Luz potente, hazlo tu mismo IV, la Bestia!!!!
Tema en 'Accesorios' iniciado por msxtr, 25 Sep 2008.
  1. msxtr
    msxtr LedMan
    Buenas, la verdad es que ahora con el tema de las linternas "baratas y potentes" de las archiconocidas tiendas de Hong Kong, parece que se haya perdido el sentido en hacer una luz.....bueno, a no ser que quieras hacer algo totalmente custom o pasar el rato disfrutando como un enano (como es mi caso :mrgreen:)
    Total, que como ya hacia tiempo que me rondaba por la cabeza hacer algo como lo que vais a ver pues me dije, que leches, vamos a ello, espero que os guste y de paso que os sea util :-D
    Para hacer esta luz, primero pille un trozo de tubo cuadrado de 40x40 mililetros por la parte externa, tambien pille un trozo de tubo de PVC tambien de 40x40 mm de diametro externo, perfecto para las opticas que he utilizado.
    Primero corte el tubo cuadrado justo a 120mm que es lo que ocupan los 3 tubos de PVC como podeis apreciar en las fotos, los tubos de PVC.
    Este es el tubo cuadrado de 40x40mm que he usado
    Como podeis apreciar la medida externa de tubo de PVC es de 40mm y la interna de 35mm, perfecto para las opticas que he usado, pensad que contra mas "gordas" sean estas mejor resultado obtendremos con un mismo led....
    Los pegamos con pegamento de 2 componentes al tubo de aluminio (ya se que el corte del tubo de aluminio me ha quedado como un churro, pero es que eso de tener que cortar a pelo con una sierra de hierro....:whistle
    Pegamos los leds al tubo con pegamento termico (en este caso he usado 2 CREE Q5 y un CREE P4 que aun me quedaba de un pedido viejo que hice hace tiempo, no obstante el resultado luminico creo que ha resutado excelente.
    Hacemos los agujeros en el tubo de aluminio con mucho cuidado de no dañar los leds y pasamos y soldamos los cables
    Y empezamos a soldar todo lo soldable :mrgreen: como podeis apreciar he usado una reguladora por led, por que? pues mas que nada por el tema del voltaje, de esta forma puedo usar una bateria de 7,4 voltios para alimentar los 3 leds, total, las reguladoras que he usado son muy baratas, asi que no hay problema. Tambien he soldado el interruptor y el conector de alimentacion.
    Una vista lateral del invento. Ahhhhhh se me olvidaba, como para 3 leds, igual la disipacion de calor era considerable, le pegue por dentro un disipador "custom" para mejorar la refrigeracion de los leds.
    Otra vista
    Vista trasera
    Se que parece un jaleo los cables pero no lo es, simplemente estan unidos todos los positivos y todos los negativos de las tarjetas reguladoras y luego pasado por el interruptor.
    Conector de alimentacion colocado en su lugar
    Vista interna de como queda
    Interruptor colocado en su lugar
    Asi queda por dentro
    Aislamos las tarjetitas reguladoras con manguera termoretractil (en su defecto tambien se podria hacer con cinta aislante)
    Otra vista del bicho
    Otra vista
    Ahora he colocado el soporte para el manillar, he usado el mismo sistema que en mis anteriores luces, por aquello de "si funciona, no lo toques" :mrgreen:
    Por debajo
    Vista delantera
    Aun me falta ponerle las tapas laterales y hacer unas fotos de lo que alumbra, pero os aseguro que es Bestial!!!!!! :love mas o menos como llevar 3 powerleds pegados el uno al otro :mrgreen:
    Espero que os haya gustado en bicho.
    Saludetes
    Última edición: 25 Sep 2008
  2. bike-malawi
    bike-malawi Miembro
    1 Feb 2007
    Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
    Nunca dejaras de alucinarnos con tus montajes!!!! :aplauso3
  3. freecarlosride
    freecarlosride Novato
    20 Abr 2008
    brutalllllll!!
    LOL
  4. ¡Amarra!
    ¡Amarra! Bubillas
    17 Jul 2008
    Me kedo alucinado contigo macho
    :aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2:aplauso2
  5. msxtr
    msxtr LedMan
    Gracias a todos por vuestros elogios, pero como habeis podido ver, con unos trozos de "hierro" se pueden hacer maravillas, siempre y cuando dispongas de un poco de tiempo para trastear. Esta claro que gastarse un paston en una luz "de marca" no tiene mucho sentido, viendo lo sencillo que es hacerse una casera y lo que se disfruta viendo como va creciendo tu "niña" :-D
    Saludos y gracias de nuevo
  6. lagamba
    lagamba Miembro
    11 Nov 2005
    Castellvi de Rosanes
    Otro buen trabajo, es que no paras.
    Pero.... me faltan las fotos de campo
  7. dardhal
    dardhal Miembro Reconocido
    26 Sep 2005
    Rustic lighting powah! :)
    Estéticamente es más basto que un bocata de chapas, pero es sólido y funcional. Personalmente no creo necesario el disipador interior porque el tubo de aluminio tiene una superficie importante para transmitir el calor y de hecho creo que resulta más interesante calentar el tubo externo, en contacto con el aire fresco, que calentar el disipador interno y calentar el aire de dentro que no tendrá tan buena ventilación.
    No te tomes mi crítica estética como un ataque, que acabo de desempaquetar mi pedido a Cutter (un "simple" Quad Cree XR-E Q5 más reguladora Fatman, disipador de 32 mm de diámetro y ópticas de 4º y 14º), y me conformaría con ser capaz de meter todo eso en algún lado , que no se queme, y además que lo pueda llevar en el manillar casco de manera más o menos segura.
  8. Pau-i-amor
    Pau-i-amor Mussol de nit
    11 Ago 2006
    Salt, bressol del Mujaidisme Català
    Sólido, sólido... si que se ve! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Otra vez agujerea primero antes de "fijar" los leds al cuadrado (así evitas riesgos).
    Estoy a la espera de las fotos nocturnas.
  9. msxtr
    msxtr LedMan
    lagamba, las fotos de campo espero hacerlas en breve...:mrgreen:
    dardhal, no te preocupes, ya se que el diseño es un "tocho" pero es que lo que queria sobre todo era que fuese sencilla y potente y creo haberlo conseguido....Sobre el disipador interno, ya lo pense, pero al final por si acaso....A ver si pronto nos deleitas con tu nueva luz...:-D
    Pau-i-amor, Ya lo pense, ya, pero es que de esta forma me quedaba "niquelado" y si lo hacia al tun-tun igual los agujeros me salian uno aqui y el otro en Pekin..:joystick:mrgreen:
    A ver si puedo hacer las fotiquis pronto...
  10. iscarbike
    iscarbike Miembro
    28 Abr 2007
    iscar
    je.je.je., eso de los tubos de pvc me suena,
    ¿te ha servido de idea? si es asi me alegro de servir de inspiracion a todo un maextro
    tiene pinta de alumbrar un guevo y la yema del otro
  11. zuscu
    zuscu Miembro
    8 Jun 2008
    Siero (Asturias)
    No sería bueno forrar por dentro los tubos de PVC??? más que nada porque hará mayor reflejo de los leds y potenciará la salida de luz hacia el exterior, pienso yo, soy un inculto completo en estos temas, pero me gusta el foco y creo que hasta un patoso como yo podría llegar a hacerlo sin mayores complicaciones, aunque primero tendria que mirar a ver el soldador que tengo, que es enorme la punta.
    Salu2 y gracias de parte de todos los que de esto ni puñetera idea.
  12. bike-malawi
    bike-malawi Miembro
    1 Feb 2007
    No hace falta, si te fijas en las fotos veras que se pone una optica que es la que refleja la luz.
  13. iogrea
    iogrea Re- member
    30 Mar 2005
    Getafe (Madrid)
    Pedazo de luz.
    Has pensado en ponerlo en el coche? Unos de esos en lo alto de un 4x4 y haces de dia el camino jeje.
    Cómo cierras los laterales?
    Es una idea asi a bote pronto pero no sería mejor ponerlos en triangulo los 3 focos? se me hace muy ancho para llevarlo en el manillar.
  14. janarea
    janarea Club de fans megadavi77
    20 Sep 2005
    Marín (PO)
    En las home-made que utilizo yo tengo puestas dos opticas de esas compradas en dealextreme y van perfectas con q5 a 1000mah.
  15. msxtr
    msxtr LedMan
    Pues la verdad es que no me acordaba de tus luces, pero desde luego que viene a ser lo mismo, ademas, veo que tu has pegado los tubos entre si que tampoco es mala idea ....
    Efectivamente, aunque se hubiese puesto algo que reflejase la luz no habria servido de nada ya que la lente hace todo el trabajo
    No por que no tengo 4x4 que si no...:mrgreen:
    Los laterales lo he cerrado con una tapa de esas de plastico de las que llevan las patas de mesa cuadrada para que no rayen el suelo, ya pondre unas fotos, quedan perfectas y encima son de quita y pon facil...:-D
    Pense en varios diseños, pero al final el que mas me convencio fue el que he hecho, claro, es que si lo ponia en triangulo subia mucho en el manillar, no se, quiza para otra ocasion...:comor3
    janarea, pon unas fotos, hombre. Mis opticas tambien las compre en deal.
    Última edición: 26 Sep 2008
  16. zuscu
    zuscu Miembro
    8 Jun 2008
    Siero (Asturias)
    Muchas gracias a los dos por las respuestas, ya dije que no tenía mucha idea al respecto, de ahí mi patada, jajajaja.
    ¿Puedes poner el precio total por el que te salio el invento? Lo de metal y PVC no hace falta, eso se puede medio conseguir facilmente.
    Gracias de nuevo y un saludo.
  17. msxtr
    msxtr LedMan
    No hay de que :-D
    3 leds 2 cree Q5 y 1 cree p4 (lo suyo sería poner ya los 3 cree R2, pero bueno...) unos 17 euros (cuando yo lo compré ahora valen menos...) 3 reguladoras a 3,40$ cada una o sea unos 2€ por cada una otros 6 euros, el interruptor 1,5€ las opticas un juego de 5 5$ y pico o sea unos 3€ (las 5) la clavija de alimentación sobre 1€ las tapas laterales 0.30€ (ya pondré las fotos) total...unos 29 € más o menos. Como puedes ver la diferencia con respecto a una luz comprada es bastante abultada y no digamos si comparamos la luz que da esta y las que venden...:mrgreen:
    Aqui una pequeña muestra
    Foto de control
    Foto con la luz
    Y en el campo
    Saludetes
  18. hegoland
    hegoland Novato
    6 Dic 2005
    "Disierto" de Les Garrigues
    Es que no paras!!!!
  19. zuscu
    zuscu Miembro
    8 Jun 2008
    Siero (Asturias)
    Vuelvo a ser yo, siento ser tan pesado.
    Me puedes poner un esquema de las conexiones??? Veo que sale de una controladora todos los cables, pero no consigo verlo muy bien y mis conocimientos de electricidad y electronica son algo bajos, al menos de momento y si me interesa hacerme algo similar a eso.
    El unico pero las soldaduras, que tengo un pulso que no veas, si fuese cirujano no habia ni uno vivo en toda España.
    Un saludo y gracias de antemano.
  20. msxtr
    msxtr LedMan
    Es muy sencillo, en cuanto tenga un rato te lo pongo :-D
    hegoland, Donde te metes, macho? :mrgreen: pues si, ya ves, se hace lo que se puede, un dia de estos tengo alguna más en mente una de ellas para un colega nocturnero como yo, jejeje.
    Saludetes
