18 Feb 2009
    santurtzi
    Creo que para poder poner un 32 el cambio tiene que ser de pata larga sino te da problemas
  8. specialized75
    specialized75 Miembro Reconocido
    9 Jul 2008
    Hola, la primera prueba es esa, prueba con el tornillo.
  9. Larrainzar
    13 Feb 2013
    Aunque rosque el tornillo a tope en cualquier bache con el 32 metido el cambio se engancha con el piñon y lo aaranca de la patilla, no será el primero, ni el último.
  10. marinero83
    marinero83 DUELEN LAS CANILLAS
    12 Ene 2010
    POR TODOS LADOS
    pues yo tengo un duraace 7800 con un 30 y no tengo problemas alguno......y el cambio es de pata corta
  11. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Yo tambien tengo un compañero con un 7800 y un 30 pero ya va justo, con un 32 hay muchas posibilidades de tener problemas
  12. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Muchas gracias compañeros por este aluvión de respuestas.
    El cambio es un 105 de pata media. Lo curioso es que en una bici de montaña llevo casete 11-34 con cambio XT pata corta y no da este problema.
    Analicemos vuestras soluciones.
    Regular el tornillo de acercamiento de la roldana: los cambios tienen 3 tornillos: uno para regular el tope inferior, otro para regular el tope superior y un tercero para regular el cambio hacia adelante y atrás.
    Es este ultimo el que debo ajustar?
    Sustituir el cambio lo descarto de momento, porque quiero aprovechar este casete.
    Sobre lo de entrenar mas, en ello estoy, y con el 28 me basta de momento, y yo diría que hasta con el 24 también, pero quien sabe si en alguna salida hay que echar mano del 32. Llevo platos 52-39.
    Acepto mas sugerencias.
  13. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
  14. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Ahí esta, Ritxis, ese es el tornillo. Si lo aprieto se mete hacia adentro y empuja sobre la patilla desplazando el cambio hacia atrás. Lo probare a ver que tal va.
    Muchas gracias.
  15. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Pues ya he apretado a tope ese tornillo... Ha mejorado algo pero no lo suficiente.
    Yo creo que si la cadena tuviera 2 eslabones mas este problema desaparecería. Lo voy a probar y ya os cuento.
  16. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Creo que te va a seguir rozando. Yo llevo en un juego de ruedas un piñon de 30 dientes, mas dientes creo que tambien me tocarian
