que utilidad tiene.............
Discussion in 'Mecánica' started by angelito, Jan 25, 2006.
  1. angelito
    angelito Baneado
    VALENCIA o TERUEL
    pues eso ,la siguiente pieza.que esta en el redondel verde:
    le he comprdo a un forero el juego de platos y la pieza esa no venia en el paquete.
  2. PoPiKo
    PoPiKo 0>l!d0d
    España
    podria ser como un circlip, para que el Plate pin ese permacezca en ese sitio o para evitar, en el caso de que pudiese ser, que se saliese la pieza esa redonda donde va metido?
  3. angelito
    angelito Baneado
    VALENCIA o TERUEL
    esas piezas redondas no son tales ,son los dos tornillos (6) vistos en seccion.
  4. MRIO
    MRIO Miembro activo
    Viladecans
    Yo diría (haciendo caso a su denominación en inglés "stopper plate" y dada su ubicación en la biela) que es un tope para evitar un sobreapriete de los tornillos (6) ;-)
  5. angelito
    angelito Baneado
    VALENCIA o TERUEL
    ¿y no podria tambien ser para evitar que entre suciedad al eje ,justo donde aprieta la biela? pues veo que despues de apretar los dos tornillos queda una rendija de unos 2mm por la quwe se ve perfectamente el eje
  6. Walker
    Walker Miembro
    Caceres
    hola, eso que tu dices lo traen las bielas de shimano de ultima hornada, las anteriores no lo traian y si que parece una especie de tope para no hacer un sobreapriete. un saludo
  7. DDREAM
    DDREAM Don Cristo Rey
    Como han dicho otros foreros es para eso, para que no te pases apretando,
    No pasa nada por que no lo tengas, haciendolo con cuidado, es decir apretando uno cada vez, hasta que los tornillos queden apretados los 2 mas o menos con la misma fuerza y listo :mrgreen:
  8. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    In The Torrist Island [Madriz]
    doble funcion, evita sobre apriete, si cierras la rajita del todo puedes petar la rosca, esto era muy tipico en las boxxer al poner la rueda delantera. y segunda funcion evitar que se aflojen los mismos ya q evita q resvalen.
  9. Walker
    Walker Miembro
    Caceres
    es para evitar un sobreapriete de la biela contra los rodamientos y asi evitar combinaciones de arandelas fuera de lo especificado por shimano no para un sobreapriete de los tornillos de la biela al eje que con un par de 12NM no llega a hacer tope con la especie de plastico esta.
  10. angelito
    angelito Baneado
    VALENCIA o TERUEL
    esos dos tornillos de la biela presionan bobre el eje,pero no sobre el rodamiento,o eso parece
  11. Walker
    Walker Miembro
    Caceres
    angelito me refiero al tornillo 5
