Transmisión-Se "chupa" la cadena el plato
Tema en 'Mecánica' iniciado por Panti, 22 Feb 2010.
  1. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    Hola, os planteo el siguiente problemilla que ha tenido un amigo mío con su bike a ver si entre todos podemos llegar a una posible causa-solución.
    Su transmisión consta de platos Xt, cassete xt, cadena xt y cambio sram x-9.
    El problema que tiene es que cuando se embarra la bici, al meterle tensión a la cadena se le chupa por la parte inferior del plato, es decir, por la parte más baja del plato, haciendo que el cambio se le vaya hacia adelante con un consecuente riesgo de partirlo, por no decir de todo lo que conlleva el enganchón.
    En teoría todos los componentes esos están nuevos, con lo que no sabemos a qué se puede deber. Alguna idea? Alguien que haya compartido experiencia?
    Saludos y gracias
  2. cicotrinico
    cicotrinico Miembro
    17 Abr 2009
    A mi me pasó algo parecido, al final fue un diente del plato doblado que no suelta la cadena y queda como metida en el plato, lo solucioné posicionando como pude el diente en su sitio, basicamente con un alicate y un martillo alinee el diente doblado. No te fies de los platos por muy nuevos que sean, es fácil doblar un diente. saludos y suerte
  3. correcaminos69
    correcaminos69 Miembro
    1 Sep 2008
    También puede ser que un diente de la cadena se te trabe , dale vueltas hacia atrás despacio y compruébalo
  4. correcaminos69
    1 Sep 2008
    Perdón me refiero a un eslabón de la cadena
  5. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    Ok, gracias por la aportación pero creo que esa opción queda descartada, ya que le sucedía tanto en el plato mediano como en el pequeño y es difícil o poco probable que tenga ambos doblados.
    Saludos!
  6. Josechu100
    Josechu100 Miembro
    3 Feb 2009
    Sevilla Este
    Cadena floja o demasiado larga?
  7. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    Nop, cadena en su justa medida (plato grande-piñón chico y las roldanas alineadas en la vertical) Esa es una de las comprobaciones que hice
    Saludos, gracias
  8. Namster
    Namster Novato
    18 Ene 2010
    a mi me ha pasado hasta el lunes!!!!! eso es de la cadena, o por lo menos en mi caso. Le cambie la cadena y se acabo el problema. A mi me pasaba sobre todo cuando le daba mucho desarrollo. Mide la cadena, si de eslavon a eslavon tiene más de 30,6 cm es que está alargada.
  9. cenicergroco
    cenicergroco Baneado
    23 Dic 2009
    Sera algun eslabon que no hace bien el juego con el contiguo...si ha acortado la cadena y despues no la ha puesto bien o no ha usado bien el tronchacadenas es probable que pase eso...si ese es el problema, coje los eslabones implicados con los dedos firmemente y muevelos como si quisieras partir la cadena hacia el lateral(sin forzar mucho claro)...asi se ablandan....
  10. jav1972
    jav1972 GLOBER POWER
    8 Mar 2006
    A mi me ha pasado con las dos bicis y en la misma situación cadena sucia y con mucho barro, y la solución ha sido la misma en los dos casos, quitar la cadena y limpiarla a conciencia y no ha vuelto a pasar. Es una situación delicada porque como no tengas cuidado y fuerces puedes ***** la patilla del cambio.
  11. jaialai
    jaialai Miembro
    14 Nov 2007
    Yo tengo el mismo problema con la suciedad, cuando comienza a estar sucia y falta de engrase, pues me pasó lo mismo unas 3 veces.
  12. Chumi
    Chumi Y dale....
    1 Feb 2007
    Cartagena
    Cambia la cadena.
  13. jav1972
    8 Mar 2006
    Pues ayer sali con la cadena sucia (y más que se ensució por el camino) y me ha vuelto a pasar tres veces, lo que mas me jode es que siempre sucede en las rampas con mas pendiente y te corta el ritmo, cuando llegué a casa y quité la cadena estaba fatal creo que voy a cambiar de lubricante. Por cierto cual usais vosotros??
  14. bulloneros
    bulloneros Novato
    17 May 2006
    Aragon
    Yo utilizo el Finish Line de color rojo.
  15. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    Por la cadena no es, al menos en este caso, ya que la ha remplazado (por una xt).
    Veo que a alguien más le pasa, a ver si podemos llegar a una solución acertada, ya que este año otra cosa no, pero barro tenemos para rato...
    Saludos!
  16. Jandro.C
    Jandro.C Miembro Reconocido
    23 Jul 2009
    jandrocandas.com
    a mi tambien me pasa lo mismo, ya la lleve varias veces al taller y no me ven nada. Con las pocas nociones que tengo de mecanica de bici (llevo poco en esto) le comenté que si habria un diente del plato mal, o algo y me dijo que no encuentra nada de nada, que si me sigue pasando que lo unico será cambiar los platos.
    Además solo me pasa con el plato pequeño.
    Tendré q mirar lo d ela cadena...otra opcion. si
  17. jav1972
    8 Mar 2006
    Mi teoría es que es culpa de la cadena, me explico; esto sucede en situaciones donde hay barro y suciedad en la cadena y esto hace que los eslabones no giren con la misma facilidad, sino que se encuentran ligeramente agarrotados, cuando ademas le metemos un plato pequeño estamos haciendo que la velocidad de giro del plato sea mas alta (no así la velocidad que alcanzamos con la bici), por lo que si en ese momento, donde la cadena tiene mas velocidad, se agarrota ligeramente un eslabón, entonces seguirá con el movimiento circular enganchada al plato.
    Solución: tener la cadena siempre limpia y bien engrasada.
  18. javirtual
    javirtual Miembro
    27 Ago 2006
    Cerca de Oslo (Noruega)
    Ese es el tipico problema de cadena super sucia por barro y ****** varia, como bien os ha dicho jav1972, la solucion en las salidas con barro, que yo tambien se mucho de eso y me ha pasado varias veces, limpiar siempre muy bien la cadena, secar y angrasar bien con un aceite especial para barro o tiempo extremo, yo uso Rock'n Roll blue, es el mejor que he probado hasta la fecha.
    Tambien suelo llevar en mi mochila un cepillo de dientes viejo, y un trozo de trapo sucio y en la ruta, cuando paramos a descansar algo, le meto una rapida limpieza con el cepillo y el trapo, no hace falta engrasar porque es peor simplemente quitar el barro lo maximo posible, y no sueles tener problemas.
    saludos y suerte
  19. luigi69
    luigi69 Miembro
    7 Ago 2006
    Yo he cambiado el núcleo, he acortado la cadena un eslabón, pero creo que lo mejor es llevarla lo más limpia posible.
    Salu2.
