Hola, tengo la duda de como calcular la talla del sillín que es más adecuada para mí. Una opción es ir a una tienda Specialized y sentarte encima del cojín. Bien, cuál es la otra opción per saber la medida de tus isquiones? Saludos!
Mira aquí, seguro que lo encuentras interesante, es el programa del amigo beatnik_ para el calculo de las medidas de la bici, incluido el sillín.(Gracias beatnik_). Espero que te sirva, aunque como regla general se dice que si usas: slip talla s--sillín de 130 slip talla m--sillín de 145 http://www.foromtb.com/attachment.php?attachmentid=616930&d=1203957351 Saludos y espero que te sirva.
Muchas gracias! Me parece que necesito el sillín en 155 cm. Mido 1,90 metros. Espero encontrar algún sillín de esta talla. Saludos!
Puedes echar un vistazo al último mensaje de este post: http://www.foromtb.com/showthread.php?t=273235
Gracias, lo he mirado y es bastante interesante. Lo que no acabo de saber del todo seguro es si se tiene que medir de extremo a extremo de los isquiones o de centro a centro de los isquiones. Saludos!
Según ellos, la distancia entre isquiones (SIT BONE WIDTH) se considera de centro a centro de las marcas. Si te fijas, el ancho de sillín recomendado (RECOMMENDED SADDLE WIDTH) es ligeramente superior a la medida anterior, de tal forma que los isquiones se asientarían completamente sobre el sillín. Por otro lado, parece que la forma de los isquiones es convergente hacia adelante, por lo que cuanto más inclinado vas sobre la bici menor es el ancho de sillín que recomiendan.
En ese pdf queda muy claro, gracias. Pues lo he medido con un folio de centro a centro y me sale 130 Si se dice por ahí arriva que slip en talla L o más es 155, como es que me sale 130? Lo he echo dos veces, nusé, igual lo hago mal. Saludos.
Supongo que esos 130mm a los que te refieres es ya la talla del sillín que se corresponde con la distancia entre isquiones que has medido (en la posición de medida que se indica)
