Campagnolo 9v
Tema en 'Material' iniciado por pikolo, 11 Jul 2013.
  1. pikolo
    pikolo Miembro Reconocido
    17 Sep 2008
    España
    Un amigo mio tiene una bici con campagnolo veloce 9v con triple plato.
    El caso es que nunca ha cambiado la cadena, y ahora no le va a quedar mas remedio que cambiar cassete y cadena (Eso si no se ha cargado tambien los platos), porque al parece se lo ha cargado todo, pues ahora le saltan algunas coronas seguramente debido al desgaste.
    Yo como tengo shimano, pues no estoy nada puesto en campagnolo, entonces la pregunta es que cadena y que cassete comprar y en que tienda online; así como las herramientas para su montaje, pues me imagino que el extractor de cassetes shimano y el troncha cadenas que yo tengo, igual no valen para campagnolo.
    Gracias y un saludo.
  2. pikolo
    17 Sep 2008
    España
    Una ayudita...
  3. Bocharán
    Bocharán Buscador de Leyendas...
    8 Mar 2012
    Aqui!!! Pensando...
    Hola muy buenas.
    Llave para desmontar el casete---------------->http://hispanoracing.com/catalogo/articulo/extractor-cassette-shimano-hyperglide-gurpil
    Es la que yo tengo y desmonto casete Campagnolo, Shimano y Sram, no tendrás problema.
    Casete------------>http://hispanoracing.com/catalogo/articulo/cassette-miche-compatible-campagnolo-9v
    Es compatible para la transmisión Campagnolo de 9v.
    Cadena------------>http://hispanoracing.com/catalogo/articulo/cadena-kmc-x9-73-9v
    Compatible para cualquier transmisión de 9v.
    En cuanto a los platos tienes que ver si la bielas es para 130 mm o para sistema compact 110 mm.....sabiendo cual es la medida es ponerse a buscar modelos compatibles, en la tienda que te indico los puedes encontrar perfectamente.
    Pd.- Hay muchas más tiendas donde podrás encontrar lo expuesto, pero esta es 100x100 recomendable.
    Edito: Cualquier tronchacadenas te valdrá para desmontar la cadena que tiene tu amigo.
  4. pikolo
    17 Sep 2008
    España
    ¿Me estas diciendo que la misma llave para desmontar cassetes shimano, vale tambien para campagnolo?...
    Si esto es asi, entonces no nos hace falta, puesto que tengo llave para desmontar shimano.
    Y entonces... ¿Cualquier cadena 9v es valida, sea de la marca que sea?...
  5. Bocharán
    8 Mar 2012
    Aqui!!! Pensando...
    Yo la llave que tengo, que es la misma que te muestro en el enlace, vale para desmontar casete Campagnolo, Shimano y Sram.........por lo menos el Campagnolo y Shimano que tengo yo y el Sram de mi hermano jajajaja
    Bueno te aconsejaría una compatible con Campagnolo o Campagnolo propiamente, antes que una Shimano o Sram, que perfectamente estas últimas también valdrían.
  6. Lasdue
    Lasdue Miembro
    29 Ene 2010
    Yo llevo grupo Campagnolo Veloce 9v triple (52-42-30) con cassete 12-23 en mi Giant TCR de 2002. Desmonté hace poco el cassete para cambiar de ruedas, y compré una herramienta específica para Campagnolo, la de Shimano era diferente. Si existe una herramienta universal, no lo sé, pero yo no la encontré. El cassete yo te recomendaría comprarlo Campagnolo; yo tengo un 13-28 por si alguna vez tengo alguna salida de alta montaña, y por Ebay lo compré, Campagnolo original a estrenar, en su caja y precintado por unos 50 euros con envío. Por lo demás, muy interesante el enlace a la cadena de 9v, seguramente pediré una para cuando la mía se desgaste.
    http://www.ebay.co.uk/itm/CAMPAGNOL...sure_cycling_bikeparts_SR&hash=item3f26ac2e85
    Última edición: 12 Jul 2013
  7. pikolo
    17 Sep 2008
    España
  8. Bocharán
    8 Mar 2012
    Aqui!!! Pensando...
    Pues la llave que yo tengo vale perfectamente para desmontar mi Veloce de 8v.........no se si el de 9v tiene un estriado diferente, que lo dudo.
    Claro que vale, siendo para Campagnolo 9v no habrá ningún problema.
  9. Lasdue
    Lasdue Miembro
    29 Ene 2010
    Si, si, la herramienta que yo tengo vale para todos los Campagnolo; lo que me dijo el vendedor es que no valía para Shimano.
