Horquilla RockShox Recon SL Solo Air 100 mm
Tema en 'Mecánica' iniciado por oscarzirus, 11 Jun 2010.
  1. oscarzirus
    oscarzirus Miembro
    17 Mar 2007
    Hola en la bici que me he pillado viene esta horquilla "Horquilla RockShox Recon SL Solo Air 100 mm" y resulta que tiene un dial en la botella izquierda en el que pone preloaded, si lo giro en el sentido contrario a las agujas del reloj sale para arriba y se puede meter presion, ¿alguien sabe si apretandolo en el sentido de las agujas del reloj aparte de cerrarlo se le endurece el bloqueo a la horquilla? ¿o su funcion enroscando en ese sentido es solo para cerrarala y punto? Por cierto el tendero dice que viene con unos 70 bares de presion y que no hay que tocarla, yo peso 80-82 kilos y en las intrucciones viene algo mas, la verdad es que la noto vien de suspension, ¿esto es asi?
  2. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Yo entiendo que ese dial, es sólo la válvula para meterle presión a la cámara correspondiente.
    Si fuese de muelle, el dial de preload lo que hace es variar la dureza del muelle, pero al ser de aire, sólo puedes regular esa dureza o tacto con la presión de aire.
    La presión según el peso tiene unos márgenes, pero si tu ves que vas cómodo y que la horquilla funciona bien, pues déjalo estar; aunque podrías probar a poner la presión recomendada.
    Me imagino que los márgenes están puestos porque según como sea tu postura o tu estilo de conducción, cargarás más o menos peso en la horquilla.
  3. Trenca
    Trenca Rodillas gripadas mode.
    7 Ene 2009
    Es solo el tapon de la valvula.
    Si es una 100, contigo encima y sin apoyarte en nada y en posición de conducción, debe hundirse entre 15-25mm según tu gusto. No hagas caso de las presiones que pone, que son muy bestias y parecerá que no lleves horquilla.
    Hale, salud!!
  4. xabier 68
    xabier 68 Miembro
    2 Dic 2009
    Trenca tiene razon. No hagas caso de las presiones que dice el fabricante, ajusta el sag como te dice, (y a tu gusto), y a disfrutarla. Ah!, si es solo el tapon de la valvula.
  5. oscarzirus
    oscarzirus Miembro
    17 Mar 2007
    CHARLICHIN, XABIER Y TRENCA, THANK YOU VERY MUCH por vuestras aclaraciones, la verdad es que la horquilla va de lujo, la duda me surgió porque cuando la compre el tendero me dijo 7 bares y Sram recomienda para mi peso 8 y pico, pero lo mas sensato es lo que me comentais, gracias,
