Ayuda para adaptar bici para chica
Tema en 'Ciclismo Femenino' iniciado por mlkrider, 26 Jul 2010.
  1. mlkrider
    mlkrider Novato
    14 Ene 2007
    Buenas a tod@s:
    Queria adaptar una Gt avalanche 1.0 para mi novia. Se que no es lo mas adecuado pero ahora mismo no hay € para otra cosa...
    ¿que cambios debo realizarle para adecuarla y que sea lo más comoda posible?
  2. Xana-BTT
    Xana-BTT Miembro
    13 Nov 2009
    Castelldefels
    Lo más importante es el cuadro, pero... si partimos de la base que eso no puede ser, te recomiendo, lo primero un sillin, y lo segundo la potencia a ver si se siente más cómoda. También depende de como sea de alta,porque si es alta no creo que tenga tanto problema para adaptarse.
  3. mlkrider
    mlkrider Novato
    14 Ene 2007
    En principio la talla creo que le sirve porque es una talla M y ella mide 1.70. Probaré con la potencia y sillin (esto lo daba por descontado).
    Sobre la potencia... ¿Alguna recomendación? actualmente lleva una avanza unos 10 cm creo...
  4. Xana-BTT
    Xana-BTT Miembro
    13 Nov 2009
    Castelldefels
    Yo le pondría la más pequeña que haya, no te puedo decir las medidas, pero creo que las hay más pequeña, sobre todo para las chicas, y con algo de inclinación especialmente pensada para las chicas, ya que nosotras necesitamos ir mas altas.
    Yo creo que con estas cositas, ya notará un cambio.Espero que funcione !!!!!!
  5. DAMIANI
    DAMIANI Miembro
    2 Abr 2009
    Buenas
    yo me compre una bici de chico y me la adapté por completo.
    Lo primero es un sillín de chica cómodo, pq sino no volverá a montar. las chicas no tenemos tanto poder de sufrimiento de las zonas nobles...
    la altura de la tija depende de la altura de la entrepierna; si no es la correcta le dolerá las rodillas; para que te hagas una idea tiene que ser un poco inferior al total de la distancia (o como suele hacer la gente colocando el talón con el calzado que vaya a utilizar)
    La longitud desde el sillín a la potencia debería ser la misma que si pone el codo en el sillín y cierra el puño hasta llegar a la potencia, si no llega deberás acortar la potencia y si se pasa alargarla (con la mano extendida casi debería llegar al final de la potencia) lo que pasa que luego dependiendo de la persona, es cierto que le puede resultar más cómodo estar más tumbado o levantado.
    espero no haberte aburrido mucho y te sirva de algo. un saludo
    por otro lado la anchura del manillar es inferior, ya que sinó se le cargará el trapecio y los hombros. Me parece recordar que corté en total 6 cm (3 a cada lado) para no llevar los brazos tan abiertos.
    No sé como tendrá tu chica las manos de grandes, pero aseguraté de que llegue por lo menos con el índice y el corazón al freno; sino te tocará acortarlo.
  6. Xana-BTT
    Xana-BTT Miembro
    13 Nov 2009
    Castelldefels
    Gracias por tu respuesta, me a venido muy bien esta información. De momento como no me han podido traer una bici de chica , voy a probar a adaptar la que tengo, de momento le cambiaré la potencia, las vielas (las pondré mas cortas de 170), el manillar (lo voy a cortar de momento 1cm por cada lado) y el sillin y la potencia, creo que con estos cambios notaré dierencia.
    Ya os informaré de como me han ido estos cambios!!!!!!!
  7. Bolita69
    Bolita69 Miembro
    11 Ago 2010
    Desde luego no te olvides del sillin.... yo tengo un duopower y desde entonces vivo feliz... hasta entonces era una tortura...
  8. BiciCity
    BiciCity Miembro
    12 Oct 2009
    Los Madriles
    Hola Mlkrider
    Yo tengo un cuadro Lapierre ProRace de mi chica (talla S), que se cambio a doble suspensión el año pasado. Está muy guapo y es ligerito. Lo cambio porque le daba miedo bajar por zonas técnicas y pensé que con un doble suspensión iria mejor. Así que el LaPierre está impecable. Tiene un año de uso y km's no sé, pero muy pocos y todo por pistas y carretera. Como decía al ppio, las zonas técnicas, todas con la bici en la mano, así que piedras, le han saltado muy pocas.
    Las fotos son justo antes de liarme a desmontarlo. Así que está tal cual lo ves.
    Si te interesa, este es mi correo, el foro no lo veo mucho:
    bernibsg@gmail.com
    Un Saludo
  9. trenzaradios
    trenzaradios Adorador del barro
    22 Jun 2009
    Gijón, mirando pa A Veig
    Otro detalle, los puños, un poco más finos. Y una tija sin retroceso también ayudará.
  10. IRIS08
    IRIS08 Miembro Reconocido
    3 Ago 2010
    Manresa
    Yo no es por fastidiar a nadie, pero una talla S es un poco justa par alguien de 1,70, aunque sea una chica. Yo hablo por propia experiencia, yo hago esa estatura y mi primera bici preferí cogerla no sé porqué justita de talla, una S, y vaya si era justita, me tocaban codos y rodillas en subidas muy duras y en bajadas me descolocaba fácilmente por lo que enseguida se perdía el control de la bici. Las siguientes fueron talla M y menudo cambio, de coña.
    Yo incido en lo que ya te han dicho, sillín para mujer (tipo sofá no xD), para distancias entre este y manillar jugar con potencia y la tija (yo llevo una de 10cm pero a mi me gusta ir larga y empotrada contra la horquilla), si tiene la manos chicas regular los frenos en profundidad si puedes y algunas marcas hacen puños y manillares más estrechos para chica (specialized seguro), de doble altura si le da miedo afrontar bajadas aunque penalizan mucho en la subida. Por cierto, si la horquilla es de aire regulasela a su gusto, nosotras no tenemos tanta fuerza, con la presion adecuada al peso, menos rebote y algo más lentas nos van mejor, si no es de aire la que lleva, es una buena inversion de futuro antes de cambiar el cuadro, monta un neumático que tenga un buen balón, pues son más confortables. Ah! Y si no se atreve con unos automáticos, ponle unas punteras en los pedales, dan cierta seguridad.
