Diferente longitud de biela entre la MTB y la bicicleta de carretera...
Tema en 'Medicina deportiva, entrenamientos y alimentación' iniciado por Carboncho, 7 Oct 2010.
  1. Carboncho
    Carboncho Miembro
    13 Sep 2009
    Pues eso, acabo de comprarme una bicicleta de carretera de 2ª mano y lleva bielas de 170mm, siendo que las 2 mtb que tengo montan bielas de 175mm.
    ¿Esto puede influir en algo? ¿Tendria que cambiarlas?
    Desde el total desconocimiento sobre el asunto....
    Muchas gracias.
  2. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Medida de bielas:
    Se mide desde el centro del pedalier al centro del eje del pedal, osea entre ejes de giro.
    Fórmula para el cálculo de la medida de biela:
    Medida de Biela = (((Entrepierna x 1,5) + Nº de Pie) x 0,279486) + 125,9586
    Diferencias apreciables respecto a la longitud de la biela. Aplicar según la modalidad y estilo de conducción de cada uno y siempre teniendo en cuenta las medias aconsejadas con las fórmulas precedentes:
    Con 175 tienes mas palanca, es verdad, pero en subidas muy derechas iras mas trabado, a golpes. Son mejores para llanear y mover desarrollo con pocas pedaladas por minuto.
    Con 172.5 tienes menos par, pero mas agilidad de pedaleo (cadencias más altas), y con eso se sube mejor una cuesta, con un pedaleo mas redondo. A parte de que tus rodillas no sufriran ni la mitad por un tema de ángulo de inclinación.
  3. Carboncho
    Carboncho Miembro
    13 Sep 2009
    Muchas gracias por la respuesta.
    Espero que el tema de las rodillas me respete ahora con la de carretera, si dices que con bielas mas cortas sufren menos.
  4. joseluarti
    joseluarti Miembro Reconocido
    26 Jun 2009
    navarra.
    Yo acabo de pasar de 175 a 170mm las he montado hoy, así que todavia no las he probado pero es la medida que tengo en carretera (170mm) y pienso que me irá mejor que 175mm. Ya contaré
  5. irelen
    irelen Miembro
    29 Ene 2010
    portugalete
    Todo depende de la altura que tenga el ciclista, si eres alto sueles tener bielas altas, 175; 172,5.si eres bajo la biela ideal es la de 170.
    En un principio el ciclista procura tener la bici de su medida y la gente alta no tiene problema de montar bielas mas grandes, en cambio las personas bajitas de mas o menos 1,72 m, para abajo las bicis son mas pequeñas y si se montan bielas grandes es mas fácil que si tomas una curva un poco apurado pegues en el suelo con ella.
  6. sunn_neuro
    12 Dic 2006
    ELCHE, Spain
    y digo yo una cosa desde mi poca sabiduria, entre las de 175 y 170mm hay una diferencia de 5mm, no se puede compensar subiendo o bajando el sillin esos 5 milimetros?.
  7. Burzet
    Burzet Miembro activo
    23 Feb 2010
    Normalmente las bicis de carretera suelen llevar 175 mm. No te tiene que suponer problema pero notarás cierta diferencia porque te afecta en toda la circunferencia. Si subes la altura del sillín compensarás la medida.
  8. joseluarti
    26 Jun 2009
    navarra.
    No no, no compensas la medida, a ver, con bielas de 175mm describes una circunferencia mayor que con 170mm, lógicamente, sí que tienes que subir o bajar el sillín según la medida de la biela, pero la circunferencia que describe no la cambias.
    Lo primero es lo que te dicen arriba Carboncho, averigüa la medida de biela que te corresponde, puede ser 170, 175, o ninguna de las dos. Yo llevo de 170mm en carretera y acabo de poner la misma medida en la MTB. Segun la tabla de medidas, estoy entre 170 y 172.5, pero al ir bien con 170mm en carretera, puess he puesto esa en la de monte.
