Diferencias entre Dual Air y Solo Air
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Jose Marcos, 14 Sep 2007.
  1. Jose Marcos
    Jose Marcos Zampa Kilómetros
    23 Abr 2006
    Pues me gustaría saber que diferencias hay entre ámbos sistemas.El Dual Air es un pistón rodeado por dos cámaras de aire independientes.Rock Shox recomiendo que ámbas cámaras tengan la misma presión para el correcto funcionamiento.El sistema Solo Air son dos cámaras comunicadas con un pistón entre ámbas.Ámbas cámaras llevan la misma presión al estar comunicadas. Lógicamente el sistema Dual Air te permite poner la presión que quieras en cada cámara,pero si el fabricante te recomienda poner la misma presión en ámbas cámaras,en el fondo el funcionamiento del Dual Air y del Solo Air es el mismo ,¿no?Dos cámaras con igual presión.¿Alguien me podría decir que otras diferencias tienen ámbos sistemas?
  2. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    La diferencia es la que dices
    En el solo air las 2 camaras se ajustan automaticamente a la misma presion. En el dual air tu puedes ajustar las 2 camaras segun tu gusto, y puedes personalizar bastante mas el tacto de la horquilla
    Otra cosa es que en las tablas de rock shox ponga que lo ajustes a la misma presion, pero esto es solo una recomendacion, echa sobre todo para la gente que no le preocupa afinar el tacto, y esta gente es la que menos partido le sacara al dual air.
  3. Jose Marcos
    23 Abr 2006
    Pero si a la sistema Dual Air le pones la misma presión en las dos cámaras,¿funcionará como un sista solo air?
  4. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Pues en teoria deberia ser asi. Lo que pasa es que es dificil comparar, ya que las horquillas que llevan el dual air son mejores tambien en otras cosas que las que no lo llevan. Yo cogo una Tora y el tacto es peor que el de mi Reba, por ejemplo. Y es dificil saber si esa mejora se debe solo al dual air o a la otras cosas (barras antifriccion, mejores retenes, etc)
  5. JuPiTeR
    JuPiTeR Miembro Reconocido
    13 Abr 2006
    Castillonroy
    Yo creo que si que funcionará igual. Pero lo bueno que tiene el Dual Air es que puedes poner presión diferente en las dos camaras, pudiendo poner un tacto más sensible o menos según la presión de la camara negativa. Rock Shox dice que inicialmente pongas una presión igual en las dos camaras, pero a partir de ahí pongas la presión que se ajuste más a tu gusto.
    Lo que sí veo claro es que si la presión es igual debe de actuar como un Solo Air por la explicación que ha hecho Frizick.
  6. Jose Marcos
    23 Abr 2006
    Muchas gracias a los dos por contestarme.
  7. olvik103
    olvik103 Miembro Reconocido
    26 Mar 2007
    Cádiz, Andalucía
    Maestros Biker, donde los haya...
  8. Jose Marcos
    23 Abr 2006
    ¿Qué opinais de la Recon con sistema Solo Air?¿Muchas diferencias con una Reba para un uso tranquilito(uso rally vamos,nada de saltos o trialeras)?
  9. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    A mi la Recon me parece una horquilla estupenda. Ya sea para uso XC tranquilo o mucho mas duro. Cumplira sin problemas.
    La diferencia con la Reba es que es un poco mas pesada (ya que tiene el tubo de direccion de acero en vez de aluminio), y luego que tiene menos regulaciones.
  10. Jose Marcos
    23 Abr 2006
    Para un cuadro Orbea Sport,¿cuál le vendría mejor de las dos?
  11. Deshuesado
    Deshuesado MTB /b/tard
    1 Jul 2007
    La ignota ciudad de Murcia
    Quizá la diferencia mas grande sean los aproximadamente 300 gramos de peso menos a favor de la Reba, aparte de la mayor flexibilidad del Dual Air. La Recon sería una gran opción si su precio no estuviera tan cerca de la Reba. De hecho mucha gente la descarta porque por apenas 100 euros puede sacar una horquilla superior apenas que busque alguna ofertilla.
    En cuanto al uso todas son horquillas robustas que aguantarán lo que les eches. Pero para el uso tranquilo casi prefieras tener en cuenta el factor peso y comodidad que la Reba te puede proporcionar.
  12. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    La Reba naturalmente.
    Las 2 son horquillas para el mismo uso, asi que si puedes pagarla, la mejor opcion siempre es la mejor horquilla.
  13. Jose Marcos
    23 Abr 2006
    Comparando la Reba y la Recon por internet,la diferencia entre ámbas son unos 100€,pero el problema es que la Reba se te mete en más de 500€ (hablando del modelo del 2008 ),mientras que la Recon son 400€ escasos.Superar la Reba los 500€ es una barrera psicológica para mi.Modelos del 2007 que sean compatibles con v-brake de la reba no veo por internet,y comprar una reba en tienda física es poco menos que un suicidio por el precio que me pueden clavar (565€ en mammuth por ejemplo).
    También me pregunto si yo le sacaré partido al Dual Air.Por lo que he aprendido tí (Frizick, el maestro de suspensiones de este foro del que siempre se aprende algo)en las Rebas,poniendo 10psi menos en la cámara negativa se obtiene la máxima sensibilidad de la horquilla. ¿hay mucha diferencia entre poner las dos cámaras a la misma presión y poner la negativa con 10psi menos?Esa diferencia de sensibilidad puede ser crucial para decirdirme por la Recon o la Reba.Si no hay mucha diferencia de sensibilidad,la Recon sería la ganadora.Si poniendo 10psi menos hay mucha diferencia respecto a poner las dos cámaras con la misma presión,la ganadora podría la Reba.¿Que podrías decirme sobre el aspecto de la sensibilidad?
    También me parece más fiable el sistema Solo Air con vistas a largo tiempo,debido a que es más simple que el Dual Air.Y ya por decir cosas,la estética de la Recon 2008 me gusta más que la de la Reba.
    Resumiendo:La Reba me gusta porque es una horquilla muy buena,pero el principal problema es el del dinero :( .La Recon me parece una opción muy buena por precio y prestaciones,ya que la principal diferencía para mi entre ámbas está en que una usa el Solo Air y otra el Dual Air, y no sé si le sacaré partido al Dual Air,ya que yo no me veo en medio del monte con la bomba probando presiones en las dos cámaras para ver cual me va mejor.Veo más cómodo poner una sola presión y ver que tal va dicha presión en marcha.
    Espero poder salir de este lío antes de navidad,que es la fecha límite que me he puesto para cambiar la horquilla.
  14. blete46mao
    blete46mao ۞BLETE۞
    13 May 2007
    Albacete
    Oye Yo Me E Comprado Una Reba En Fizzbike Por 280 Mira Haber
  15. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Respecto al tema de la sensibilidad, tampoco creo que se note gran diferencia. Cuando dije que el dual air era mas sensible con un poco menos de presion en la negativa, es cierto que note esa ganancia, pero tampoco es que fuera un abismo entre un ajuste y otro. Vamos , que son ajustes que uno puede hacer si ya tiene la horquilla, porque no cuesta nada experimentarlos, pero de ahi a que esto sea un motivo de compra hay un mundo.
    Vamos, que la Reba es mejor, pero la Recon tampoco te va a defraudar, y creo los motivos que das son suficientes para decidirse por ella.
  16. Jose Marcos
    23 Abr 2006
    Gracias por todos tus consejos y opiniones.Yo creo que al final la decisión será una Recon.En tienda física calculo que me saldrá por unos 400€.La Recon la veo como la opción más lógica para mis necesidades y el uso que le voy a dar a la bici.
    He visto la web.Tiene precios muy baratos . El problema es que a mi me ofrece mas confianza comprar las cosas de la bici en una tienda física.Puedo hablar con el vendedor acerca del producto,me lo instalan ellos,para cualquiera problema tengo un sitio a donde recurrir...¿qué tal te va al Reba?Compraste el modelo SL,¿no?
  17. NoZone
    NoZone Miembro activo
    10 May 2005
    Terraferma (Lleida)
    José Marcos, ya te han resuelto todas tus dudas, sin embargo, yo de ti compraría la horquilla en fizzbikes (100% fiable) y la llevaría a tu tienda habitual para que te la instalen. Si te dan largas, ya sabes qué tipo de tendero es, cambia de tienda.
    ¿Hablar con el tendero? Dudo que te dé mas información de la que ya has obtenido en este foro y de lo que puedas obtener en internet. Simplemente te va a decir que es mejor la de 700 euros y no diré porqué.
    Obviamente siempre hay honrosas excepciones...
    Tú verás ;)
  18. Jose Marcos
    23 Abr 2006
    Los precios que se ven por internet son muy tentadores.El montar la horquilla,un compañero de universidad me la montaría gratis.He visto en Fizzbikes una Reba Race (modelo 2008 pone) por 350€.Habría que añadirle el bloqueo desde el manillar.¿Qué tal es esta tienda?¿Como va la garantía de los productos comprados por internet?¿Cómo es la forma de pago?
