Hola, Acabo de comprarme unas Zipp 404 y me encuentro con que las camaras con valvula de 60 no valen (salen solo unos milimetros no suficientes para hinchar), y con alargadores me pasa lo mismo en las cortas. A saber: la presion en la bomba no se fija, es decir no debe de funcionar bien el embolo con los alargadores. No se si lo hago mal (abro el embolo con unas vueltas como si fuera a hinchar) y pongo el alargador... se hace asi??? a alguien mas os pasa?. Por otro lado, sabeis donde comprar camaras con valvulas mas largas? he mirado por internet pero no encuentro... sabeis algun sitio? Gracias Un saludo.
Pregunta en tu tendero habitual. La casa Vredestein hace camaras de 80. Al menos, yo las uso para las Cosmic y, van muy bien.No me va mucho eso de los alargadores. A no ser que sea para una emergencia.
yo me olvidaria de los alargadores,no se mete presion,al menos yo no soy capaz ni con bomba de pie en casa. Las Vredestein de 80 mm las venden varios foreros,uno es FOMICUS y el otro que se que tiene es Miguel Benavent Garrido,porque lo lei en un post hace poco.
Prueba a dar unas vueltas con cinta de teflón (fontaneros) a la rosca de la valvula y despues pones el alargador, a mi me funciona bien así. No sé si esta buscando una valvula de 60 mm. pincha aqui: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=18908 Saludos.
yo tambien tengo las 404 y me pasé a las vredestein de 80 .....perfectas para ese tipo de ruedas pero algo carillas, alrededor de 6 euros por camara.
Gracias!!! las de 60 no me valen... asi que mirare a ver si consigo las de 80 en los foreros aunque preferiria una tienda.. mi tendero habitual no las trae
Yo las uso de 80mm y si eres de Zaragoza las puedes comprar en el distribuidor trek de la calle Santander (Zarabici) las tienes de dos tipos normales y ligeras, las ligeras valen bastante más sobre 10 € +/-
Pues yo en perfil 60mm uso alargadores TOPEAK, 0 problemas y 0 perdida de presión. El prolongador ( en la zona que queda dentro de la llanta) tiene una arandela de goma para que no pierda el aire, en el extremo exterior se coloca la vávula, pitorro o como se llame.
rescato el post, buenas tengo unas zipp c60 con dos salidas, aun no he pinchado pero llegara el día y no encuentro cámaras de válvula alargada, ahora tengo las zipp con el alargador, al principio tuve problemas de perdidas de presión pero tras un buen apriete quedo solucionado, aunque veo que es un poco coñazo el estar poniendo el alargador, sabéis donde venden caáaras con válvula de 80mm, porque las que he visto son carillas
Vamos a ver... Hay camaras con valvula de 80mm que es suficiente para la mayoria de las ruedas perfil. Bontranger y vredestein las tienen.. ahora salen un pelin mas caras que las "normales". yo tengo acopio, porque no siempre encuentras stock a dia. Otra opcion es usar alargadores junto con camaras de obus desmontable. Se pueden conectar mas de un alargador y usar cualquier presion sin mayor problema. Los hay de varias longitudes Yo tengo ahora una trasera de 90mm perfil y llevo montado un adaptador, pero he llegado llevar 2 y funcionar con 10 a 12 bares que era la presion de trabajo de unos tubulares FMB
Hola chicos, yo estoy sufriendo esta historia de valvulas cortas o perfil de rueda alto. En mi caso es una rueda carbono mtb perfil alto tubeless, la valvula apenas asoma, utilizo un alargador y consigo hincharlas, el problema principal es que el hinchador no detecta la presion, ni el hinchador de pie ni el del compresor electrico y no tengo el dato de la presion que llevo en cada rueda. Alguien tiene resuelto este asunto?
Yo para perfil de 50 uso valvula de 80, yo las compre en decathlon, pero no creo que tengas problema en encontrarlas en cualquier tienda de bicis
