Encuesta Gravity Dropper. Decisión de compra
Tema en 'Enduro' iniciado por Maolico, 15 May 2010.
  1. La tengo y no la cambiaría
    81,0%
  2. La tengo pero no me gusta
    1,2%
  3. Me gusta pero vería otras (cual?)
    10,7%
  4. Tengo otra (cual?) pero quiero probarla.
    7,1%
  1. Maolico
    Maolico Senderero
    14 Sep 2005
    En Orihuelica del Señor... unos pican y otros non
    Bueno, es para un amigo...
    Tiene tubo 27,2 y no sabe que comprar.
    Yo tengo una GD y se la he aconsejado pero quizá haya algo mejor... no se.
    La encuesta la hago para diferenciar al que haya tenido una del que solo la compraría por cambiar. Para mí es importante que se haya usado.
    Luego se agradecen comentarios tipo "he elegido esta por el peso" o "fiabilidad" , "precio", o lo que sea pero bajo un punto de vista empírico.
    Me faltaría una opción pero no se editar las encuestas:
    e: La he tenido y prefiero la que tengo ahora (Cual?)
    Última edición: 15 May 2010
  2. Endurer Atipic
    20 Abr 2006
    ForoMTB
    HAbiendo tenido Maverick durante 2 años, y KS también, me quedo con la GD classic 4" multiposición(es la que tengo ahora). 100 mm. dan para bastante, y paso de disgustos y estar de mantenimiento constantemente. Me gusta más el accionamiento de la maverick/Joplin, pero prefiero algo más robusto y simple.
  3. sas
    sas destalentado
    21 Abr 2006
    Ya sabes que GD es fiabilidad ;)
    Hay pocas opciones en 27.2...ni la joplin4 ni la nueva RS reverb están en esa medida.
  4. jean
    jean Mafia member
    8 May 2006
    Metz Francia
    3 años con la gravity y ningun problema , y tu ya saves con que condiciones se puede salir aqui en hivierno :grin:
  5. ajoblanco
    ajoblanco Re
    23 Ene 2006
    A ver Manolo... mi experiencia.
    Joplin el mejor mando y la más comoda de accionar.... pero necesita mantenimiento constante, baja poco y la holgura es "insoportable" no se la recomiendo a nadie.
    GD turbo más ligera que la multi y sobre todo de un accionamiento ultra-rapido. Lo peor es la salida del cable. A mi me dio muchos problemas porque a la que te descuidas se dobla la camisa y ya no funciona bien... un coñazo y además esteticamente "dificililla"
    GD multiposicón Para mi la mejor, sin duda. Funciona muy bien, el tacto es directo y aunque al principio puede resultar un poco tosco, te haces a el enseguida. El recorrido es suficiente para casi todo el mundo y encima tiene un servicio post-venta cojonudo.
    Tiene un par de "peros". Uno es que la pieza que va a la tija, donde están los imanes... en algún caso se puede despegar del cuerpo de la misma.
    El otro pero es la pieza de plastico que hace de abrazadera en el mando que va en el manillar. Suele romperse con relativa facilidad. Lo ideal es pedir un par de ellas de repuesto al hacer la compra y por supuesto lo mejor es sustituir está pieza con una abrazadera de un freno avid... queda perfecto.
  6. mcgowan
    mcgowan Miembro activo
    19 Nov 2005
    doy fe
    de todas formas tampoco es nada grave, un poco de loctite y solucionado
  7. gsrider
    gsrider Miembro Reconocido
    24 Oct 2007
    Alcarria
    wenas yo tengo una pocopija de un grupo de compra que se realizó en el foro, a dia de hoy funciona pero no le quedará mucha vida seguramente y mi intención cuando pete es la GD por la fiabilidad respecto al resto que parece tener.
  8. *ernest*
    *ernest* sebadoh
    18 Jun 2006
    Hoyo de Manzanares
    He tenido la Joplin y la Jewell y en cuanto a fiabilidad y funcionamiento, no hay color.
    La Joplin tiene la tipica holgura lateral, y hay que mantenerla con cambios de aceite y toricas regularmente. La Jewell va bien, muy suave pero mas lenta que la GD, y hay que engrasarla a menudo para que vaya fina.
    LA GD tres años, 0 mantenimiento y funciona como el primer día.
    Gravity dropper 4" multiposición. Es la tija, sin duda.
  9. Ricardo12
    Ricardo12 Amante del monte
    13 Mar 2006
    Sierra de Madrid
    Hola, la gravity por funcionamiento es la que más me gusta , aunque la que tengo montada en la bici es la ks de 2010 porque baja 125 mm en lugar de los 95 de la GD.
    en 27.2 creo que la gd es la mejor
  10. ivanius
    ivanius Miembro Reconocido
    24 Ene 2006
    Mi experiencia se limita a un par de meses con la gd de 4" multiposición.
    Mido +o- 1,80, tengo las piernas largas, y para bajar me gusta llevar muy bajo el asiento. De hecho, el otro día medí cuánto lo suelo bajar y son ni más ni menos que 16cm! Dicho esto, a mi los 10cm de recorrido de la GD me resultan insuficientes para ir 100% a gusto.
    A pesar de esa pega, por supuesta fiabilidad y referencias, sin duda volvería a comprar la misma marca, eso sí, con más recorrido si algún día lo ofrecen en este diámetro de 27,2.
    Saludos!
  11. x1lolo
    x1lolo Miembro Reconocido Probadores
    31 May 2006
    IBIZA
    tengo la joplin antigua, la gravity multiposicion y una command, y lo cierto es que no tengo queja de ninguna la mas vieja es la jopin (tiene casi dos años) si bien es cierto lo de la holgura y que al tiempo necesitan cambiar una alguna junta ( aunque no he tocado la mia si he reparado la de un compañero) como dice ajoblanco el mando, el diseño y el accionamiento son los mejores para mi, y aunque la antigua eran 7,5 cm la nueva mejora bastante, son 10cm sigue teniendo el mismo diseño y no tiene holgura ademas el servicio al cliente de cb es muy bueno. La command la compre despues tiene basicamente el mismo tacto de la joplin solo que sin holguras y con tres posiciones 10cm .-3 cm y -10 cm no es tan vistosa y el mando es un poco incomodo pero de momento en 6 meses ni un problema y para mi las 3 posiciones son perfectas, la gravity la compre la ultima para ponerla en una prophet que he montado y la elegi por que era la unica en 27,2 y se adaptaba a lo que queria multiposicion y 10 cm, lo cierto es que una vez puesta en la bici no queda tan fea y aunque el accionamiento es algo tosco (por aqui la llamamos la cascanueces) por lo leido en el foro parece que es la mas fiable la mas ligera y no presenta holguras.
    Como veras yo estoy contento con las tres supongo que los problemas con estas cosas son cuestion de suerte, de todos modos en 27,2 no hay mucho donde elegir asi que la eleccion esta clara gd multiposicion
    un saludo
  12. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    ivanius y compañia...¿como funciona la multiposición?¿como la jewel con varias posiciones prefijadas?
  13. sas
    sas destalentado
    21 Abr 2006
    Arriba, 1 pulgada (2,54cm) abajo y abajo ;)
  14. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    gracias sas!
  15. ivanius
    24 Ene 2006
    sas-tamente!
    La posici´´on arriba - 1pulgada está muy bien, ayuda un montón en las subidas muy muy técnicas, que no sean demasiado largas.
  16. fenanojuvenil
    8 Jun 2007
    north shore borriol
    es igual que en la jewel...aunque hay dos intermedias en lugar de una
  17. murci
    murci gurugu
    24 Jun 2006
    creo que ajoblanco lo a dicho tó
    solo he tenido maverik y GD y no hay color graviti siempre
  18. <TeBaR>
    <TeBaR> Miembro
    25 Feb 2009
    Las opciones en 27.2 creo que se reducen a la GD y la Jewell unicamente, yo tenia la Joplin y excepto por la holgura tipica me fue bastante bien. Cuando cambié a una bici de 27.2 tenia la misma duda que tu colega y me decanté por la Jewell, por aquello de la estetica, que no es el fuerte de la GD y el made in Spain. Pues CRASO ERROR!!!
    Desde el primer dia me subia tan lentamente que tenia que ayudarla con la mano para que llegara arriba, aun recien engrasada, a las 3-4 salidas no me bloqueaba arriba. Pero esto no fue lo peor, lo peor la respuesta de BLACX. Durante más de dos semanas la unica respuesta que recibimos mi tendero y yo a repetidos mails y llamadas telefonicas fué: MARC no está.
    Y no nos dieron ninguna solucion, menos mal que mi tendero se portó como dios manda me devolvió el dinero y me dijo que ya se apañaria él con el distribuidor, un 10 para él.
    La Jewell no la juzgo como producto, pq puede que mi unidad fuera defectuosa, lo NEFASTO es el servicio postventa.
    Así que mi consejo es que tu amigo se vaya a la GD.
  19. ccc
    ccc Miembro
    14 Ago 2005
    Teneis alguna información de la nueva KS I7-r es para tija de 27,2, pero parece que no está hasta agosto. Yo también estoy indeciso.
  20. wokomolo
    wokomolo woko pa los amigos
    20 Dic 2005
    Montcabrer
    Mmmm... qué uso le va a dar tu amigo? enduro? rali? frigay? cotocuadros? es que no se que votar.... :limpiadi:
