Sofware gps para Nokia 6110
Discussion in 'GPS' started by YOSUA, Dec 12, 2007.
  1. YOSUA
    YOSUA Novato
    Hola Chicos,
    Mi santa me ha regalado un Nokia 6110 navigator, (será porque me he portado bien), y mi sorpresa es que no encuentro ningun software gps "offroad" que funcione con el gps interno :wall :wall , ¿Conoceis alguno?, si no fuera así, os estaría muy agradecido con cualquier idea que se os ocurra al respecto.:comor3 :cerveza :joystick
  2. iogrea
    iogrea Re- member
    Getafe (Madrid)
    el software que te vale se llama garmin XT version 4.1.6 creo recordar q es la ultima o algo asi y te permite cargar tanto mapas para coches como todo lo de garmin que ves por aqui.
    Pásate por elrincondesymbian.com y en la seccion de gps tienes las versiones y lo que tienes que hacer
    Funciona con el gps interno del n95 y el 6110 ademas de con los externos por bluetooth.
  3. YOSUA
    YOSUA Novato
    Gracias por tu respuesta, lo buscare y cuando lo pruebe comentaré el resultado...:nunchakus
  4. PedroP
    PedroP Endeveelpayobiciclista
    Torrejón de Ardoz
    Muchas gracias por tu ayuda, yo ya me lo he instalado y lo mejor es que con el mapsource se le pueden meter track, planos, etc como a mi antiguo legend, una pasada, el problema que le veo es la bateria pero bueno, ya me inventare algo para las marchas largas, un porta baterias como las antiguas de las radios con conector fino para Nokia o algo por el estilo.
    Como montes tanto como pilotas de Gps debes de ser la leche jejjejejeje
    Descarga track de:
    http://www.bikeaventuradaganzo.org
  5. YOSUA
    YOSUA Novato
    Es cierto que la batería es un punto crítico, a la hora de utilizar el gps. Yo lo que suelo hacer es cargarla al máximo (por supuesto) y desconectar el teléfono en si, ya que cuando estás en el monte y no hay repetidores el tlfno, consume mucha energía reintentando encontrar señal. Con esto he conseguido hasta 4 horas de autonomía, usando el software SportsTracker de nokia que por ahora es gratuito, y está bastante bien si no fuera pq no admite mapas, esperemos que lo haga en próximas versiones, y evitando que se quede encendida la pantalla, y espaciando las lecturas gps, todo ello para optimizar el consumo de energía.
    En Cuanto a el gmobileXT Versión 4.10.20s60, lo he probado alguna vez y como se comenta aquí su principal ventaja es la de grabar y cargar rutas, pero los mapas estándar de España no tienen gran definición a nivel de cotas, por lo que cargué el TodoHispania for Garmin, que son mapas de gran detalle, con cotas y niveles, pero vi un inconveniente, que una vez cargados ya no me permite grabar ni cargar rutas por lo que de momento no seguí investigando.
  6. Marauder Mondraker Factor
    Marauder Mondraker Factor maraudervz.blogspot.com
    Yo uso el SmartCompGPS en mi Nokia6120 con Receptor GPS externo, pero creo que funciona con el interno!!
  7. Marauder Mondraker Factor
    respecto a la duración de la bateria, lo mejor, es descativar lo de busqueda de red automatica, a esto sumarle que con la opción que te dá el Menú del Symbian 9.1 puedes poner en segundo plano a la aplicación GPS y como tienes el movil configurado para que a los x seg. se bloquee y se ponga en espera, pues resulta que te va grabando el track y casi no consume nada, ayer salida de 6 horas y todo perfecto!!, cuando tienes dudas lo activas y miras, luego otra vez en espera.
    Mas en foro.biciamigos.com
  8. iogrea
    iogrea Re- member
    Getafe (Madrid)
    Dudo mucho que puedas usar el gps interno del 6120 puesto que no tiene gps interno ese telefono
  9. sareo
    sareo Dale caña!!!
    Yo también estoy interesado en este tema, me lo acaban de regalar!!!
  10. PeDRoC
    PeDRoC 16/06/10
    Martos (Jaén)
    Vaya, he abierto un post y acabo de ver este....... Pues estaba todo emocionado por haber descubierto el sports tracker, y cuando intento cargar un archivo GPX o KML no me lo reconoce :(, como va el garmin??
  11. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    jumm este post me interesa, ya que me quedo con el movil de mi padre, el 6110 y estoy muy perdido con ese movil, asi que os daré mucho la lata jejeje.
    Pero bueno, por lo que leo, instalando no se que programa, se puede usar para grabar rutas mientras ruedas , no?
  12. sego21
    sego21 Miembro
    Yo acabo de coger ester móvil y me gustaría saber que es lo que debo de hacer para que funcione en montaña. Que porgrama he de cargar y como se hace, no tengo ni idea de como empezar.
    Sería de gran ayuda un empujón.
    gracias
  13. Malolux
    Malolux Miembro activo
    Granada
    el smartcom 1.55 (la ultima version q hay creo q es esa) dice q funciona con los gps internos de los moviles.
    Y yo no se si es q la bateria de esos telefonos es mas pequeña q la del n73 o q (o sera pq el gps interno consume mucho), pero yo he estado mas de 10 horas con el smartcom y tomtom andando y aun quedaba algo mas de la mitad de la bateria del movil. Como han dicho pongo la aplicacion en 2º plano y listo, pero no hago nada mas.
    Y tb como han dicho tengo preparado un pack de pilas con un adaptador por si hicera falta usarlo como bateria adicional o cargador, dependiendo de las pilas q le meta. Es lo q uso para el gps externo y la verdad q funciona la mar de bien.
  14. sego21
    sego21 Miembro
    Entonces debo conseguir smartcom 1.55 y luego hay que cargar el programa al móvil y eso es muy complicado de hacer.
  15. Zirano
    Zirano Novato
    Algeciras
    Creo que el amigo se refiere al 6210 Navigator.
    Supongo que sabreis todos que estos telefonos hacen una llamada de datos como ayuda al posicionamiento y que os clavan medio euro cada vez que os conectais. Debeis de desactivarlo para evitarlo y evitar asi sorpresitas.
    Slds.
  16. annen
    annen Novato
    Murcia
    Hola que tal, viendo que aconsejabas el Gps garmin xt 4.10.60 he decidido instalarmelo en mi Nokia 6110 Naviator siguiento todas la instrucciones, pero tengo un problemilla no me vincula el nuevo gps con el Route 66 que es el que viene de casa, sabrias decirme el porque no vincula y la solucion para que funcione como dices en tu post, gracias.
  17. catxo
    catxo Novato
    No merece la pena poner el telefono de gps si no tienes una fuente de alimentación externa, la bateria aguanta recien cargada 1,45 horas, y tiene una perdida de covertura rapida.
    Para coche va bien y punto
  18. ectrigger
    ectrigger Novato
    Yo también tengo el 6110 Navigator (el slide no?), y me gustaría instalarle el software de Garmin. Me anda razonablemente bien en España, pero no pude instalarle mapas "gratis" del resto de Europa.
    Con el software original Route 66 tampoco puedo grabar tracks o armar una ruta en el ordenador y cargarla al teléfono.
    Para la bici soy el felíz poseedor de un Garmin Legend HCX y vá de P... madre, y me gustaría tener por lo menos la posibilidad de cargar mapas y rutas y descargar los tracklogs del Nokia de la misma forma que con el Legend.
    Una vez instalado, ¿Se puede elegir con que software usar el GPS? o sea Iniciar uno u otro de acuerdo para que lo quiera?
    Gracias y saludos, Enrique
  19. CasaDaCollona
    CasaDaCollona Novato
    Yo también tengo un nokia 6110 y quería meterle mapas para llevar en la bici por el monte. No se por donde empezar, no hay ningún manual que indique los pasos a seguir? Muchas gracias
