Instalar pulsadores "i-spec" en manetas de freno XT
Tema en 'Accesorios' iniciado por omg1978, 20 Oct 2013.
  1. omg1978
    omg1978 Miembro
    6 Abr 2009
    Hola, tengo un problema, quiero montar mis pulsadores XT (del año 2012) en las manetas de freno XT de este año. Después de consultar el manual oficial de Shimano (http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Deore-XT/SI_7780A/SI-7780A-001-00-Spa_v1_m56577569830754056.pdf) veo que no hay forma de montarlo ya que el agujero de la maneta donde debería encajar el pulsador i-spec, no lo hace... :wall
    Aquí tenéis una foto del kit i-spec que tengo para los pulsadores:
    Y aquí os dejo una foto del agujero de la maneta de freno:
    Como se puede ver en el manual, la forma del agujero no es la misma que en la maneta de freno :loco
    ¿Sabéis si existe alguna incompatibilidad entre versiones del grupo XT?
  2. omg1978
    omg1978 Miembro
    6 Abr 2009
    Os incluyo algunas fotos que he realizado donde se puede apreciar mas en detalle el problema... como se puede ver, el hueco de la maneta de freno donde debería encajar la patilla del pulsador i-spec, no cuadra por ningún lado... :(
    Gracias por vuestra ayuda...
  3. PARANOLLAS
    PARANOLLAS Miembro Reconocido
    16 Sep 2010
    Miranda de Ebro(Burgos)
    No se porque pero esa maneta no es compatible con el i-spec
    Fijate en mis fotos y puedes ver que la maneta es distinta,,digamos que es hueca para que entre la patilla del pulsador y la tuerca cuadrada que la agarra.
    20131021_084140 (Copiar).jpg 20131021_084127 (Copiar).jpg 20131021_084052 (Copiar).jpg
  4. omg1978
    omg1978 Miembro
    6 Abr 2009
    Muchas gracias por tu respuesta... es algo que me ha extrañado, por eso, comentaba si había diferentes versiones en el sistema i-spec :confused:
  5. siso0450
    siso0450 Miembro activo
    16 Feb 2009
    Tengo tu solución
  6. siso0450
    16 Feb 2009
    Mándame un privi
  7. m_amparo
    m_amparo Miembro activo
    9 May 2011
    tengo el mismo problema me puedes dar la solucion?gracias
  8. Subetrón II
    12 Sep 2013
    A ver, es que los hay tipo A o tipo B, según si son frenos 2012 o 2014, por eso no te encaja, porque has comprado los que no son..
  9. andresor
    andresor Miembro
    13 Ago 2010
    MADRID
    Hola
  10. LurGul
    LurGul Miembro activo
    8 May 2013
    El problema es que tus I-spec son A y las manetas son tipo B. Tu solución es comprar los I-spec tipo B.
    Manetas A con I-Spec B si funciona pero al revés no. En el I-spec B te vienen todos los tornillos para según que maneta tienes poder montarlos.
    O también podrías intentar cortar la patilla de los I-spec A y dejarlo a ras como los I-Spec-B y buscarte los tornillo del montaje B-B. Yo tengo los dos tipos de I-spec y solo se diferencian en eso, lo demás es igual
    Última edición: 16 Feb 2014
  11. m_amparo
    9 May 2011
    Gracias a todos!probare a ver si se puede
  12. DjArroba
    DjArroba El Jinete Blanco
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Una pregunta chicos, para montar el I-spec en el mando de cambio, es necesario sacar el cable? Gracias! :)
  13. hugo.scooby
    hugo.scooby Miembro activo
    11 Oct 2011
    No es necesario sacar el cable. Siguiendo las instrucciones se hace bien, yo el primero tarde un poco pero la segunda maneta menos de 5 minutos
  14. DjArroba
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Gracias! Lo hice esta tarde, es entretenido pero con las instrucciones de Shimano se hace fácil :)
  15. sergiofc
    sergiofc Miembro activo
    19 Jun 2012
    La Rioja
    Refloto el hilo. Dices que no es necesario sacar el cable, y entonces esto que pone en el techdocs de shimano a que se refiere?
    1. Afloje el perno (tuerca) de sujeción del cable del desviador de cambio delantero o trasero, y luego saque el cable
    de la palanca de cambios
    de la misma manera que al instalar el cable.
  16. odisea2009
    odisea2009 Esta prohibido prohibir.
    18 Ago 2009
    Bajo los Pirineos
    algún video o alguien que pueda subir las instrucciones. Por cierto que tal funciona??
    gracias.
  17. DjArroba
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Yo lo pregunté porque tenía la misma duda que tú, pero una vez que te pones no es necesario. Que si lo quieres quitar lo puedes quitar, pero no es imprescindible.
    Yo tenía la misma duda porque me leí los techdocs de Shimano ;).
  18. DjArroba
    18 Jul 2005
    Toletvm
    Funciona exactamente igual que el mando de forma independiente. Yo me guié por los techdocs que hay puestos más arriba. No encontré ningún video que fuese claro o lo explicase bien ;). Es fácil!
  19. sergiofc
    19 Jun 2012
    La Rioja
    Gracias. Aunque igual aprovecho y cambio cables y fundas del cambio.
  20. odisea2009
    18 Ago 2009
    Bajo los Pirineos
    Bueno por fin me han llegado, casi dos meses, sin comentarios.
    Mientras me dispongo a cambiarlos os dejo lo que he pillado estos días por ahí....
    http://si.shimano.com/#seriesList/3/91
    apartado SM-SL78-B
