Despiece Rock Rider 9.2
Tema en 'BTT - Con Suspensión Trasera' iniciado por javiuchi, 15 May 2008.
  1. javiuchi
    javiuchi Come Terrones
    24 Ago 2007
    Getafe
    Cuadro Decathlon RockRider 9.2 de 2006 en Talla XL. Es una auténtica pasada (es una garantía que esté fabricado por Merida). Tiene 120mm. de recorrido e incorpora el sistema NEUF***.
    *** El NEUF (New Excentric Ultimate Frame ) es un sistema antibombeo que elimina en parte la interaccion entre el pedaleo y el funcionamiento de la suspension. En cristiano: se independiza el movimiento del ciclista del movimiento de la suspension. ¿Como lo hace? El punto de giro del basculante (el triangulo trasero que describe un arco y guia a la rueda trasera) está situado dentro de una excéntrica (justo detras y encima del eje de pedalier de la bici), de tal manera que cuando el basculante oscila el punto de giro no permanece quieto, sino que a su vez pivota dentro de dicha excentrica, compuesta de 2 rodamientos de gran diametro. Lo que se consigue con eso es que la distancia eje de la rueda trasera-eje de pedalier no varíe. Si lo hiciera, habria un cambio en la tension de la cadena (imagina que utilizas un compas, uniendo las dos puntas con una cuerda, y mientras lo estas usando, abres mas el compas para variar el radio de giro: resultado, la cuerda se tensa), que afectaria al movimiento de la suspension. Y tú dirás: ¿por qué afecta la tension de la cadena al funcionamiento de la suspension?.
    Pues muy sencillo: si vas pedaleando, tu propio movimiento al pedalear hace que esa tension varíe, por lo que si tu bici no tiene algun mecanismo tipo NEUF o bien un amortiguador con algun sistema de plataforma estable, el cambio de tension obligará al amortiguador a comprimirse para corregir esa distancia que ha variado. Esa es la interaccion entre pedaleo y movimiento de la suspension.
    Lo que nota el ciclista es un casi nulo movimiento de la parte trasera, con la consiguiente falta de pérdida de energia en el pedaleo (en los sitemas de suspension normales esa pérdida puede suponer casi un 15% del esfuerzo total realizado. No lo digo yo, lo dicen los que saben de esto )
    Amortiguador RockShox Ario 2.1, de 190mm. entre ojos (los casquillos que trae no valen para este cuadro, por lo que habría que comprarlos a parte)
    Bielas Truvativ Stylo GXP de eje hueco. Tienen sólo dos salidas, ya que me las cambiaron en Decathlon hace poco más de un mes al rompérseme las que venian de serie, que no eran de eje hueco.
    Sillín Velo Anti Prostático. Tiene una sola salida y me costó ya entonces 35€.
    Tija RockRider (con abrazadera)
    Manillar de doble altura RockRider (con puños).
    Potencia RockRider
    Desviador Shimano Deore LX
    Cambio trasero Shimano XT
    Ruedas completas (Mavic 317 Disc), con casette, cubiertas (Michelín XC AT) y cierres.
    TODO POR 400€...Preguntar precio por componentes por separado (mejor por MP)
    Saludos.:mrgreen:
  2. BlinX
    BlinX Rey de la colina
    27 Abr 2008
    Cantabria
    Cuanto pides por el cuadro y cuanto mides tu???
    Un saludo...!!! ;)
  3. javiuchi
    24 Ago 2007
    Getafe
    Hola . MP respondido. Mido 1,88 m.
  4. javiuchi
    24 Ago 2007
    Getafe
    Sigue en venta:
    Cuadro = 220€
    Cuadro + amortiguador = 260€
    Cuadro + amortiguador + bielas + pedales = 300€
    Sl2.
