Quiro colgar la bici en el camarote de la rueda delantera y no se si es recomendable al llevar el amortiguador de aire-aceite, gracias por vuestra ayuda
No hay ningún problema. Incluso no se si te habrás fijado que incluso de pueden montar de arriba-abajo como de abajo-arriba.
como te dice fantich no creo que suponga un problema Hubo un notas que invento una cosa que se llama retén...o algo asi no sé
yo la colgaba así, lo único que tienes que tener encuenta es que cuando la bajes dejala un minutillo de reposo para que los fluidos de los frenos y demás sistemas vuelvan a su sitio. Ten encuenta que si la cojes puede que notes los frenos raros. Pasado un tiempo esta sensación desaparece.
el problema esta en q la pipa de dirreccion esta sometida a una presion consatante... y con la fatiga, puede lleva a partir mas facilmente. un saludo
Yo, tuve probemas con el amortiguador delantero que empezaba a manchar, hablaron con trek porque estaba en garantía, y lo primero que le preguntaron a mi tendero era que si la ponía en posición vertical, al contestarle que sí, nos aconsejaron que no lo hicieramos.
joé tienes una bike con la que no puedes hacer jacos.Que putada¡¡¡ Que horquilla es bienvenido??? Saludos
Eso es cierto, y en el caso de los amortiguadores estan pensados para trabajar en diferentes posiciones y angulos, pero el caso de las horquillas solo estan pensadas para trabajar de una posicion concreta, por eso se recomienda evitar dejar la bici en posicion vertiacal durante un periodo de tiempo prolongado. Al igual que se recomienda dejar los cambios siempre en estado de reposo, en plato pequeño y piñon pequeño, y en caso de que el cambio sea invertido en piñon grande. Un saludo
no creo que la pipa se inmute lo mas minimo, piensa que como muchisimo tiene que aguantar menos de 20 kilos, suponiendo que la bici sea de DH muy pesada, y eso cualquier pipa lo aguanta, y sino, cuando bajas un bordillo, por poco que pese el biker, ya esta sometida a mas del doble de lo que pesa la bici seguro, piensa que va el peso del biker + bici.... Saludosss
