ola tengo un colega que tiene una horquilla fox rl 100 de aire en su bici orbea lanza y quiero hecharle una mano me podrian decir si hay una tabla de presiones respecto al peso del biker para esta horquilla??
es muy facil, lo que pese se lo pones en presion en psi ejemplo si pesa 79, le pones 79 psi si pesa 100 le pones 100psi facil, sencillo y para toda la familiaXD
yo en esto de las presiones discrepo con lo escrito. cierto que hai unos minimos a respetar para no hacer tope, pero sobrepasados estos limites veo la presion algo muy personal. yo soy mas de provar asta encontrarme a gusto.
supongo que en algun sitio podras encontrar algo, si es una fox en su pagina web o algo podrias encontrar información, a mi con la suspension me vino un cd con toda la info
que facil es usar google, en 1 min lo encontre Valores recomendados para el MUELLE NEUMÁTICO Peso del ciclista Presión de aire 77 - 84 kg 3,1 bar 57 - 61 kg 3,45 bar 61 - 66 kg 3,8 bar 66 - 70 kg 4,5 bar 70 - 77 kg 5,2 bar 77 - 84 kg 5,9 bar 84 - 90 kg 6,6 bar 90 - 98 kg 7,2 bar 98 - 104 kg 7,9 bar 104 - 113 kg 8,6 bar ajuste del hundimiento Recorrido Cross/Carreras DURA BLANDA 80 mm 12mm 20 mm 100 mm 15 mm 25 mm y para mas info http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/07/spa/2007_om_spa.htm
Lo mejor es ajustarla con el sag del 15 al 25 por cien segun le guste la horquilla,mas o menos dura. si no tienes junta para ver el sag ponle una brida o corta una junta y luego la pegas con un gota de loctite, asi la tienes para ver hasta donde llegas en tus salidas.
