Pedido conjunto de cuadro y componentes desde china
Tema en 'Duatlón y Triatlón' iniciado por xaxola, 22 Jun 2008.
  1. xaxola
    xaxola Miembro
    13 Abr 2007
      Tamaño de archivo:
      17,4 KB
      Visitas:
      1.096
      Tamaño de archivo:
      11,4 KB
      Visitas:
      1.094
      Tamaño de archivo:
      16,9 KB
      Visitas:
      1.091
      Tamaño de archivo:
      20,6 KB
      Visitas:
      1.093
      Tamaño de archivo:
      11,4 KB
      Visitas:
      1.084
      Tamaño de archivo:
      5,1 KB
      Visitas:
      1.083
      Tamaño de archivo:
      3,8 KB
      Visitas:
      1.081
      Tamaño de archivo:
      18,9 KB
      Visitas:
      1.076
      Tamaño de archivo:
      13,8 KB
      Visitas:
      1.076
      Tamaño de archivo:
      10,9 KB
      Visitas:
      1.074
      Tamaño de archivo:
      11,1 KB
      Visitas:
      1.064
      Tamaño de archivo:
      3 KB
      Visitas:
      1.061
      Tamaño de archivo:
      5 KB
      Visitas:
      1.056
    Última edición: 12 Oct 2008
  2. Troilu
    Troilu Temporada 4
    17 Sep 2006
    Pregunta estúpida..... Qué es 3 K y 12 K???????
  3. carles.b
    carles.b Miembro
    12 May 2008
    Una pregunta, esos portabotellines son iguales que los profile?
  4. EPaRaNoI
    EPaRaNoI TITAN en potencia !!!
    27 Jul 2004
    Cádiz
    Cual es el tiempo de entrega??
  5. Morath
    Morath Novato
    6 May 2008
    La misma pregunta porque no sé qué significa (salvo que sea algo de la densidad del carbono, vamos, por pensar en algo :)) y ¿dónde sería la entrega en mano?
  6. Virutilla
    Virutilla Miembro activo
    4 Jun 2007
    la estetica del carbono no???
  7. Josepakete
    Josepakete Miembro activo
    10 Jun 2007
    Creo que lo de 3k y 12k es el acabado final, vamos lo que dice virutilla.
    Me parece una oferta interesante, pero tengo una serie de dudas:
    Precio del cuadro de triatlon de aluminio
    Precio de las ruedas de palos
    El cuadro de tri que has puesto incluye la tija o va aparte
    Y nada mas, espero que me puedas responder.
  8. Josepakete
    10 Jun 2007
    Se me olvidaba, ¿donde es la entrega en mano?
  9. dj chui
    dj chui cometortillas
    12 Nov 2007
    completmente desubicado
    Hola yo estaria interesado en una rueda delantera carbono para tubular, 38mms o 50mms, seria posible??? y precio??
  10. xaxola
    xaxola Miembro
    13 Abr 2007
  11. badway
    badway Novato
    26 May 2008
    También interesado en saber el precio del set de ruedas que pones en la foto. Saludos
  12. sergegirard
    sergegirard Miembro activo
    1 Dic 2007
    En cualquier lugar
    Puedes poner una tabla con la geometria de los cuadros de carbono de carretera por favor.
  13. xaxola
    xaxola Miembro
    13 Abr 2007
  14. jose fernando
    jose fernando Novato
    25 May 2007
    La pregunta no creo que tenga nada de estúpida, porque no se si lo tenemos muy claro!!!. Es algo mas que estètica. Que cada uno concluya lo que quiera.
    Carbon comes from the producer in the form of a "FIBER". Fibers are rated in size with a "K" designation: The "K" of a fiber is how many THOUSANDS of tiny "filaments" are grouped together. The smallest, (and most expensive $ per-pound!) is a "1-K" fiber. The "3-K" size is a more commonly used fiber, it contains 3,000 filaments, or 3-times as many as that in a 1-K fiber. Next up in size/strength, with even higher volume of commercial use, is a "6-K" fiber; then "12-K" etc. Carbon fibers are bought and sold priced "by-the-pound". This term tells you how close together the fibers are woven into the fabric. The measurement for this is "PICS"(sometimes spelled PICKS or PIKS), and it is customary to specify how many pics in each direction. How many "pics-per-inch" tells you how many of the carbon fibers are inserted into the weave in each linear inch of fabric. An example of this is a style of weave which has a count of 12 x 8 pics: This means there are 12 fibers per-inch in the WARP, and 8 fibers per-inch in the FILL
    The weave of this group of fabrics is usually tailored for a specific set of specifications to meet certain exacting criteria. The criteria may stipulate higher mechanical specifications in WARP, or increased flex in the FILL direction. Simply by orientating the carbon-fiber in the WARP or the direction you need the most strength, you may find that a “S-Glass” fiber in the FILL is more than adequate.
  15. xaxola
    xaxola Miembro
    13 Abr 2007
    Mejor respuesta que esa imposible.
  16. xaxola
    xaxola Miembro
    13 Abr 2007
  17. Troilu
    Troilu Temporada 4
    17 Sep 2006
    Gracias Jose Fernando, muy claro.
  18. jose fernando
    25 May 2007
    El cuadro de carbono de triathlon tiene un precio muy muy interesante para lo que se està pidiendo por ahì, pides casi 200 euros menos.
  19. Troilu
    Troilu Temporada 4
    17 Sep 2006
    Cuánto cuestan las llantas esas de 50mm de carbono? (sin montar)
    Solo para tubular o tb´para cubierta?
  20. Jandruss
    Jandruss Miembro
    5 May 2006
    hay manillar de crono o triatlon de carbono? precio?
