¿Qué significa "tapered headtube", necesita horquillas y dirección especiales?
Discussion in 'Bicis y componentes' started by danirolo, Sep 29, 2010.
  1. danirolo
    danirolo Miembro activo
    Hola a todos.
    Veo que las nuevas bicis traen la pipa de dirección con lo que llaman "tapered headtube". Supongo que hace referencia a la nueva forma de la pipa de dirección (cónica) , más ancha por abajo que por arriba, pero no estoy seguro.
    Si esto es como digo, supongo que se necesitarán direcciones especiales (con diferente diámetro abajo y arriba de la pipa de dirrección) y no sé si tambien los tubos de la dirección de las horquillas tendrán que ser especiales...
    Si alguien me puede aclarar todo esto, se lo agradezco de antemano.
  2. charlichin
    Pontevedra (España)
    Es correcto tu razonamiento. Son horquillas con un tubo de dirección cónico con la parte superior de 1 1/8 de diámetro y parte inferior de 1,5 pulgadas de diámetro, por lo que se necesitan direcciones con esas dos medidas aunque puede hacerse combinando dos direcciones de ambas medidas y la pipa de dirección puede ser tappered o bien de 1,5 tipo cannondale con la cazoleta superior de dirección tipo reductora a 1 1/8.
    Por lo mismo que te dije, en un cuadro con pipa tappered, puedes montar una horquilla normal poniendo la cazoleta inferior de una dirección reductora.
  3. danirolo
    Bien, gracias por tu respuesta, me has aclarado las dudas.
  4. Burrabury
    Burrabury Biker agónico
    Paulova´s world
    La cuestion es si existen direcciones de este tipo para colocar con una hoquilla con tubo 1-1/8" sin tener que recurrir a comprar dos direcciones y coger la piezas de ambas.
  5. charlichin
    Pontevedra (España)
    Claro, esa es la cuestión.
    En un principio se hicieron las direcciones reductoras para usar los cuadros Cannondale de 1,5 con horquillas de 1-1/8, por lo que las dos cazoletas son reductoras.
    Supongo que con esta moda de los cuadros y horquillas tappered sacarán alguna dirección que traiga las dos cazoletas distintas, una reductora y la otra normal. Aunque también puede que haya gente que busque lo contrario, para montar una tappered en un cuadro cannondale.
  6. Burrabury
    Paulova´s world
    Me veo entonces en el tornero haciendo un casquillo para acoplar la cazoleta de 1.5 con el tubo de horquilla 1-1/8"
  7. charlichin
    Pontevedra (España)
    O eso o comprando la reductora completa y buscando a alguien que quiera montar la horquilla tappered en un cuadro para 1,5. Seguro que encuentras a alguien, jejeje.
  8. ketues
    ketues Linux for human beings
    CLM
    Perdón por reflotar el post, pero veo que charlichin entiende de las direcciones de Cannondale, yo tengo una RZ one twenty creo que con direccón integrada de 1.5 (o eso pone en la web del fabricante), ¿como puedo saber si la dirección es integrada o semi?, es que quiero meterle una horquilla de 1 1/8 pero no localizado adaptadores.
    Muchas gracias
  9. mondraker23
    mondraker23 Novato
    Saveis si la Mondraker Finalist del 2010 es Tapered
  10. petoreala
    petoreala Novato
    la spezilized camber com 2012 sabes si es tapered?¿
  11. DiegoFreeride
    DiegoFreeride Miembro
    Galicia (ribeira)
    Hay alguna forma de montar una horquilla Tapered en un cuadro para horquillas con tubo 1-1/8" . Perdonad mi ignorancia pero no estoy muy puesto en el tema...
  12. albertomar
    albertomar Miembro activo
    Entonces en un cuadro cannondale de 1.5, se pueden montar las tappered?
  13. Tashunka
    Tashunka Miembro
    por los montes de Triano
    hola he desmontado la dirección de una KTM Fhinx 3.0 y me he encontrado con el rodamiento superior de 42x30,5x8mm y el inferior con 52x40x8mm, en los rodamientos no viene ninguna medida ni marca aunque KTM dice que es una Ritchey Logic Zero drop in tapered, he visto en varias tiendas uno de 51,9 que es posible que sea el inferior que yo haya medido 52 y se me haya ido una décima con el calibre, pero en el de 42 mm solo encuentro por ahí 41,8 y creo que 2 décimas es demasiado el error de medición.
    ¿Alguien conoce las medida de 42 x 30,5 x 8 mm? en cuanto el ángulo parece un 45º muy propio de Ritchey, con esto de las direcciones integradas van a terminar con nosotros, cada marca pone las medidas de los rodamientos que le da la gana.
  14. Tashunka
    Tashunka Miembro
    Hola Diego Freeride, al revés es posible con reductor, pero en tu caso en un cuadro para 1-1/8 la dirección tapered no cabe en la parte inferior, ya que el rodamiento es bastante grande.
  15. novalio
    novalio Miembro
    San Martín de la Vega
    Hola ya puesto en q tengo una duda con este tema haber si m podeis ayudar. Tengo una merida big nine 900 carbon y la pipa es conica. Asi q he vendido hoy la manitou q me venia de serie y tenia el tubo de 1/8 con un acople en la parte de abajo para el tapered. Y mi duda es q he comprado una rock shox reba con el tubo conico y ahora resulta de q el tubo en la parte de arriba es de 1 1/4mm y no de 1-1/8. Asi q ahora la direccion y la potencia no m vale. Q podria hacer? Gracias de antemano.
