Arreglar roces pastilla disco LX
Tema en 'Mecánica' iniciado por Robledalmadrid, 28 Ene 2006.
  1. Robledalmadrid
    Robledalmadrid Miembro activo
    5 May 2005
    Desde que tengo 2 juegos de ruedas el tema de roces en los lx me ha jugado malas pasadas y me he puesto las pilas:
    Las pastillas se autoajustan, los pistones empujan hasta que pillan el disco y se quedan ahi, luego hacen fuerza al frenar, y la araña hace la fuerza justa para separar las pastillas.
    La historia, es que la porqueria hace que los pistones no salgan igual, por lo que uno queda demasiado cerca del disco y roza 1 pastilla siempre. Pasos a seguir:
    Caso 1. Tener tiempo y estar en tu garaje:
    desmonta las ruedas y las pastillas. Limpia el pasador, limpia las pastillas, limpia la pinza por dentro. Frota con un cepillo de dientes con aceite de cadena la pinza por dentro (ojo no las pastillas). Acciona la palanca de freno para que salgan los pistones (pero que no se junten) y engrasalos. Los separas, limpias el exceso de aceite, y pon las pastillas limpias, el pasador limpio, y las ruedas.
    Ya veras como se ponen en su sitio perfectamente.
    Caso 2. Te vas de ruta y al sacar la bici del coche y montarla te rozan. La porqueria de la ruta anterior y el agua y barro, estan presentes en tus pinzas. Con un alicate pequeño separas (cuidadosamente) la pastilla que roza del disco. Con el mismo alicate, la sujetas respecto a la pinza, y accionas la maneta con suavidad. Veras que el otro piston, sale por fin. Sueltas y frenas. Si te has pasado y es ahora la otra, pues repites. A mi ahora me funciona a perfecto.
    ¿Qué os parece? Poned vuestros trucos por favor.
  2. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    11 Jun 2004
    In The Torrist Island [Madriz]
    y eso del cepillo de dientes? XD jajaja
  3. Edu757
    Edu757 XC Glober
    13 Oct 2005
    La única pega es que poner en contacto cualquier cosa grasa/aceitosa con cualquier parte de la pinza me parece una locura.
    Salu2s!!!
  4. xforceman
    xforceman descentrador de llantas
    5 Ene 2005
    Saint John Despi, Barna, España,UE
    si despues lo dejas todo bien limpio no hay problema, siempre puedes meter todo el aceite que quieras pero las pastillas no pueden probar ni el olor...
  5. Robledalmadrid
    5 May 2005
    Eso me lo contaste tú, ojo: no usar el cepillo después para los dientes, si no os quereis quedar como el cuñaooo:cunaoo
    xforceman y Edu, efectivamente da yuyu juntar la palabra aceite y pinza, pero ojo, que es solo la pinza sin las pastillas, los pistones que las empujan deben ir suaves. Luego limpio y engrasado, pones las pastillas secas y limpias y todo va como la seda.
    Alguna sugerencia?
  6. Muley
    11 Jun 2004
    alguna sujerencia? se capaz de acer eso cada 3 meses y tendras frenos nuevos toda la vida.
  7. monkikivc
    monkikivc Novato
    15 Ago 2007
    esi mismo ago yo y funciona ala perfeccion.solo tengo una bariante,yo enbez de aceite para cadena pongo vaselina o el mismo aceite hidraulico para que los retener no se estropen.(no todos los aceites son buenos para las torecas y guarda polbos de horquillas)
  8. ramonet
    ramonet Novato
    22 Oct 2005
    Novelda
    muy buen consejo, Robledalmadrid.
  9. mingos
    mingos Miembro activo
    28 Abr 2007
    NORTE CASTELLON
    puedes enviarme fotos de los frenos. de donde eres? eso de ramonet puede ser cerca de mi tierra.
    se comparan a unos deore normales o son superiores?
    es que estoy muy verde
    salu2
  10. demadridalcielo
    demadridalcielo The fuckin' jefe
    16 Abr 2005
    Madrid...ciudad sin ley
    En vez de aceite, utilizar "aceite de silicona", conserva las juntas en perfecto estado y ejerce la misma capacidad lubricante que el aceite solo. Yo lo utilizo para las juntas guardapolvos de las suspensiones y todo lo friccione con goma, para que no se estrie.
  11. PepeVL
    PepeVL Autónomo y rufián
    13 Ago 2007
    Barcelona, ciudad sitiada
    Para la limpieza, ¿qué os parece usar limpiafrenos de moto? Es básicamente lo mismo que un limpiador de contacto, en espray. Limpia, desengrasa y dándolo a presión te quita toda la porquería de los pistones, los discos y la pinza.
    Además después se evapora, con lo que cuando no se quiere desmontar sino hacer un poco de mantenimiento "de batalla" va cojonudo.
  12. chiky's
    chiky's Miembro
    9 Dic 2005
    Gran canaria
    Nunca he quitado unas pastillas de freno, sacamos el pasador y después?
    deore lx
  13. Robledalmadrid
    5 May 2005
    pues quitado el pasador saca las pastilas y la araña entre ellas (quita primero la rueda). no te preocupes, no puedes hacerlo mal si usas las manos. si le das la vuelta a la bici se caerán solas. para ponerlas lo mejor es hacer un sandwich con las dos pastillas y la araña y con dos dedos meterlas en la pinza.
    por cierto, donde puedo comprar el liquido de limpieza de discos para motos y el aceite de silicona? a ser posible sitios baratos y comunes.
  14. MKchis
    MKchis Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
    Yo no lo haría forastero. Me refiero a gastar el dinero en líquido de limpieza de frenos. Además de gastar dinero, vas a ir en contra de los fabricantes que solo recomiendan alcohol isopropílico. Bueno, yo uso alcohol de farmacia para llevarles la contraria.
  15. aguuuu
    aguuuu Novato
    17 May 2009
    ajam.. y si se juntan las pastillas con la rueda quitada, como ago para volverlas a separar y asi meter el disco? gracias
  16. Robledalmadrid
    5 May 2005
    pues con un destornillador u otra herramienta tipo paleta como de medio cm al menos, pero que tenga la suficiente rigidez de giro como para hacer fuerza para separar las pastillas.
    la metes con paciencia y una vez que la paleta este dentro delas pastillas, giras y vas haciendo palanca, tratando de hacerlo desde el centro de las pastillas, hasta que se metan del todo los pistones.
    no te preocupes si se deshacen un poco las pastillas por el destornillador, con el desgaste se vuelven a arreglar solas
  17. lunaticosoad
    lunaticosoad Baneado
    12 Oct 2009
    cubellas
    hoy los he limpiado con alcohol de farmacia, no me volvia el piston para atras, a falta de prueba dinamica, con los crios no he tenido tiempo, parece ke an kedado perfectos!!!
  18. salvañas
    salvañas carbonman
    15 Mar 2009
    yo suelo limpiar los discos con alcohol de quemar
  19. francisuji
    francisuji Miembro
    27 Abr 2009
    Gran post! Gracias!
  20. eltiolabara
    eltiolabara Novato
    8 Feb 2011
    Málaga
    La verdad es que si, con estos apuntes se aprenden cosas muy interesantes.
    Gracias,
