Duda: corrosion
Tema en 'Bicis Clásicas' iniciado por rpiza, 20 Ago 2007.
  1. rpiza
    rpiza Novato
    26 Jul 2007
    Hola,
    Estoy limpiando y re-animando una vieja mtb, pero con el paso del tiempo ha cogido corrosion y en algunos tramos la pintura hace una especie de "arrugas", que procedimiento/producto me recomendais para dejarlo lo mejor posible?
    http://img130.imageshack.us/img130/8493/estail4.jpg
    Mil gracias.
    PD. Lo pongo en este foro pq creo que es el mas adecuado al ser una restauracion.
  2. IbisMojo
    IbisMojo Chupipandi member Moderador ForoMTB
    22 Dic 2005
    En la caseta, subido a la viga
  3. IbisMojo
    22 Dic 2005
    La corrosión es el cancer del acero. No hay nada que se pueda hacer para evitarlo, salvo una buena protección.
    Lija, imprima y pinta, y 3 en 1 dentro de los tubos, es la única solución
  4. chimpomtb
    chimpomtb Con cara de Excell
    30 Mar 2005
    The Lemos Valley
    **** Ibismojo, esa foto es la propia para mi, corto de vista que soy.....es coña
  5. vrc ramon
    vrc ramon de res-de nada.
    24 Sep 2006
    Comarca Marina Alta (Denia)
    Uffff!! yo me preocuparia mas por dentro (como dice ibis) desmonta el pedalier
    y valora la cantidad de oxido interior, existe un liquido que reacciona con el oxido y lo detiene ademas de formar una capa protectora, luego compras un spray de zinc en un taller de cerrajeria y lo pintas lo que puedes.
  6. Router Horizont
    Router Horizont Caballero Salta Barrancos
    20 Abr 2006
    Vilueña City
    ibis ponla mas grande que no lo veo bien.....:artista
    mi consejo; decapar y valorar el alcance del oxido, interior/exterior. si tiene cura eliminar el oxido y pintar.
    una cosa, no le pongas 3en1 que es corrosivo, (es su principal utilidad) hay otros productos para eso.
  7. el nata
    el nata maestro cansaliebres
    6 Abr 2007
    Vecino de Bahamontes
    Si el DW40 ccreo que se llama asi
  8. Sun Tzu
    Sun Tzu EPICUREO
    12 Jul 2006
    Si, el WD 40...
  9. kephas
    kephas caiman en general
    13 Jul 2006
    Brigantium
    para protegerlo, si es que es factible, busca un producto que se llama "galvanizado en frio" es un spray como el de grafitero pero que en vez de pintura sola lleva componentes que hacen la misma funcion que hace un baño de galvanizadote.limpia por dentro el cuadro y aplicale este producto, para la parte exterior bsuca una base tipo OxiNo y aplica pintalo por encima
  10. IbisMojo
    22 Dic 2005
    Agüita!!!! y yo echandoselo a mis aceros desde el año 97....
    Respecto a la foto, me he limitado a poner el enlace de la imagen del primer post.
  11. FITIÑO
    FITIÑO Caimanes Betanzos
    26 Jun 2007
    De todas las repuestas puedes sacar algo de probecho,
    lija bien la zona, procura dejarla lo mas limpia posible;aplica oxino, dejalo secar
    i despues pinta.
    para protejer los tubos por dentro, la solucion que te da Kephas es la mejor;pero debes procurar limpiarlos antes(metiendo una cadena larga y estrecha, y sacudiendo a modo barman) soplalos antes de aplicar el baño galvanizante. si no encuentras el galvanizante un antigravilla para coches tambien te vale
  12. ironman13
    23 Dic 2005
    TOLOX
    No Me Creo Que Ibis Haya Fallado En Esto Del 3 En 1 , Pufff Se Me Cae El Mito , Jajajajajajaaja
  13. IbisMojo
    22 Dic 2005
    bueno, del 97 a aqui, si no se han corroido ya, no creo que se corroan.....¿no crees?
  14. ironman13
    23 Dic 2005
    TOLOX
    Se Nota Que Los Cuadros Que Tienes Son De Acero Bueno , 10 Años Intentando Corrosionarlos Y No Lo Has Conseguido, Madre Miaaaa
    Jajajajajajajaja, Yo Quiero Uno De Esos
  15. vrc ramon
    24 Sep 2006
    Un expediente X... Utilizamos en el taller de motonautica llaves mixtas con
    carraca, fija por un lado y de carraca por otro, herramientas muy chulas
    wurth con un buen baño de cromo, pues bien como siempre van por ambiente salino no se me ocurre nada mas que llenar el tapon del spray desbloqueante
    del producto en cuestion y meter las llaves dentro por la parte de la carraca.
    Pasa el fin de semana, voy a ver el resultado y si funciona el mecanismo,
    al mismo tiempo el cromo ha desaparecido la capa brillante y esta picado
    rasposo, una ****** justo hasta el nivel del liquidillo.
    De ahi que se puede distinguir: desbloqueantes aflojatodos = no oxidan
    pero son corrosivos, productos para profesionales dificiles de ver en la ferreteria. Todos los demas "3 en 1" incluido llevan aceite y esto protege.
    No veas si se le pica la Beretta al cazador la que puede liar.
    Pd. El mito no se cae!!! pero bien es verdad que la proteccion tiene el tiempo muy limitado.
  16. rpiza
    rpiza Novato
    26 Jul 2007
    Bien muchas gracias a todos, de momento tengo problemas para sacar el pedalier... no quiere salir la rosca :-D pero saldra.
    Saludos !
  17. IbisMojo
    22 Dic 2005
    El WD40 y el GT85, son la panacea del mecánico amateur. Yo es con lo que engraso los cables de cambio/freno y van de cine, porque el exceso se evapora. Limpian, desplazan la humedad, y huelen muy bien, jejejeje
  18. Sun Tzu
    Sun Tzu EPICUREO
    12 Jul 2006
    Yo para esos temas siempre uso un botecillo de No.I Imperial Majesty...
  19. vrc ramon
    24 Sep 2006
    Vaya finura de bttero... yo de normal es olor corporal sin aditivos y comerme
    el bocata con las manos negras de la p.ta cadena chupada.
    Ahora si el Imperial Majesty lubrica bien y no se pone negra la cadena,
    es todo un descubrimiento que tendrias que patentar para gente mmmm....
  20. madjh
    madjh Jedy del aluminio.
    3 Jul 2006
    Hispanistan, Miðgarðr
    :pc2 Busca un producto llamado oxinó. Se aplica sobre el acero y protege contra el oxido en zonas problematicas.
