Tacto 'blando' formula oro 24k
Discussion in 'Mecánica' started by ManuPa, May 20, 2007.
  1. ManuPa
    ManuPa Manu 1º el globero Probadores
    /Moralzarzal/patio
    Buenas.
    Tengo los citados frenos los cuales me van muy bien y frenan de lujo, pero desde el principio tienen un tacto blando para mi gusto, incluso con la regulación 'FCS' lo mas dura. Como son mis primeros frenos de disco pensaba que eran así.
    el otro día probé una bici con unos oro 18k y el taco era mucho mas duro, como que la maneta apenas tenía recorrido muerto, que a mi personalmente me gusta mas.
    Con ello, y después de buscar posts al respecto he purgado várias veces los frenos según indica el manual (y algunos consejos de este foro), sin notar apenas cambio en el tacto.
    Supongo que, a pesar de intentar seguir con cuidado las instrucciones, algo estoy haciendo mal. Cada vez que los purgo siguen saliendo burbujas de aire.
    Paso várias veces el aceite de una jeringa a la otra y luego, con la maneta cerrada (frenando) 'aspiro' con la jeringa de la pinza hasta que ya no sale. Quito esa, pongo tapón y libero el freno poco a poco presionando la jeringa de la maneta. Pongo la pinza en su sitio y freno un par de veces, y luego presiono como para meter mas aceite.
    Bueno, mas o menos eso es lo que hago. El caso es que si repito la operación siguen saliendo aire y, ya no se si ese aire 'entra' en el propio proceso de purgado (al 'absorver' con la jeringa).
    Tambíen he probado a sólo extraer el aire 'absorviendo' desde la maneta y lo mismo. Puedo repetir la operación que siempre sale aire.
    Me pasa en ambos frenos. ¿Es normal ese tacto?, ¿alguna idea?
  2. ManuPa
    /Moralzarzal/patio
    ninguna idea?
  3. Realy
    Realy Polleitor Member
    Granada
    creo que lo haces mal, al absorver creas vacio. El tacto se te puede poner mas duro cuando el liquido se corte y espese, si es lo que pretendes, pero vamos el objetivo de unos frenos hidraulicos es suavidad no? :S
    Por lo demás creo que no te termino de entender y eso que tengo estos frenos.
  4. aaron biker
    aaron biker Miembro activo
    zaragoza!!!!!!!!!!!!
    creo que se refiere no a querer un tacto duro de mecanico sino a cuando frenas del todo que la maneta haga como tope y no tenga tacto chicloso al final no?
  5. chusslo
    chusslo MOSCON COJONERO
    barcelona capital
    Para purgar hazlo siempre desde la maneta y que salga el aire por la pinza. Ves rellenando el deposito continuamente y deja que salga el liquido por su propio peso, eso si vigilando que nunca te baje el nivel del deposito de compansacion (maneta) menos de la mitad.
    Una vez que ya no salgan burbujas de aire cierras, Una vez sacado todo el aire, prueva de inyectar algo de liquido desde la pinza, de esa manera ganaras algo de dureza y te desaparecera ese tacto chicloso.
  6. ManuPa
    /Moralzarzal/patio
    Me refiero a darle un tacto menos chicloso a la maneta, y eliminar parte del recorrido muerto inicial.
  7. ManuPa
    /Moralzarzal/patio
    Hola.
    Lo de 'absorver' es lo que dice el manual: "crear una depresión ..."
