Problema con TALAS 2013 150 CTD FIT Performance - Recorrido corto mayor a 120...
Discussion in 'Mecánica' started by Huexxx, Oct 2, 2013.
  1. Huexxx
    Huexxx Senior Rimbender
    Buenos días,
    echando un vistazo a la TALAS que trae mi NERVE AL+, me he dado cuenta de que la reducción de recorrido no funciona tan bien como debe...
    - He quitado el aire, y he hundido la horquilla a tope para tener la referencia del tope de recorrido.
    - Le he vuelto a meter el aire, y en la posición extendida, tengo disponibles los 15cm de recorrido anunciados (entre guarpapolvos y la torica que me marca el tope). Hasta aquí todo bien.
    - Le he bajado el recorrido, la he hundido bastante repetidas veces y he dejado que se extienda. En esta posición, no tengo 12cm tal y como debería ser, sino que tengo 12,7cm, 13cm, 13,3cm... depende de la ocasión...
    Tengo la esperanza de que, como es muy nueva, el émbolo que sube y baja para el funcionamiento del TALAS aún ande un poco justo, y con un poco de rodaje las cosas vuelvan a la normalidad.
    ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Tiene alguna explicación sencilla? ¿Tiene solución sencilla?
    El objetivo claro del post es evitar mandarla al SAT. Para eso ya habrá tiempo, ya que la horquilla hace su función correctamente.
    Un saludo y gracias.
  2. Huexxx
    Echando un vistazo por la red, he encontrado esto:
    http://service.foxracingshox.com/co...013_32_20mm_140-150_TALAS4_topcapassy_p1.html
    http://service.foxracingshox.com/co...013_32_30mm_140-150_TALAS4_topcapassy_p1.html
    Esto significa que hay TALAS que reducen 20mm, y TALAS que reducen 30mm... ¿no será que la mia es de las de 20mm?
    Echando un vistazo a los diagramas, parece que todo es igual exceptuando el dial azul del TALAS, que para la de 150mm:
    - 234-04-242 para el de 20mm
    - 234-04-167 para el de 30mm
    ¿Cómo puede saber si la mía es de 20mm o de 30mm?
    ¿Cambiando el dial cambiaría el recorrido?
  3. Huexxx
    Al parecer hay más piezas que cambian! mirando esto:
    http://service.foxracingshox.com/co...013_32_20mm_140-150_TALAS4_topcapassy_p3.html
    http://service.foxracingshox.com/co...013_32_30mm_140-150_TALAS4_topcapassy_p3.html
    - 234-04-235 para la 20mm.
    - 234-04-168 para la 30mm.
    Resumiendo:
    - Lo que más me importa ahora mismo es saber si la mía es de 20mm o 30mm.
    - En caso de ser de 30mm, saber por qué no me da el recorrido correcto y si se puede solventar de forma sencilla.
    - En caso de ser de 20mm, saber si cambiando esas dos piezas el sistema pasaría a ser de 30mm.
    Un saludo!
