Como se quitan las bielas xt
Tema en 'Mecánica' iniciado por carlos46, 16 Jun 2007.
  1. carlos46
    carlos46 Novato
    28 Dic 2005
    Hola tengo estas bielas puestas en mi cuadro, pero recientemente he adquirido unas xtr del 07 y quiero realizar el cambio, pero no se como quitar las xt.
    si alguien me puede echar un cable...
  2. ghost rider
    ghost rider pavernos matao
    1 Ago 2005
    son las del eje integrado?
  3. carlos46
    carlos46 Novato
    28 Dic 2005
    sip, son estas
  4. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Pues es lo más facil, lo que pasa que hace falta un par de llaves especiales:
    Tienes que soltar primero los 2 tornillos allen de la biela izquierda, luego con la primera, quitar el tapon de plástico, entonces te sale la bielza y ya puedes quitar también la bielda derecha con los platos, y con la 2º llave quitas las cazoletas del cuadro.
  5. The Kram
    The Kram Excelso teorico biker
    Málaga
    Quitar las antiguas te resultara mas facil que poner las nuevas.
    Deberas de quitarlas enteras , eje incluido.
    Te haran falta dos herramientas basicas:
    1. la Shimano TL-FC 16
    2. La shimano TL-FC 32
    Con una allen del 5 sueltas los tornillos de la biela izquierda, con la FC 16 , que es una pieza de plastico, la introduces en el agujero central de la misma biela (encajandola bien) y giras en sentido antihorario hasta sacar la pieza plastica roscada. Esta pieza es la encargada de quitar la holgura del conjunto.
    Es importante hacerlo a mano.
    Ahora tan solo deberas de sacar la biela derecha tirando de ella hacia afuera. Si se resiste puedes golpear suavemente con un mazo de goma el eje por el lado izquierdo.
    Ahora toca sacar las cazoletas con la herramienta TL-FC 32. Primero saca la izquierda en sentido Antihorario. Si esta duro, golpea la herramient con un golpe seco con un mazo de goma. Mejor golpes secos que una fuerza constante.
    Ahora saca el lado derecho, pero EN SENTIO HORARIO, como si apretaras.
    Y ya lo sacastes. Poner la XTR es algo mas complejo, pero las bielas vienen acompañadas de unas buenas instrucciones. Si tienes dudas, mandame un privado, que he puesto unas cuentas.
    Por si te sirve de ayuda:
    http://www.parktool.com/repair/readcalvinscorner.asp?id=157#crankset
    Ahi te lo explican muy clarito.
    Te dejo tambien dos fotos de las herramientas necesarias para el desmontaje. La FC32 tambien la necesitaras para la XTR.
  6. The Kram
    Málaga
    Bueno, mientras te escribia ya te han respondido. Ya no hay excusa para poder sacarlas, jejejeje.
    Saludos de nuevo.
  7. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    ¿Y esa llave y extractor de bielas shimano donde se pueden encontrar?
    Tengo pensado en sacar el pedalier y ponerlo de nuevo tras revisar y limpiar. El proceso para ponerlo todo en su sitio de nuevo sería el mismo, con idénticas herramientas, sólo que a la inversa, ¿no?
  8. The Kram
    Málaga
    Exacto.
    Instalas las cazoletas, con LAS MISMAS ARANDELAS que llevas ahora, fijate bien ... pues dependen del ancho de la caja de pedalier.
    Introduces el conjunto de Bielas/platos y empuja bien al fondo.
    Pones la biela izquierda y con la herramienta pequeña de plastico, aprietas la rosca de plastico que va en el eje. Eso lo que hace es quitar la holgura. Aprieta SOLO CON LA MANO, hasta que la biela no tenga holgura (coge ambas bielas e intenta retorcerlas). Tampoco tienes que dejarlas bloqueadas, pero un poco de "dureza" puede ser normal (solo un poco).
  9. psyconor
    psyconor []
    4 Sep 2006
    ¡hey! que no se os olvide que hay que aflojar o apretar los tornillos de la biela izquierda alternativamente para evitar dañar la pieza. lo pone en las instrucciones de montaje.
    por ejemplo dar media vuelta a una y media a otra y así sucesivamente.
  10. Joan89
    Joan89 Pedaleador
    15 Feb 2006
    lands
    eso a la hora de aflojar no es tan importante, eso sirve para cuando aprietas puedas apretar mucho el conjunto, ya lo verás.
    Por orta parte a la hora de sacar la biela libre (la izquierda) tienes que empujar una palanca que hay entremedio de la raja de los tornillos que hace que salga un alambre que bolquea la biena libre al salir, no se si me explico pero si lo haces ya lo verás, son cosas para seguridad.
    Anda, que bayan bien las XTR... jajaja!
  11. golis
    golis Miembro
    14 May 2007
