Frontal Dealextreme, bateria quemada
Tema en 'Accesorios' iniciado por BARRANE, 29 Ago 2013.
  1. BARRANE
    BARRANE Miembro activo
    5 May 2008
    Bilbao
    El asunto es que por las noches suelo cargar los aparatos, móviles, pilas recargables etc.. en este caso dejé cargando la batería de un frontal de dealextreme el de 900 lux.
    Hasta ahora nunca había tenido ningún problema, los móviles o portátiles no se calentaban con la carga.
    En cuanto a la batería dealextreme la dejé cargando en el baño, y cuando la he desconectado del enchufe, desconozco si por casualidad o por algún tipo de reacción a cogido fuego quemando los plásticos y la funda sacando fuego y echando humo. la he sacado al balcón echado agua encima y finalmente metido en un balde con agua.
    Un rato después la he bajado al garaje y volvía a coger fuego a pesar de estar mojada. Parecía la Central nuclear de Fukushima, no se apagaba la ******. He sacado un balde que llevo en el coche con los utensilios de lavado y lo he llenado de agua y vuelto a meter, me he ido a hacer unos recados y después de una hora parece que se ha enfriado.
    Finalmente reposa en otro balde del trastero hasta que pase por un área de residuos para echarla en el contenedor de baterías.
    No tengo muchos conocimientos de electrónica, por lo que desconozco si el fallo s de la batería o culpa mía por dejarla cargando 9 horas, pero solo se que se podía haber liado la de dios, han pasado horas y a pesar de estar con todas las ventanas abiertas todavía huele a quemado que se jode.
  2. exuperio
    exuperio Miembro activo
    6 Mar 2013
    zona sur
    Valla faena y menudo susto te has debido llevar. De esos componentes chinorris no hay que fiarse mucho y cuando se carguen hay que tenerlos controlados porque si te cuelas bastante de tiempo a veces ocurre eso...por algo son tan baratos...
  3. hachkarr
    hachkarr Allá arriba hay que subí?
    5 Abr 2010
    cieza, Murcía
    El cargador debe detener la carga cuando la batería esta cargada, cuando carga hay un piloto rojo, cuando para se pone verde,
    Si esta en garantía mandales un correo, estos de dealxtreme suelen ser serios
  4. reex74
    reex74 Miembro Reconocido
    18 Abr 2012
    Santiago de Compostela
    No es un problema de las baterías chinas solamente... Es un tema d las baterías de litio.
    Busca en el foro un tema que se titula "Luz luz luz", lo explican muy muy bien, también como cargar y descargar para que no te pase eso.
  5. BARRANE
    5 May 2008
    Bilbao
    Ok, lo echaré un vistazo
  6. etemenanki
    etemenanki Miembro Reconocido
    5 Mar 2010
    Europa
    ***** que susto, menos mal que no se te quemó la casa.
    No la metas en agua, metela en una lata de metal con arena seca hasta que la tires.
    El lítio metal reaccion violentamente con el agua desprendiendo calor e hidrógeno que es inflamable y explosivo mezclado con el aire.
    Ten cuidado con ese balde y en general con las baterías chinas, las de cámaras, teléfonos en estos tiempos están mejor construídas y los circuitos de carga son mejores, el riesgo está más controlado, aunque no ausente del todo.
    Las baterías de los focos chinos tan baratos llevan una placa electrónica muy mal hecha, el cargador es malo y saber como son la células LIon, por ello presentan un riesgo mucho mayor como acabas de ver.
  7. BARRANE
    5 May 2008
    Bilbao
    Ok, ya he leído la respuesta del privado. Un saludo
  8. GRAN CANARIA
    11 Sep 2007
    Amén hermano. La gente se ciega con las luces baratas y luego pasa lo que pasa, que la calidad es baja.
    BARRANE, me alegra que no haya pasado nada para lo que pudo pasar.
  9. oscar.bel
    oscar.bel Miembro
    27 Ene 2013
    Yo tambien la tengo desde hace 3 años y cero problemas....
    Todos tienen fallos
  10. txein
    txein Miembro activo
    22 Nov 2011
    Joe que.casualidad. Me paso lo mismo ayer. No cargaba bien y al sacar una bateria salio ardiendo la otra cual soldador de arco... Tenia 2 años. Las baterias ya descansan en el punto limpio...
    La proxima bateria de marca.
    Si estalla con los peques cerca no hay dinero que pague eso.
  11. BARRANE
    5 May 2008
    Bilbao
    Sobre este tipo de luces con pack de 4 baterias placa electronica todo ello de dudosa calidad que vende Dealextreme, como te falle estas vendido, es un peligro que la mayoría de quienes lo han comprado lo desconocen, hasta que les ocurre a ellos lo que nos ha ocurrido a nosotros.
  12. san san
    san san Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    no se que decir, no tengo palabras... sois tios afortunados
    creo que el síndrome del producto chino low cost....
    ej. los juguetes infantiles con colorante base plomo
    ej.el caso de la leche infantil
    nos tienen obsesionados con el precio y no somos conscientes de lo que compramos.
    sólo deciros que me alegro mucho muchísimo que estos casos se quedasen en anécdotas.
    yo me consideraria muy afortunado.
    sobre las causas de estos episodios...
    los cargadores que vienen con estas baterias son caquita... es posible que aunque la bateria estaba a tope el cargador seguia dardo tensión y... eso produce inestabilidad y ...
    por decir algo eh!
  13. KoWeN
    KoWeN Miembro Reconocido
    5 Jul 2006
    No eres el primero ni el ultimo pero gracias a post como este espero que mas gente se de cuenta de lo peligrosas que son estas baterias y sobre todo nunca jamas la dejen cargando y se vayan, y mucho menor irse a dormir con una posible bomba en la habitación de arlado, como dice el compañero de arriba en parte eres un afortunado.
  14. carlisbb850
    carlisbb850 Miembro
    20 Sep 2011
    mirar esta pagina. mejores precios de luces....XCSOURCE.COM......la mia va genial
