Insertar araña en tubo horquilla.
Tema en 'Mecánica' iniciado por VERDUGO, 2 Ene 2007.
  1. VERDUGO
    VERDUGO Baneado
    26 Sep 2005
    VALDEMORO
    Hola amigos:
    Necesito conocer cual es la mejor forma de insertar la araña de la dirección en el interior del tubo de la horquilla. He pensado hacerlo roscando un tornillo en la araña y golpeando la cabeza del tornillo con una maza de plástico para hacerlo penetrar. ¿Que sugerís vosotros?.
    Un saludo,
  2. elmundo
    elmundo Es mabre dalt s'arbre..xD
    30 Oct 2006
    MenorCa
    Yo lo hice hace poco para insertarla en la nueva horquilla y se puede hacer de varias formas, la que dices tu es la mas difícil i peligrios ya que puede no quedar recta, la optra forma es comprar el aparatito que usan en las tiendas que es super facil de instalar con aquello y la otra manera es construirte el aparatito rescuerda que tienen qu entrar mas o menos 1 cm. y que tiene que quedar totalmente recta (hotizontal)
    Salu2
  3. Paco de Alcaudete
    Paco de Alcaudete Globero común
    5 Jul 2004
    En foromtb.com
    Yo las instalo tal y como indicas, pero en vez de golpear directamente al tornillo lo que hago es utilizar un tubo hueco metálico de unos 20 cms, lo coloco sobre la araña con el tornillo roscado para que no se mueva, y golpeo el tubo con delicadeza :D
  4. BLopez
    BLopez Sub23
    4 Dic 2006
    Galapagar
    Por cuanto sale la herramienta esa¿?
  5. VERDUGO
    VERDUGO Baneado
    26 Sep 2005
    VALDEMORO
    Creo que comprar el aparato que inserta la araña para usarlo una sola vez no merece la pena. La otra idea, la de construirlo yo mismo, pues también está difícil, ya que no se como es este aparato.
    Un saludo,
  6. VERDUGO
    VERDUGO Baneado
    26 Sep 2005
    VALDEMORO
    En Ciclos maestre aconsejan lo que yo he comentado:
    http://www.ciclosmaestre.com/mecanica/manual-capitulo10.asp
    ¿Alguna otra idea mas?
    Un saludo,
  7. angel.eps
    angel.eps Miembro
    10 May 2006
    Toledo
    Yo el viernes estuve instalando la nueva horquilla y la araña la consegui meter, de forma parecida a lo que comentas; con un tornillo gordo sobre la araña le fui dando con el martillo, me costó un webo :angry, pero al final entró, mucho cuidado si se tuerce al golpearla, en ese caso puedes enderezarla roscando el tornillo y dandole un poco de lado.
    No se si me costó más meter la araña o la pista de dirección, que sufrimiento! :wall
  8. ejeKutor
    ejeKutor Made in El Pardo
    18 Dic 2006
    Otra opción:
    Primero metes la araña sin tornillo hasta que quede a unos 3-4 mm de la parte superior del cuello de dirección. Con esta distancia puedes ver y/o medir si va bien metida (suponiendo que tienes el cuello de dirección cortado perfectamente perpendicular).
    Una vez que te aseguras de que la araña 'va bien', colocas la tapa de la dirección, metes el tornillo y lo roscas a la araña. Ahora puedes bajar la araña martilleando sobre el tornillo sabiendo que la tapa de la dirección ayudará a guiar correctamente el tornillo.
  9. peter red
    peter red -
    24 Ene 2006
    Córdoba-Valencia
    y si se te dalea al meterla sin querer y quieres sacarla, que se hace??
    se aprieta la direccion a tope con la ponecia puesta??
  10. ejeKutor
    18 Dic 2006
    La sacas por abajo y por un eurillo pones una nueva
  11. Manu 69
    Manu 69 Miembro
    13 Abr 2006
    se utiliza una herramienta para q entre perfecta
  12. peter red
    peter red -
    24 Ene 2006
    Córdoba-Valencia
    es que he comprado una 66sl y por abajo no me cabe ni el dedo por eso lo digo
  13. miss Hyde
    miss Hyde Rubia
    12 May 2005
    Yo la puse como dices tu, usando el propio tornillo de la araña, y con martillo metálico. Sin problema. Si ves que se tuerce para un lado, lo puedes ir corrigiendo dandole martillazos hacia el otro.
  14. VERDUGO
    VERDUGO Baneado
    26 Sep 2005
    VALDEMORO
    Veo que muchos de vosotros compartis la manera que he expuesto de como hacerlo. Muy útil el consejo de ejekutor, de emplear la misma tapa de la dirección como guía para el tornillo.
    Un saludo,
  15. afliparlabill
    afliparlabill Birra master
    30 Sep 2005
    Poraki.
    Al comentario de que meter la pista de la dirección en la horquilla es dificil os digo una forma que es superfacil.
    Comprais un trozo de tubo de PVC algo más largo que el tubo de la horquilla y con diametro interior igual ó un pelín menor que el diametro exterior del tubo de la horquilla. Si es menor le haceis un corte longitudinal al tubo de PVC para que pueda deslizarse por el tubo de la horquilla.
    Meteis la pista de la direccion, meteis el tubo, cojeis la horquilla por la corona y dandole una buena ****** al tubo de PVC contra el suelo entra la pista de dirección muy facil y completamente derecha y sin arañazos.
  16. madjh
    madjh Jedy del aluminio.
    3 Jul 2006
    Hispanistan, Miðgarðr
    :pc2 Eso hice yo. Con un tubo metí la araña en una horquilla con tubo de dirección de acero. Pero golpeando sin demasiada delicadeza porque no entran facilmente. Si no tienes el aparato es probable que no quede perfectamente recta.
    En las de aluminio no hay tu tia y he tenido que ir a la tienda(estaba sufriendo mas que la horquilla). Coste 2.5 euros la araña y la colocación. Ha quedado perfecta y el coste es minimo. Esto hace una semana o menos(27 de diciembre) osea que precio actual.
  17. PoPiKo
    PoPiKo 0>l!d0d
    3 Mar 2005
    España
    si buscas hay un post sobre una barilla roscada, yo antes lo hacia como tu dices, pero siempre se me quedaba un poco torcida, probé lo de la barilla y es lo mejor, muy fácil y barato (no te costará todo mas de 4€)
  18. The Kram
    The Kram Excelso teorico biker
    Málaga
    Solucion definitiva: NO USAR ARAÑAS.
    Usad Head Locks si podeis.
    Si no os queda mas remedio que usar araña: yo meto un destornillador por el hueco de la rosa y golpeo al puño.
    La solucion de usar un tubo de cobre fino tambien vale: dejas el tornillo puesto, y a su vez, el saliente del tornillo lo metes en un tubo de cobre y a golpear.
  19. lloma
    lloma todo un
    4 Jul 2006
    La araña la puedes meter con una llabe de tubo y un martillo, yo he metido mas de 20 arañas así y todas bién puestas.:punky
  20. sonikkk
    sonikkk Dani
    4 Nov 2005
    Jaén
    yo lo hago como tu lloma, y al principio parece que esta doblada, pero sigues dandole y cuando entra entera se endereza sola. salu2
