¿Como se sube el manillar en una dirección ahead?
Tema en 'Mecánica' iniciado por José Carlos., 29 Ene 2007.
  1. José Carlos.
    José Carlos. Yo soy un globero
    9 Ago 2006
    Getafe (Madrid) Buenaventura (Toledo)
    Pues eso que me he comprado bici y el mallinar me viene un poco alto.
    Es la primera vez que tengo bici con dirección ahead y me pierdo un poco.
    No se si para esto tengo que aflojar el tornillo de la araña o simplemente aflojando la potencia sale esta y se quitan las anillas que lleva. Si es así que hago con las anillas se ponen por encima de la potencia o se guardan, si esto es así queda tubo que sobresale por encima de la potencia ¿habría que cortarlo?.
    Como veis no tengo ni put... idea.
    Si me podeis ayudar os lo agradecería.
  2. PIÑA
    PIÑA al tran-tran
    20 Oct 2004
    Alcalá de Henares
    Si lo que quieres es mover el manillar sigue los pasos:
    1. Quita la araña (tornillo superior con tapita)
    2. Suelta la potencia
    3. Coloca la potencia y espaciadores donde quieras, de manera que no sobresalga tubo de direccion por arriba.
    4. Aprieta la araña de nuevo hasta que no tenga holgura la direccion
    5. Aprieta los tornillos de la potencia.
    Saludosss
  3. Peri
    Peri Buscador de paisajes
    6 Ene 2006
    Las Rozas de Madrid
    Paso a paso lo que tienes que hacer para bajarlo:
    1.- Aflojar los dos tornillos de la potencia
    2.- Soltar el tornillo de la tapa, el de la araña.
    3.- Sacar potencia y arandelas.
    4.- Poner la potencia primero.
    5.- Poner de nuevo las arandelas, quedan por arriba, pero si no te quieres complicar (cortar tubo, poner araña...) es mejor así.
    6.-Atornillar la tapa a la araña, con fuerza, sin que queden holguras.
    7.- Apretar los tornillos de la potencia.
    Un saludo,
    Rodri
  4. José Carlos.
    9 Ago 2006
    PERI Y PIÑA muchas, muchas, gracias.
  5. José Carlos.
    9 Ago 2006
    Perdonad otra vez, los anillos que pondría por encima de la potencia ¿no se caen? ¿se quedan encajados o sujetados por algo?.
  6. ejeKutor
    ejeKutor Made in El Pardo
    18 Dic 2006
    Por encima sólo debes poner cuando sobresalga tubo de dirección.
  7. Peri
    6 Ene 2006
    Las Rozas de Madrid
    Vaya PIÑA, me has ganados por 40 segundos!
  8. PIÑA
    PIÑA al tran-tran
    20 Oct 2004
    Alcalá de Henares
    Jajajaja, ye me he dado cuenta. Ademas, yo lo hago en 2 pasos menos ;) Un saludo!!
  9. iniglobero
    iniglobero Miembro activo
    24 Oct 2005
    Bizkaia
    Salvo que sea de 0º de inclinacion (cosa rara) si quieres que el manillar quede mas bajo puedes invertir la potencia , ejmplo si es de 6º de inclinacion la inviertas y la pones de forma que la inclinacion sea para bajo en lugar de para arriba.
    Muchas potencias tienen dos logos de forma que al invertirlas siempre hay uno que se lee bien , sino te quedara las letras al reves pero no importa.
  10. 2biker
    2biker EN BIKESUR
    16 Dic 2005
    Écija
    los pones por encima de la potencia y encima la tapa de la araña, con eso debe hacer fuerza suficiente.
    Cuando tengas claro la altura puedes cortar el tubo, pero rueda mucho, mucho antes de hacerlo.
  11. José Carlos.
    9 Ago 2006
    Ok, esto también lo había oido o leido pero no sabía cuanto de cierto tenía y si era correcto o podría acarrear algún otro problema. Aunque si a la mía le doy la vuelta quizá se me quede demasiado bajo, no se, probaré.
    Gracias a todos.
  12. José Carlos.
    9 Ago 2006
    ok 2biker, tengo claro lo de rodar mucho porque, rodando es como ves realmente como puedes ir modificando la postura hasta encontrar la más comoda, además para eso soy muy picajoso. Seguramente cambiaré un anillo o los dos que lleva para ir más racing (¿se dice así no?) y luego a lo mejor sea mucho y no vaya del todo cómodo etc. En fín no os preocupeis que probaré bastante, por eso quería tener claro lo de la modificación de la altura porque seguramente lo cambiaré varias veces hasta dar con mi medida.
    Saludossss.
  13. hardpower
    hardpower III II IIII II III
    23 May 2006
    alicante
    y lo de cortar tubo, primero tienes que estar seguro que esa es tu altura, no serias el primero que lo corta sin probar y se arrepiente toda la vida. yo tambien probe y no me gustó
  14. José Carlos.
    9 Ago 2006
    ok, totalmente de acuerdo.
