Bueno, despues de tener muchisimos problemas con el tensor de la cadena, empece a pensar una solucion, y no es otra que colocarle un tensor al propio tensor, asi la presion de la cadena nunca lo hara ceder, a mi de momento me funciona a la perfeccion, y tampoco se ve demasiado, incluso si cortas el tornillo a medida es probable que ni se vea, a ver que os parece... Lo primero es taladrar el tensor desde la parte de atras asta la ranura por la que se mete el tornillo que lo sujeta a la patilla del cuadro, eso si, ahi que elegir bien el paso de tornillo que se va a utilizar teniendo en cuenta el grosor de vuestro tensor, una vez hecho esto ahi que meterle una tuerca por el lado de dentro y otra por el de fuera, para conseguir luego hacer fuerza, una vez que se a conseguido la tension que se quiera... Es muy facil de tensar, solamente ahi que tener el pasador de la rueda y el pasador del tensor flojos para que el tensor "casero" pueda tirar sin problemas del tensor de la cadena, y una vez conseguida la tension que se quiera, pues apretar la tuerca de fuera fuertemente para que no se pierda esa configuracion.... Bueno, las fotos no se ven muy bien pero mi movil es asi de malo, espero que os sirva a todos... un saludo
*****. Que ingenioso, con los problemas que tengo yo, (apañados con bridas) esto queda de **** madre, gracias escaparatazo.
nada tio, a mi me funciona muy bien, incluso puedes buscarte algun tornillo mas chulo, de color negro o asi y asta parecera que lo trae el tensor de casa, ya me contaras que tal te va... un saludo
