Hola, Tengo una dismetría de 1,5cm en una pierna, que corrijo parcialmente con plantillas dentro de la zapatilla. Con este sistema no consigo compensar la dismetría, por lo que estoy pensando en alternativas. Y pensaréis ¿qué tiene que ver esto con mecánica? Pues bien, estoy pensando fabricarme un alza de 1cm que encaje entre la zapatilla y la cala. La verdad es que no he conseguido encontrar nada que se venda por ahi que cumpla esta mision. Inicialmente se me ocurrio meter una placa de aluminio entre la cala y la zapatilla, pero el problema es que luego los tacos laterales de la zapatilla no apoyan en el pedal y esta queda bailando. Entonces vi unas zapatillas SIDI Spider que permitían desmontar los tacos. Podéis ver una imagen aqui: Y se me ocurrio que podría hacer un alza que cubriera todo el ancho de la zapatilla y luego poner los tacos y la cala encima. La pieza podría tener esta forma: ¿veis esto factible? ¿se os ocurre alguna otra idea? ¿en qué material podría hacer este alza? Mi primera opción es aluminio, pero no sé si hay otras. Gracias por vuestras ideas!
Hola Brunch, lo primero que me viene a la cabeza podría ser que un zapatero te pegara una suela de caucho o goma, de la medida que quieras, y después con los tornillos mas largos apretar las calas y tacos, mas que nada porque bien pegada te evitarás que pudiera entrar agua, además que pese menos que el aluminio, aunque no se si te he podido ayudar. Saludos.
Yo tengo exactamente la misma dismetría que tú y el médico me "recetó" un alza para el pie derecho de 7 mm. Al principio me parecía un coñazo pero ahora tengo varias alzas y no me pongo un solo calzado sin ellas. Con esto, aunque no se soluciona completamente, hago vida totalmente normal. Me extrañó que no me corrigiesen con la medida exacta de la dismetría pero me dijo el médico que en ningún caso hay que hacerlo, que con compensar parcialmente era suficiente. Lo de compensar completamente es decisión propia? motivo?
*****... es buena idea Si recurres a una pieza de aluminio mucho mejor en nylon, es mucho mas facil de mecanizar, incluso te la podrias hacer tu mismo y te resultaria muchisimo mas comoda y ligera. Aunque lo del zapatero parece lo mas razonable. Saludos
Usa los tacos de platilla, compra en una ferreteria industrial una placa de PVC negro del grosor que quieras, tornillos mas largos para ganar ese espesor del pvc y en la cala misma operacion pero aqui deja 3 milimetros por los menos mas espacio alrededor de la cala, con esto no tienes que tener problema, barato y no muy dificil de dejar un acabado muy decente. Un saludo.
Hola, Gracias a todos por las respuestas! Lo primero es que efectivamente uso plantilla de 1,5cm en las zapatillas normales de calle. La uso desde hace años por que la dismetría me causa dolores de rodilla, espalda, etc. Pero esta plantilla no la puedo usar en la bici, ya que al alza está en el talón, no en la punta. De ahi que quiera fabricarme el invento ;-). Lo segundo es que la idea de la suela de caucho ya la probe un no funciona . Os explico porqué. El pedal necesita una superficie dura para hacer palanca y engancharse con la cala. En caso de poner la suela de caucho, esta se dobla al hacer palanca y la cala no llega a enganchar. En resumen, la parte donde va la cala tiene que ser dura. Si os fijais incluso las zapatillas de bici con suela de caucho tienen esta sección dura. En la foto de abajo se aprecia bien la parte dura en gris: La idea del PVC puede ser buena, pero ¿donde lo puedo comprar? ¿qué tipo de ferreterías? ¿aguanta el PVC la tralla que le metería en una suela de bici? ¿es duro? ¿se puede trabajar facilmente? (cortar, taladrar, lijar, etc). Perdon por todas las preguntas pero no conozco bien este material . De nuevo gracias por las ideas!!
Aqui en Barcelona tenemos sitios como Servici Estacion, Leroy Merlin, etc... en estos centros encontraras mil materiales con diferentes gruesos. El PVC te aguantara bien y todo lo mas es que tengas que hacer 2 o 3 platillas de la misma seccion de la cala y cambiarla cada x mese. El material con una dremel o multierramientas de esta del Carrefour, Alcampo, Leroy Merlin, etc... lo cortaras sin problemas y le das la forma exacta incluso puedes hacer la pieza de una sola tirada para los tacos y la zona de la cala (casi mejor asi la sostienen 6 tornillos). Un saludo.
Lo de poner una biela más corta lo había pensado, pero cuando el pedal está en su punto más alto, quedará más bajo, así que sería peor el remedio. Yo creo que el PVC es una buena solución, más ligero que el aluminio y más rígido que el caucho. Y también calcularía bien el grosor, porque la dismetría puede que no afecte igual al pedaleo que a caminar.
Efectivamente la idea es hacer un alza completa, que cubra todo el ancho de la zapatilla. En cuanto al grosor, tengo comprobado que lo que me funciona bien son 8-10mm. Esto es lo que tengo en la bici de carretera y voy perfecto. Yo estoy en Bilbao y aqui tenemos también Leroy Merlin, por lo que miraré si tienen placas de PVC. También tengo Dremel, por lo que puedo usarla sin problemas. Mi principal duda es si tendrán estas placas, pero preguntaré. ¿se llaman simplemente placas de PVC? ¿para qué suelen usarse?
El PVC se puede romper o mellar con cierta facilidad al caminar e incluso al enganchar el pedal. El nylon no, yo creo que es mejor opción. Eso si, es más difícil trabajar el nylon que el PVC, pero creo que valdrá la pena.
Yo en Barcelona he comprado en Servei Estació. Yo creo que en cualquier casa de suministros industriales deben de tener. Las hay en bloque y en cilindro del tamaño que quieras.
Buena idea lo de la tabla de cortar del chino!!!! Bueno, este finde me pongo con el invento y os mando fotos cuando tenga el primer prototipo ;-).
Hola, Lo prometido es deuda . Este finde he estado trabajando en el alza y ya la tengo en la bici. Pongo el proceso que he seguido aqui por si a alguien le vale. 1. Comprar una tabla de nailon blanca de cocina. Por ejemplo yo la compré en el eroski por 7 2. Cortar la tabla según el diseño que puse en el primer post. Con una sierra de calar y una hoja de metal se corta estupendamente. 3. Hacer los agujeros para las piezas del sistema SRS de Sidi y los agujeros centrales para la cala 4. Meter la pieza en el horno de la cocina a 200 grados durante aprox 8 mins envuelta en papel de aluminio. Cuidado con este paso, ya que si lo dejas mucho tiempo, el plastico se derrite! Hay que estar atento. 5. Con la pieza caliente, doblarla ligeramente para que encaje en la suela de la zapatilla (no es plana, claro). 6. Repasarlo todo con la Dremel para pulir esquinas, agujeros, etc. 7. Atornillarlo todo. Los tornillos los he comprado por ebay, ya que tienen que ser 1cm más largos de los que vienen de serie. Pero son tornillos estándar, por lo que no hay problema en encontrarlos. Aqui tenéis unas fotos de cómo quedó el invento. Gracias a todos por la ayuda. Ahora a ver cuanto dura
Te ha quedado genial. Lo del horno es un detalle muy bueno. Enhorabuena por el resultado. Un saludo. Ya contarás tus impresiones.
Si, la verdad es que es una gozada poner aqui las ideas y que todo el mundo colabore . Sin el foro nunca se me hubiera ocurrido usar una tabla de cortar como material para la cala. Si os cuento las pruebas he había hecho antes con aluminio, madera, plastico, caucho, etc. Un desastre todas ;-). El nailon de la tabla parece que es el mejor material para estas cosas, se corta muy bien, se pule y se esculpe genial con la dremel, y se puede moldear con calor teniendo cuidado. Y barato! Aun no lo he probado en una salida, ya que entre semana el curro me lo impide, pero este finde la pruebo y os cuento.
