Que pesan vuestros Camel endureros? (con protecciones)
Discussion in 'Enduro' started by Maolico, Feb 5, 2008.
  1. Maolico
    Maolico Senderero
    En Orihuelica del Señor... unos pican y otros non
    Pues es una pregunta que me la he hecho siempre.
    Hay veces que salgo con gente con reminiscencias de un pasado más licroso que me viene a las rutas con mochilas que me dan risa. Llevan poco más de medio litro de agua y ya está.
    Claro que a lo mejor soy yo el exajerao y me paso de peso y cosas pero vamos, yo creo que para hacer enduro tenemos que llevar un poco de todo en la mochila por si las moscas, además de dos o tres litros de agua dependiendo de la dureza. Hay herramientas que para mi son indespensables para no ***** una ruta como es el caso del troncha, otra que no lo son tanto pero que te salvan de cualquier problema, bridas y cables de cambio, cinta americana, bomba de alta presión. También hay ropa que te puede salvar del frío o la lluvia como un chubasquero, una braga, guantes de seda o unos manguitos.
    Otra pregunta sería...
    Cual es el elemento más raro que llevais en el camel?
  2. yolucas
    yolucas Yoluk el bici-violador...
    En Castellón de ¿La Plana? juasjuasjuas
    Mi Mule está más bien obesa tb....
    Ya la pesaré (acabo de pillar una báscula del chino...:mrgreen: )
    Lo más raro que llevo creo que es unos sobrecitos de ibuprofreno efervescente... :comor3
    PD: Pero lo más raro es que mis protecciones no salen del Mule en toda la ruta..., me dan una confianza terrible colgadas en la espalda...
  3. junior_6
    junior_6 antisistem con pedigree
    sabadell, barcelona, cataluña.
    Mi camelback lobo a llegado a pasar de los 8kg.....
  4. dummy
    dummy Centronics 101
    dummylandia
    Hola!!!
    Yo suelo llevar:
    Movil
    Botiquin
    Manta de supervivencia
    Cámara de valvula fina
    Bombonas de CO2
    Multi-herramienta
    Tornillos de las calas
    1 Cala
    Muñequera
    Cacao
    1 Voltaren
    Crema calentadora
    Bolsa estanca con un parche de cubierta y pasta
    "Cleanex"
    Navaja
    Bridas de 2 medidas
    Enganche de cadena
    Aceite con teflón
    Cinta americana, (enrollada en una linterna de led, tamaño tarjeta de crédito)
    Pastillas de glucosa
    Pastillas para las rampas
    Entre 1.5 a 3 l. de "agua" según la ruta
    Barritas energeticas o (Huesitos)
    Si la ruta es larga, dos sandwich y Gel
    Rodilleras y coderas
    En invierno en rutas de más de 3 horas, añado:
    1 camiseta de Coolmax
    chaleco polar
    Buff
    Gorrito tipo "piscina"
    Eso es "todo" entre 3 y 5 kg...
    Saludos!!!
    PD Por ahí hay un Post muy interesante de "biciraptor" sobre mochilas...
  5. Ronin666
    Ronin666 EL ESPIRITU QUE CAMINA
    Vete tu a saber....
    :shock:
  6. Abelblanquita9.2
    Abelblanquita9.2 Bajando mas que subiendo.
    Yo llevo la mayhem desde reyes... y desde luego, empiezas a meterle cosas y nunca he logrado llenarla... entra lo impensable...
    De peso, con las cintas que lleva para las protes, el parachute (sudo mucho, y aqui ahora hace calor(malaga)) y todo... yo creo que de los 7 kilillos no baja.. pero bueno... tiene unos apoyos super comodos... se la recomiendo a cualquiera.. es la leche...
    Salu2
  7. junior_6
    :comor3
  8. junior_6
    :vino
    fotos!
  9. junior_6
    Material para un correcto dia de enduro(me faltan algunas cosas):
    Camelback y camaras:
    Protecciones:
    Clines, llaves, la bacula del chino...:
    Herramientas:
    y esto para que sive? especular....:
    Saludos!
  10. pol
    pol Doctor Divago
    Oviedo
    Hola, yo llevo una camelback Hawg
    Movil
    castera
    Cámaras de valvula fina
    Multi-herramienta
    Tornillos de muuuchas medidas
    2 Calas
    "Cleanex"
    Navaja
    Bridas de 2 medidas
    Enganche de cadena
    Aceite con teflón
    Cinta americana
    Linterna
    2.5L de "agua" para todas las rutas
    Rodilleras y coderas 661
    Pastillas de freno
    LLave de cassete
    Allen y torx sueltas
    Chaquetilla de entretiempo
    otra camiseta
    En invierno añado:
    chaleco polar
    Perneras
    Total, sobre los 6 kilos minimo.
    Mas 16 de burra
    Mas 93 de paisano, si me visto de romano
    115 kilos bajando por trialeras. copon...
  11. Maolico
    Maolico Senderero
    No lo conocía.... que me perdone la poca imaginación..... de todas maneras mi inquietud no es la de conocer los tipos de Mochilas de Hidratación sino la de ver que cosas llevais al monte ya que muchas veces he sido yo el que tiene que resolverle los problemas a otros (ojo, que no me molesta) porque los demás iban "descargaditos". Yo tengo un M.U.L.E. (que para mí es escaso ya que si le metes tres litros ya no te cabe mucho) y un Sadelwa o algo así que adapté para bici con unas cintas y eso....
    Me gusta llevar dentro las protecciones y por eso me gustan las mochilas grandes aunque aún no he encontrado la idonea. (hay un modelo de Scott muy bueno que si lo tengo entre ceja y ceja)
    Yo luego la peso y os pongo el peso.
  12. Naranjito
    Naranjito Empezando de nuevo
    Lejos del monte...
    Dummy, llevas todo eso en el camel y luego escatimas peso en tu bici?? jajaja
  13. supermoyi
    supermoyi Buscador de barrancos
    loose in the chaos
    La mochila en si.
    Multiherramienta con troncha
    2 camaras light de pitorro fino
    botellas de Co2 y bomba al uso, bomba normal
    Camara de fotos.
    Caja con tornilleria varia
    Bridas
    Un buff
    Una gorra (es que no me gusta como me queda el pelo cuando me quito el casco)
    Un impermeable muy ligero, o la chaqueta impermeable en caso de mal tiempo
    De 2 a 3 litrillos de agua
    Un gel y varias barritas, (que soy cuasi diabetico y tengo que tomar precauciones)
    Un mosqueton para sujertar la camara.
    Tiritas, y unas toallitas limpiadoras de heridas.
    Klennex para lo que pueda pasar
    De vez en cuando un bote de paracortin (mano de santo para las heridas y hemorragias de las mismas)
    La rodilleras, coderas y barbuquejo del casco.
    Y lo mas raro son unos sobrecillos con un liquidillo que quita la grasa de las manos que no veas.
    El peso ni idea, pero una "harta"
    Normalmente en invierno dejamos en el coche una bolsa con ropa seca, y en verano pantalon corto camiseta y zapatillas.
  14. yolucas
    Mande???
  15. supermoyi
    loose in the chaos
    Si hombre, la funda la llevo en la cinta pectoral y la aseguro en la cincha de hombro con un mosqueton, pequeño de Alu, con esguro eso si, que cuando te quitas el Camel en mi caso un MULE, la funda con camarilla dentro, tiende a salirse y quedarse en la sierra viviendo.
    Mira en la foto se puede apreciar en la cincha, la funda con el subsodicho mosqueton
  16. yolucas
    Osti... cámara..., pero de fotos... ya caigo. Jejeje
  17. potato5
    potato5 Señoritingo del aluminio
    estoy que no estoy....me parece
    ****** Dummy ahora me has tocado la fibra , yo me parece que llevar la mochila cargada de Huesitos es un aliciente mas , y no soy el único , Julio (Freejulito) tambien lleva siempre , aunque él es mas de Huesitos Cereales a mi me pirra el Clásico.
    Que es enduro? modalidad siclista en la cual se consumen cantidades ingentes de Huesitos , y esto es así no me lo he inventado yo.
  18. TORTUGANUBE
    TORTUGANUBE NAMU AMIDA BUTSU
    ZARAGOZA
    Vaya, por fin gente que lleva la mochila como yo...
    Y es que yo digo: En la expresión "BICI DE MONTAÑA", la palabra clave es montaña, no bici. Dicho de otra manera, me considero un montañero en bici, antes que un ciclista en la montaña.
    ¿Cuantos llevamos un botiquin, aunque sea rudimentario?
    Yo llevo de todo. Pesa como un muerto, pero no me importa, porque nada me satisfizo más que poder usar la manta térmica de aluminio con un compañero que se rompió el tobillo hace un mes y pico, para evitarle la hipotermia mientras venían a por él, y ponerle la chaqueta de repuesto bajo la espalda para que la humedad no lo dejara tieso...
    Me alegra ver que hay gente preocupada por su autosuficiencia y que se toma en serio todos los aspectos de este deporte.
  19. tinkerlute
    tinkerlute el papa
    burjassot
    Ronin a ti te cabe un puñao en la tuya e mandrilaco.
  20. andrews
    andrews Miembro activo
    Dummy, todo lo que llevas lo has gastado en alguna ocasion, yo habria cosas que no gastaria nunca. Por cierto que mochila llevas?
