Frenos MAGURA MTS. Problemas solucionados
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por raxor, 14 May 2013.
  1. raxor
    raxor Miembro activo
    23 Feb 2011
    Alicante
    Como somos muchos los que hemos comprado Specialized y a los que nuestras bicis nos han venido con estos frenos veo conveniente trasladar al foro general la solución a los problemas de estos frenos que a mi me ha funcionado.
    Los Magura MTS son una edición especial para Specialized que se encuadrarian entre los mt4 y los mt6, solo son 20 gramos más pesados que los mt6 y pesan 640gr el par con discos de 160mm incluidos.
    Al principio estos frenos junto con las ruedas eran uno de los dos componentes que más rápido quería cambiar. Tenían un problema de ruidos brutales, vibraciones muy molestas, daban poca fiabilidad con una mordiente irregular y algo de efecto abs, por otro lado (en mi caso que peso 85 kg) en frenadas muy fuertes y largas había llegado a tener fading quedándome literalmente sin frenos.
    Vamos, inadmisible.
    Pues solo deciros que no los malvendais. Creo que ya he dado con la tecla. Son unos frenos muy buenos, ligeros y nada ruidosos en orden de marcha, gracias al ingenioso sistema de imanes en lugar de muelles te garantizas cero roces de discos con pastillas.
    El problema que tenían era la ****** de pastillas que traen de serie, las 7.3. Son las de máxima duración con mucho metal en la pastilla, hechas para durar unas eternidad, el "truco" está en ponerle las 7.1 (performance) totalmente organicas, vengo de probarlas y vaya cambio, ahora tengo frenos, sin vibraciones ni ruidos, en su primo mayor el MT8, vienen de serie con estas pastillas, por algo será.
    Cambiarlas es trivial, necesitas una llave torx (creo que 4) y no hace falta ni sacar la rueda, quitas una pastilla y pones la nueva sin necesidad de forzar los émbolos, facilisimo.
    Por cierto, recomendación sacada del foro oficial de Magura.
    http://www.support-english.magura.com/index.php?showtopic=5292
    Es una pena ver como muchos están vendiendo estos pedazo de frenos sin darles una oportunidad y a unos precios de risa. En tienda los MTS cuestan unos 300 euros.
    Las pastillas me han costado 20 Euros el par en mi tendero. Los que compréis la bici nueva, pedir el cambio de pastillas antes de sacarla de la tienda, de verdad, son una ****** cuando he quitado las 7.3 estaban lisas como si fuera mármol pulido, un acabado brillo nada fiable.
    Es una pena tener que gastarte 40 euros más para solucionar un problema que Magura debiera solucionar de inicio quemando toda la producción de pastillas 7.3 y no permitiendo su venta. Mira que son malas.
    En fin siento el tochaco.
    • Me Gusta Me Gusta x 5
    Última edición: 14 May 2013
  2. raxor
    23 Feb 2011
    Alicante
    Parece ser que las pastillas 7.3 no provienen directamente de Magura, parece que son de algún fabricante OEM, según he podido leer aquí: http://www.support-english.magura.com/index.php?showtopic=5293
    Ingles:
    "The differences are quite simple:
    7.1 pads are Magura's performance pad. This means that they brake super quickly. However, wear will probably be 6-12 months depending on your riding conditions.
    7.2 pads are Magura's endurance pad. This means that braking performance isn't quite as good, but wear will be longer.
    7.3 pads were new to me last week!!! After some research I have found out that these pads helps identify if the brake is OEM or not. 7.3 is the performance pad material also. I believe that these pads are not made in Germany, whereas the 7.1 & 7.2 are."
    Español traducido por mi:
    Las diferencias son muy simples.
    Las 7.1 son las pastillas Magura de altas prestaciones. Esto significa que frenan muy rápido, sin embargo deberás cambiarlas entre 6 y 12 meses dependiendo de las condiciones en que sean usadas.
    las 7.2 son las pastillas Magura de alta durabilidad, que significa que la frenada no es tan buena pero duraran mucho mas.
    Las 7.3 que desde la semana pasada eran nuevas para mi. Después de algunas investigaciones he descubierto que estas pastillas ayudan a identificar si el freno es OEM o no. 7,3 supuestamente es el material de altas prestaciones de las pastillas 7.1. Creo que estas pastillas no se fabrican en Alemania, mientras que el 7.1 y 7.2 si.
    En definitiva si veis que vuestros frenos Magura llevan las pastillas 7.3 quitadlas de inmediato.
  3. uig_10
    uig_10 Miembro
    31 Mar 2011
    Girona
    Enorme raxor!! ni el tendero ni mí mecánico saben nada del tema, y yo cansado d ruidos molestos y vibraciones brutales tirando a peligrosas...ya estaba haciendo números para mirarme los XT, lo curioso de mi caso es q la bici tiene 4 meses y hace relativamente poco q m pasa y sólo m en el freno delantero, el trasero genial.
    Probaré con las 7.1 (performance) a ver si tengo suerte!!
    y una pregunta t quería hacer, viendo q controlas el tema Magura...sabes si hay alguna manera de juntar la maneta del cambio con el freno?
    muchísimas gracias!!
  4. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    En el Valle del Henares
    Si usas unas Galfer: http://www.velo-parts.es/43_galfer-bike
    Se soluciona. El problema de las pastis de serie de Magura ha sido siempre el mismo, son excesivamente duras y premian durabilidad sobre efectividad y suavidad.
  5. Luis figo
    Luis figo Miembro
    26 Ene 2010
  6. Velo-Parts
    Velo-Parts Novato
    25 Feb 2013
    Gracias Luis Figo.
    Es cierto los problemas de los MTS y es por lo comentado, pastilla excesivamente dura.
    La ventaja de la Galfer es que no necesita rodaje y frena desde el principio sin problemas. No es cara y el resultado que nos transmite la gente es excepcional.
  7. Jandros16
    Jandros16 Miembro Reconocido
    11 Jul 2012
    Gracias por la informacion
  8. tostao1989
    tostao1989 Miembro activo
    14 Jul 2012
    buenas,
    hace como 4 meses compré una cube ltd race que viene con unos magura mt2 o mt6 (no recuerdo exactamente el modelo) y si que veo que hacen muchisimo ruido y no me gusta mucho el tacto que tienen la verdad. Sabeis si se solucionaría con este cambio de pastillas como comentais? o eso solo afecta a los frenos que magura pone en las specialized¿?
    gracias!!
  9. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    Si son los que vienen de serie es probable que traigan las pastillas "duras" ya que son frenos de serie hechos para las casas de bicis. No son igual que los comprados para usuarios.
    Por probar pierdes poco y puedes salvar unos buenos frenos.
  10. goosinder
    goosinder Novato
    2 Jun 2011
    San Rafael Segovia
    me pasa lo mismo en una flash29 con solo 100km, he cambiado las pastillas y sigue pasando lo mismo.
    el freno de atras parece que va a reventar.
    donde se pueden conseguir las galfer?
    gracias
  11. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    www.velo-parts.es
  12. MToril
    MToril Miembro
    3 Sep 2013
    Yo tengo unos MT6 que vienen con el modelo Marathon y son geniales. Es cierto que al principio parecen un poco incómodos de utilizar, pero en mi caso, tras unos pocos kms cogieron muy buena mordiente y el tanto es el mejor que he probado hasta la fecha. Gracias por la información, el post está muy elaborado.
  13. dabidubi520
    dabidubi520 Miembro activo
    18 Feb 2012
    Me uno a este post que me interesa
  14. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    Los MT6 traen las pastillas buenas, por eso te han ido mejor.
    Aun asi son unos frenos brutales.
  15. recela13
    recela13 Novato
    6 Ago 2013
    ola buenas compañeros,lo primero gracias por el post que me parece muy interesante,yo tengo un flash29 con 200km peso unos 85kg y tengo los mt2 y la verdad es que desde el primer día no me gusto mucho la sensación de los frenos,los note demasiado inseguros mucho recorrido y que para mi gusto no frenan lo suficiente muy blandos,es la primera vez que pillo unos frenos de disco y tampoco se como tienen que reaccionar alguna vez que otra se me oye un ruido en el delantero,lo único que quería saber es como puedo saber que pastillas llevo y si cambiándolas por las que decís mejorare mi frenada,por que leyendo lo que decís me siento identificado con el problema,un saludo y gracias.
  16. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    Podría ser, el mordiente de las Galfer es muy bueno.
    En cuanto al recorrido, habría que verlo in situ, vamos tocarlo para que nos entendamos.
  17. stralis15
    stralis15 Miembro activo
    13 Feb 2010
    Pues a mi me continua el problema,puse las pastillas galfer que compre en velo parts y siguen igual,mucho ruido y ligera vibracion.
  18. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    Qué disco llevas?
  19. stralis15
    13 Feb 2010
    160 trasero y 180 delantero ambos magura pero no sabria decirte el modelo.
  20. Dazibao
    Dazibao Velo-Parts
    10 Feb 2008
    El storm?
    Si es este, lo del ruido es normal, cuanta menor superficie de contacto mas ruido. Yo los llevo en los Louise y no veas como suenan en algunas frenadas.
