Making of del portabaterias 4x18650
Discussion in 'Accesorios' started by rafaunivega, Jan 24, 2009.
  1. rafaunivega
    rafaunivega Catador de zumos de malta
    Elche
    Al fin he tenido tiempo para hacer el invento y sacar fotos
    *Version 2.0 en pagina 7*
    Lo primero es quitarle las tapas y los integrados a los cargadores desoldando estos ultimos
  2. rafaunivega
    Elche
    A continuacion recortamos los cargadores para que quepan bien en la funda de movil (si caben bien sin recortar logicamente nos evitamos cortar)
  3. rafaunivega
    Elche
    Quitamos la pegatina a la tapa de un cargador y hacemos un agujero para poder pasar dos cables
  4. rafaunivega
    Elche
    Con la tapa enmedio (hara de aislante), pasamos los cables y soldamos los polos positivos entre si y los negativos entre si
  5. rafaunivega
    Elche
    A continuacion sacamos un cable de un positivo y otro de un negativo del largo que queramos
    Una vez soldados los cables juntamos los dos cargadores con la tapa enmedio y los unimos con cinta aislante o lo que querais
  6. rafaunivega
    Elche
    Ahora hay que desmontar la linterna para soldar los cables y hacer un agujero en el tubo de la linterna para poner el conector hembra
    El positivo esta en la parte de atras de el portaled (hay que abrir por la corona y con cuidado desenroscar el portaled)
    Una vez sacado soldamos el cable al muelle y pasamos el cable por el tubo de la linterna
    Yo en este punto antes de volver a enroscar le pongo Artic Silver para ayudar a transmitir el calor
    Tambien soldamos un cable al contacto dorado del interruptor del tapon (lo que toca la base de la pila)
  7. rafaunivega
    Elche
    Segun el conector que useis soldais los polos y comprobais conexiones
    Yo he usado unos conectores tipo molex bipolares que solo permiten conectarse en una posicion evitando cortocircuitos
    En mi caso al meter el conector hembra en la linterna (lo sello con goma por lo que pueda pasar), poner el macho al cable de la bateria y meter la bateria en una funda de movil queda asi
  8. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
    muy bueno, yo he comprado en dealextreme una P7 y 4 pilas , a ver si me animo a hacerlo
  9. COMPRABICISCOMPULSIVO
    COMPRABICISCOMPULSIVO en tratamiento...
    39º12´N 02º09´W
    :amo:amo:amo:amo
    no tengo palabras, grande!!!
  10. rafaunivega
    Elche
  11. trikyrmb
    trikyrmb Miembro
    València
    Gracias!!!!
    Que facil lo haces para los que de electricidad entendemos entre nada y 0!!!!!!!!!
  12. rafaunivega
    Elche
    El truco es no juntar positivo y negativo :)
  13. COMPRABICISCOMPULSIVO
    39º12´N 02º09´W
    El caso es que las primeras p7 que tuneaste, no llevaban el conector, sera un restyling
    la pasta termica esa que dices ya me la he pillao por ebay, lo que me voy a ver más dificil es para encontrar una funda que valga.
    estoy mirando en chinos y demas, pero no encuentro nada que pueda valerme, por curiosidad, ¿donde las consigues tu? las fundas, digo
  14. rafaunivega
    Elche
    Lo del conector estaba dandole vueltas desde que hice la anterior, pero no conseguia los dichosos conectores
    Estaba a punto de hacer las nuevas tambien a pelo sin conectores, ya que otros conectores que probe hacian perder intensidad y vi estos que llevaban material de calidad y eran para bajas intensidades y premio
    Luz practicamente igual que la linterna con su pila dentro
    Las fundas son MAC Active Cycling Bag y las compro en MundoBike por 6€
  15. rafaunivega
    Elche
    Si veis que no encontrais una funda que se adapte puedo comprarlas yo y os las mando por correo que eso pesa muy poco
  16. ReyCarlos
    ReyCarlos Miembro Reconocido
    Muy bueno tu curro Rafa, la leche ¡¡¡
  17. rafaunivega
    Elche
  18. COMPRABICISCOMPULSIVO
    39º12´N 02º09´W
    Tengo una duda, la pasta termica la pones en el anillo verde? alrededor o con un poquito vale? es que veo que un uso para ordenadores le ponen una gotita, claro que el calor que tiene que tener el procesador, no tiene que ser ni la mitad de la que tienen que dar las p7 a tope
  19. rafaunivega
    Elche
    yo le pongo poca cantidad pero por toda la rosca
  20. COMPRABICISCOMPULSIVO
    39º12´N 02º09´W
    otra duda
    veo que los cables son gruesos, son los de los cargadores? o usas otro tipo?
    gracias de nuevo
