Valvula SPV.
Tema en 'Mecánica' iniciado por MaGGeR, 31 Oct 2005.
  1. MaGGeR
    MaGGeR Salut!
    2 May 2005
    Catalunya
    Pues vereis en el swinger 4 way cuando pongo la bomba en la valvula del spv no me marca los psi, lo que hice la ultima vez fue vaciarlo del todo y regularlo otra vez a 50 psi, al inchar si que marca pero despues enchufas otra vez la bomba y ya no marca. Puede ser simplemente que la bomba al no ser de manitou (es una "GIYO air supply" :scratch) no llegue a entrar lo suficiente en la valvula como para que entre el aire en la bomba y que marque la presion? o es que esta ****** el amortiguador?
    Tambien decir que no soy un experto en suspensiones pero estoy convencido de que el funcionamiento es normal, es mas el spv hace su funcion a la perfeccion.
    Saludos y gracias.
  2. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    No creo que tenga nada que ver que la bomba usada, a mi en muchos casos aunque sea para la rueda nome marca el manómetro de la bomba la cantidad de aire que hay dentro.
  3. MaGGeR
    MaGGeR Salut!
    2 May 2005
    Catalunya
    Ya, pero el tema es que solo me pasa con esa valvula. Y da la sensacion de que si la boca de la bomba tubiera otro diseño podria seguir dando vueltas y entrar mas adentro.
  4. meloki
    meloki Perro viejo Moderador ForoMTB
    ...detrás de la puerta
    Es que la valvula SPV es muy pequeña. Es una larga historia....
    Yo solo te digo que te quedes tranquilo, que cuando metes 50psi la cámara se queda con 50 aunque luego vuelvas a medir y de muuucho menos.
  5. tolibra
    tolibra Novato
    8 Ago 2005
    bilbo
    yo tengo una bomba 5th element y incho ese el manitou el x-fusion y la 66 , y de cine.
  6. demadridalcielo
    demadridalcielo The fuckin' jefe
    16 Abr 2005
    Madrid...ciudad sin ley
    La valvula SPV la tienes que hinchar deshinchando primero la principal, el valor minimo de funcionamiento es de 50 PSI, si no la llevas como minimo a esa presion se pueden formar burbujas en el aceite y no funcionar al 100%. Prueba a lo que te he dicho. Si despues de seguir esos pasos ves que en la camara SPV hay mas presion, no hagas caso, la medida correcta es sin presion en la principal.
  7. Snapy
    Snapy Miembro activo
    20 Feb 2005
    sanse!!(madrid)
    yo tenia la giyo esa antes y era una basura me dio muxos problemas y al final se me jodio
