3 en 1 en dual control xt
Tema en 'Mecánica' iniciado por jaumetal, 14 Jun 2007.
  1. jaumetal
    jaumetal Miembro activo
    5 Ago 2006
    hola,¿se puede hechar tranquilamente un 3en1 o similar en los ejes que hacen bascular la maneta de freno disco hidraulico dual control xt?es que chirria al frenar.
    gracias
  2. olvik103
    olvik103 Miembro Reconocido
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Mejor aceite con teflón, pero seguro que es la maneta?
  3. jaumetal
    5 Ago 2006
    es la maneta seguro,lo que no estoy muy seguro es de qué parte proviene el ruido,es como un crujido.
  4. despeinaoo
    despeinaoo Miembro
    9 Feb 2006
    andalucia, hispania
    el clasico tres en uno noes precisamente para lubricar, esmas para piezas que esten agarrotadas, seguramente te acabara oxidando la pieza, mejor pon un aceite lubricante que tambien los hay, como ese que sale en la foto que te an puesto, de todas maneras es raro que al frenar chirrie, si frenas estando parado tambien lo hace???
  5. ejeKutor
    ejeKutor Made in El Pardo
    18 Dic 2006
    A ver si nos leemos las instrucciones del "clásico 3en1"
    Claro que lo puedes utilizar.
  6. jaumetal
    5 Ago 2006
    estando parado tambien lo hace.Yo preguntaba esto porque me dijeron en el taller que no se me ocurriera poner nada en este tipo de manetas,y no se si estos liquidos son agresivos para las piezas de plastico que lleva.
  7. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Cuando era un chavalín, engrasaba la cadena con 3 en 1. No imaginas a los 10 kms los pedruscos negros que formaba el puñetero que casi rompen la cadena y la patilla de mi vieja BH top line.
    Yo solo usaría ese invento para desaflojar alguna pieza oxidada o atorada. Para engrasar no lo recomiendo, hay mejores lubricantes y más específicos (eso sí, mucho mas caros :\ )
  8. ejeKutor
    18 Dic 2006
    ...y te diría el de la tienda que le comprases el super-lubricante de teflón que vendía el 5 veces más caro.
    Venga hombre, para un movimiento tan sencillo y tan minúsculo como el de una maneta, como si le pones aceite de oliva...
  9. despeinaoo
    despeinaoo Miembro
    9 Feb 2006
    andalucia, hispania
    desdeluego quesi se puede usar, sin embargo noes lo mas aconsejable, nose yo si as usado mucho el tres en uno, pero corroe los metales ferreos, si elque use de teflon o no eso es lo de menos, siempre que sea un aceite lubricante, que los hay mas baratos que el tres en uno por cierto y tambien mas caros, con un aceite en sprai normal te vale, aunque yo mas bien lo uso normal gota a gota, el de teflon algunas veces tampoco es lo mas acertado porque algunos componentes plasticos puede llegar a deteriorarlos lo mismo que el tres en uno con los metales, cada cosa es para lo suyo
  10. mkl
    mkl Golden Member
    27 Ene 2006
    Ñoñosti
    3 en 1 + retenes bomba hidraulica = malo malo malo
    ni 3 en 1 ni grasas a base de litio q son agresivos con las gomas blandas, lo mismo para las horquillas
  11. jaumetal
    5 Ago 2006
    el lubricante de la foto que ha puesto olvik103 más arriba,¿contiene litio?
  12. ejeKutor
    18 Dic 2006
    Vaya, entonces los retrenes de mi vieja RST Mozo Pro, mi Rock Shox Indy C, mi Manitou XVert, mi Marzocchi JuniorT y mi actual MX Comp ¿de qué estan hechos? Por que mira que ha aguantado litros y litros de 3en1 del de toda la vida.
    En fin...
