CUADRO BERRIA-BIELAS ROTOR-HORQUILLA REBA y mas
Tema en 'BTT - Sin Suspensión o Rigidos' iniciado por Nolas, 4 Nov 2013.
  1. Nolas
    Nolas hay que tener sangre!!!
    31 Mar 2006
    Panes
    Por lesión y tener que apartarme de la bici creo que por un largo tiempo, vendo a estrenar:
    -Cuadro Berria Bravo en 29” y talla L (en el cuadro se incluye cierre de sillín y dirección)
    -Horquilla Reba con mando al manillar para dicho cuadro con tubo conificado
    -Bielas, platos y rodamientos Rotor, las bielas son en medida 175mm y los platos son los ovalados
    Qué decir de la horquilla y de las bielas que no sepáis. Quiza donde andéis mas perdidos sea en el cuadro, es una marca Española que trabaja muy muy bien, cables interiores, caja del pedalier reforzada tanto exterior como interiormente (con metal), pipa de dirección sobredimensionada, y un largo etc. Os dejo toda la información del cuadro:
    La ligereza de su cuadro 1080 gr, junto con su construcción en 3 tipos de carbono de módulo ultra alto (HM3X) en acabado UD y fabricado con sistema Tube2Tube (T2T) hacen que no tenga rival en cuanto a la relación ligereza/rigidez/reactividad. Este sistema de fabricación nos permite afinar al máximo las secciones (HST), las formas de los tubos (2ST) e integrar el Post Mounted System (PMS) que confiere más rigidez y potencia al freno trasero. La Bravo monta una caja pedalier BB92 que optimiza la rigidez del cuadro, aprovechando toda la anchura del eje de la biela, de esta forma aumentamos la rigidez específica del cuadro en el pedalier, además puedes sentir y disfrutar de un manejo y un control increíbles con la dirección sobredimensionada (OHS). Todo el sistema de cableado, incluido el hidráulico, es interno con guías de carbono consiguiendo así mantener siempre óptimo el funcionamiento de cambios y freno (ICS). Su geometría le permite tener una gran capacidad rodadora, al mismo tiempo aumentamos su reactividad, gracias a una vaina trasera más corta.
    Me gustaría venderlo todo en conjunto, y el precio del conjunto serian 1800€, sin incluir los portes.
    De todas formas si alguien se pone de acuerdo y cada uno se lleva una parte, los precios por separado serían estos:
    -Cuadro: 1200€
    -Horquilla 650€
    -Bielas (con platos y rodamientos) 320€
    TODOS LOS PRECIOS LLEVAN EL ENVIO INCLUIDO. Y todas las piezas tienen dos años de garantía. El material está en Cantabria, esta nuevo a estrenar y se puede ver sin compromiso. Atiendo mucho mas rápido por whasapp: 669 48 78 15
    P.D.: también tengo en venta:
    - manillar Easton EC70 a estenar
    -cassette XX con menos de 900km
    -cambio X0 9V
    -puños essigrips verdes
    Última edición: 4 Nov 2013
  2. Nolas
    31 Mar 2006
    Panes
  3. chechuuuuuu
    chechuuuuuu Miembro
    4 Sep 2009
    Perdio por los caminos
    muy chulo lastima de pasta
  4. Nolas
    31 Mar 2006
    Panes
    Primeros interesados en la horquilla. Repito tiene preferencia el que se lleve el conjunto.
  5. carducho
    carducho Miembro Reconocido
    2 Jul 2014
    Isla de Arosa
    Tengo un cuadro linx carbono 29" doble. Cambias por tu cuadro rígido?
  6. javiuchi
    javiuchi Come Terrones
    24 Ago 2007
    Getafe
    Bonito cuadro.
