Orgura en la direccion
Tema en 'Mecánica' iniciado por nohayplaya, 4 Ene 2007.
  1. nohayplaya
    nohayplaya Miembro
    15 Oct 2006
    Buenas, tengo una BH a40s y trae una direccion semintegrada FSA 848 1 1/8 AHEAD. La cuestion es que si piyo el freno delantero y valanceo la bike noto como la direccion tienen una olgura. Estoy empeze a notarlo desde que cambie la pontencia (no se si tendra algo que ver) la cuestion esque estan todo lo tornillos bien apretados. Lo que si me quedo fue el tubo de la orquilla un poco mas alto que la potnecia (unos 2 mm) y sobresale un poco. ¿metiendole un espaciador lo solucionare? esque me da la sensacion de que no...
    Muchas gracias.
  2. jesygem
    jesygem Miembro Reconocido
    3 May 2006
    La araña esta en buenas condiciones?
    Apretastes la potencia en condiciones estando la tapa de la potencia ya puesta de tal modo que presionara hacia abajo?
  3. Mikelmtb_
    Mikelmtb_ Monopivoteando again!
    29 Mar 2006
    Like Peter at Home
    Tienes que meter un espaciador encima de la potencia para que quede mas alto que el tubo de horquilla (o sino cortar el tubo de la horquilla con un cortatubos, si el tubo de horquilla no es de carbono, para que el tubo quede mas bajo que la potencia). Una vez hecho esto aflojas los tornillos de la potencia y vas apretando el tornillo de encima en la tapa de la direccion hasta que veas que no tiene holgura y que la direccion no gira ni muy suave ni tampoco demasiado dura; a continuacion alineas el manillar con la rueda delantera y aprieta los dos tornillos de la potencia. Espero que te sirva.
  4. nohayplaya
    nohayplaya Miembro
    15 Oct 2006
    ese sera el problema ya que con la nueva potencia el tubo de la horquilla me kedaba por encima de la potencia entoces no me hace fuerza la tapa de la direccion. Espero que metiendole un espaciador se solucione ya que le hice unos km cn esa olgura y espero que no fastidiara el cuadro...
    por cierto? si al emterle el nuevo espaciador el tubo de la horquilla no queda a ras de la potencia sino un poco mas adentro hay algun problema? gracias de nuevo.
  5. Mikelmtb_
    29 Mar 2006
    Like Peter at Home
    No hay ningun problema, es asi como debe quedar, mas adentro. Si quedara al ras al apretar y hacer paquete los rodamientos estarias haciando tope de nuevo con el tubo de la horquilla.
  6. nohayplaya
    nohayplaya Miembro
    15 Oct 2006
    Gracias¡ pues me buscare un espaciador y espero que se solucione :)
  7. Mikelmtb_
    29 Mar 2006
    Like Peter at Home
    Suerte colega, y tranquilo que es una chorrada.A no ser que el tubo de la horquilla sea de carbono no creo que se haya estropeado nada.
  8. vttloup
    vttloup Pedalero Raso
    31 May 2005
    Toulouse
    Un truco que yo usé y que me va bien:
    Como una vez apretada la potencia, la tapa ya no sirve de nada, como no tenía ningún espaciador a mano, lo que hice fue usar el cierre de silín como separador para apretar la tapa. Una vez que la potencia está bien apretada, puedes soltar la tapa y retirar el cierre de sillín volviendo a colocar la tapa, pero esta vez sin necesidad de apretar.
  9. nohayplaya
    nohayplaya Miembro
    15 Oct 2006
    por desgracia(o suerte) no tengo nada de carbono mi bike es muy normalita. Gracias por el truco de el cierre, de todas forme me piyare un espaciador que noto el manillar mas bajo de no normal.
