Que adaptador necesito?
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Piolet, 7 Nov 2008.
  1. Piolet
    Piolet El chico del sendero
    9 Jun 2006
    Agua, Viento, Tierra.
    Hola a todos, acabo de hacerme con una horquilla FOx Float rlc, que lleva anclajes post mount (Adjunto imagen) y quiero poner las pinzas de freno que anteriormente llevaba, unas XT BR-M755 (de dos pistones). Se qu enecesito un tipo de adaptador específico, pero no lo encuentro por ninguna parte, aver si entre todos podeis hecharme una mano
  2. migigil
    migigil Btt Moncada
    3 Dic 2006
    Rocafort (Valencia)
    El adaptador que necesitas depende del diametro del disco que quieras poner. Tienes que buscar un adaptador de pinza de freno delantero para horquillas post mount y pinza post mount. El tamaño ya depende del diametro del disco como te he dicho, shimano tiene para los diametros que quieras.
  3. Alvaro_Basanta
    Alvaro_Basanta Espartano en MTB
    21 Sep 2006
    Necesitas un adaptador de Sistema internacional a Postmount en la medida que tengas el disco. Shimano tiene todas las posibles combinaciones.
    Un saludo!
  4. Alvaro_Basanta
    21 Sep 2006
    No creo que esa pinza sea Postmoun. La horquilla si lo es, pero la pinza es IS.
  5. migigil
    migigil Btt Moncada
    3 Dic 2006
    Rocafort (Valencia)
    ****!! Pues tienes toda la razón, no me había fijado. Creia que todas las pinzas shimano eran post mount. Correción más que acertada.
  6. Alvaro_Basanta
    21 Sep 2006
    Tampoco es cierto lo que te comentan en el Post de Enduro... Esto es lo que necesitas...
    Shimano Mount Adaptor Front Post to IS 160mm
  7. xorga
    xorga En Rumania 9 meses
    14 Mar 2005
    entre ourense y rumania
    diría que ese adaptador es el correcto
  8. crisillo
    crisillo Nightriding rules
    1 Dic 2007
    Munich, Alemania
    al contario Alvaro......la pinza es IS y la horquilla es PM
    Piolet, si usabas un rotor de 160mm vas a ocupar conseguirte uno de por lo menos 170mm, ya que con pinzas shimano no puedes manterner el tamaño del rotor cuando montas una pinza IS en una horquilla PM (que yo sepa solo algunos calipers formula, bastante viejos, permitian esto con un adaptador especial)
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13744
    para otros tamaños (mayores que 170) creo que tienes que buscar el adaptador para otra marca, ya que Shimano solo hace uno que agrega 10mm (el de arriba)
  9. Piolet
    9 Jun 2006
    Pues queria poner un disco de 180, los de 170es la 1ª vez que lo oigo, es mas creo no haverlos visto antes
  10. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    de 170mm no hay, al tener que montar el adaptador de IS de la pinza para horquilla postmount, pasas al siguiente tamaño del disco, es decir a los 180mm.
    busca en chainreactioncycles, que tienes monton de adaptadores.
  11. crisillo
    1 Dic 2007
    Munich, Alemania
    es cierto que el rotor de 170mm no es común, pero si se encuentra....Shimano lo sacó a la venta justamente para el caso de los frenos 755 con horquillas postmount (junto con el adaptador de mi post anterior)
    Chain reaction lo tiene: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=756
    si quieres usar uno de 180mm, no lo vas a encontrar de marca Shimano, pero podrías usar el adaptador +20mm de Hope
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13735
  12. Piolet
    9 Jun 2006
    Gracias a todos, no lo que haria yo sin este foro...
