Problema con Talla de la bici.
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por mewjcarlos, 17 Mar 2008.
  1. mewjcarlos
    mewjcarlos Miembro
    22 Jul 2005
    Pinto - Madrid
    Hola a todos, tengo un amigo que se ha comprado una bici y le queda muy pequeña para su estatura, ahora ya no puede cambiarla.
    Es una Scott talla S y con medida de tija 31.6 y el uso que le va a dar es recreacional, para disfrutar de largos paseos por el campo sin demasiada prisa.
    The Aspect line represents the perfect balance of comfort and technology. Ergonomic components and geometry tuned for the everyday rider. NEW lighter Aspect Hydro 1 6061 Alloy frame incorporates a sloping top tube for excellent stand-over height. A tapered headtube and internal headset cups are extremely reliable and aesthetically pleasing. The new Aspect is disc brake ready and incorporates a replaceable derailleur hanger.
    Sizes
    XS,S,M,L,XL,XXL
    Weight
    13.90 kg
    30.62 lbs
    Frame
    Aspect Hydroformed D.B.
    Alloy 6061
    Performance geometry
    Integrated headtube
    Fork
    Rock Shox Dart 2
    with Lockout
    100mm travel / reb. Adj.
    Headset
    Ritchey Logic OE integ.
    Derailleur (Rear)
    Shimano LX
    RD-M581
    27 Speed
    Derailleur (Front)
    Shimano Deore
    FC-M510 / 31.8mm
    Shifters
    Shimano Deore SL-M530
    R-fire plus 2
    w/gear indicator
    Brake Levers
    Shimano BL-M485
    Brakes
    Shimano BR-M485
    Hydr. Disc
    Crankset
    Shimano
    FC-M442, black
    44x32x22 T
    BB-Set
    Shimano BB-UN-26
    68/113mm
    Handlebar
    Scott Comp
    620mm, black
    20mm rise 8°
    H'stem
    Scott Comp
    JD-ST33 AS
    Pedals
    Wellgo
    LU-998-S
    Seatpost
    Scott Comp
    HL SP-209 / 31.6mm
    Seat
    SCT-10 SL Aspect 08
    Hub (Front)
    Scott Disc Comp CL
    Hub (Rear)
    Shimano FH-RM 65-CL
    Chain
    Shimano CN-HG53
    Cassette
    Shimano CS-HG50-9
    11-32 T
    Spokes
    14 G, stainless
    Rims
    Alex TD-24 Disc 32H
    Black
    Tires
    Scott OZON
    26 x 2.0
    27TPI
    ¿qué solución tenemos? He pensado en que lo mejor sería que pusiese una tija retrasada para ganar unos centímetros.
    Me gustaría saber qué modelos de tija conocéis que tengan retraso. ¿precios? ¿tienda? Yo conozco la Thomson pero no sé si hay alguna marca más, sobre todo que sea más barata.
    Supongo que esta es una solución, y si aún así se le queda corta ya veríamos de cambiar la potencia.
    De este modo cargaría más el peso atrás.
    ¿Conoceís si hay otras alternativas?
    Muchas gracias a todos
    :eek:la2
  2. colorado
    colorado Miembro Reconocido
    7 Ene 2007
    Cuanto mide tu amigo?
  3. mewjcarlos
    mewjcarlos Miembro
    22 Jul 2005
    Pinto - Madrid
    no lo sé bien, pero entre 1.65 y 1.70
    yo lo que veo es que lleva las rodillas demasiado cerca del manillar
    gracias
  4. lupus
    lupus pesadilla en L´msram
    23 Mar 2005
    si hubieses visto el post "censo Scott Scale" hubieses visto lo de las medidas y tallas.está bien poner el enlace de éste para que viese la genta que la elección de talla no se hace por ir en plan "pro" sobre la bici.
    el problema de esa bici es que en talla S es muy corta de tubo superior y si tu amigo tiene las piernas largas,mida o no 1,65 ó 170cm le va a quedar corta.aunque ponga una potencia larga y tija con retroceso va a tener el problema de tener una bici demasiado nerviosa bajando,ya que es corta entre ejes y el tubo de la dirección queda muy cerca del cuerpo.es un punto de peligroso ya que es fácil salir por delante facilmente.
    de todas formas si no arquea las piernas al pedalear(hacia fuera y los lados) poniendo una tija con retroceso y una potencia larga(11 o 12cm).el problema es encontrar una tija con mucho retroceso,como una FSA y que tenga esa medida de cuadro.
    si prueba con eso,yo creo que puede usar la bici sin problemas ya que al retrasar el sillín mucho(esa tija FSa es de las que mas retroceso tiene) la posición queda mas natural.yo opino que va a salvar perfectamente la talla,lo que no va a salvar es que será una bici muy nerviosa bajando,pero tambien tiene su punto ya que es una bici ratonera.
    que pruebe con esos cambios y no se coma la cabeza,que con el cuerpo retrasado y potencia larga la bici le va ir bien.
  5. ferran_mestre
    ferran_mestre Tira i arronsa
    15 Dic 2007
    Utiliza el buscador y mira los stándares de las tallas. Para la altura de tu amigo la talla S es la correcta. Plantead también el problema en alguna tienda, a gente experta
  6. Qoelet
    Qoelet é
    7 Nov 2005
    Qué extraño, en teoría es la talla perfecta para esa altura.
  7. mewjcarlos
    mewjcarlos Miembro
    22 Jul 2005
    Pinto - Madrid
    gracias lupus y dinde encuentro esa tija???
    salu2
  8. mewjcarlos
    mewjcarlos Miembro
    22 Jul 2005
    Pinto - Madrid
    gracias a todos por vuestra ayuda, haré caso a Lupus
  9. mewjcarlos
    mewjcarlos Miembro
    22 Jul 2005
    Pinto - Madrid
    de todos modos me queda una duda, ¿retrasa lo mismo una tija Thomson de esas que están como dobladas hacia atrás oeri el anclaje está sobre la misma cabeza, que una con el tubo recto pero con el anclaje retrasado?
    gracias otra vez
  10. lupus
    23 Mar 2005
  11. lupus
    23 Mar 2005
    la tija thomson doblada,hace el mismo servicio que una tija con retroceso,pero las que mas retroceso tienen son la FSA,y si te vas a la K-force de carbono,mucho retroceso.lo de la potencia,tienes que ver el tamaño de la que trae,y en talla S menos de 10cm se hace corta y la bici un tanto rápida de reacciones,demasiado,por eso si pones una de 11cm la bici es mas estable y un mas segura a la hora de girar,lo contrario de lo que se busca en una bici de freeride.
    prueba a ver que tal va el tema y nos comentas,pero esa talla es salvable y la potencia,no hace falta que te gastes mucho dinero,una FSA a juego en esa página irá de maravilla.
  12. mewjcarlos
    mewjcarlos Miembro
    22 Jul 2005
    Pinto - Madrid
    Muchas gracias Lupus.
    Por cierto ¿tu eres al que está siempre nombrando House y nunca aparece?
    salu2
