Protector adesivo transparente para el cuadro
Tema en 'General' iniciado por Javivigalan, 18 Jul 2011.
  1. Javivigalan
    Javivigalan Baneado
    22 Ene 2009
    Jerez de la Frontera
    Hola a todos, a ver si me podeis echar una mano, me he pillado una focus raven de carbono y quisiera proteger la parte de abajo del tubo diagonal, por el tema de las piedras.
    Estoy buscando uno que sea transparente, gracias a todos y un saludo.
  2. Seltir
    Seltir Ya se acabo la subida?...
    3 Mar 2008
    A Coruña y El Bierzo
  3. jjmc57
    jjmc57 Miembro
    12 Abr 2009
    Ese lo tengo yo y va bien. Es un plástico gomoso que amortigua porque es gordote. Ten cuidado cuando lo despegues del papel porque yo toqué el adhesivo y ahora llevo mis huellas digitales a todas partes debajo del plastico. En el paquete (ya dudo si era o no de esa marca) venían dos tiras largas y una se la puse al tubo horizontal porque tengo la manía de apoyar la mochila cuando paro y la estaba rayando y también funciona. Lo malo es que con el tiempo se le mete algo de agua en algunas zonas que se han despegado un poquillo pero vamos que los llevo hace un año. Un saludo
  4. suricato
    suricato LOCO DEL ENDURO
    5 Jun 2008
    África.......en pleno desierto de kalahari
    ese de znbc es la caña,lo recomiendo 100%.
  5. enrik
    enrik Miembro activo
    28 Jul 2006
    Granada
    He utilizado los 2 y sin lugar a dudas el bike shield es la mejor opcion, tambien es la mas cara; en mi bici he colocado el bikeshield en sus lugares correspondientes y sobre este en la parte mas baja del tubo diagonal un trozo del znbc por ser un lugar de mayor impacto y querer reforzarlo algo mas con un protector mas esponjoso...
    Me quedo con el bikeshield por una sencilla razon y es que no se va despegando en lavados a presion, el znbc poco a poco se va despegando y esa no es la pega, sino que se empieza a meter suciedad y por consiguiente deja de ser transparente...Eso si, si se estropea el znbc es de mucha mas facil sustitucion...
    Espero haberte ayudado y ya pon el que tu veas...Saludos¡¡¡
    Última edición: 18 Jul 2011
  6. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    en carefour vendes por 2€ una cinta islante trasparente pega bien y por lo qe vale esta muy bien.
  7. Javivigalan
    Javivigalan Baneado
    22 Ene 2009
    Muchas gracias a todos, a ver cual me pillo
  8. enrik
    28 Jul 2006
    Granada
    Intentare mirar esa cinta, porque si va bien por ese precio esta genial¡¡¡¡¡¡
  9. loetres
    loetres Miembro
    16 Nov 2010
    Donde me recojan.
    Ponlo antes del primer chinazo.
  10. Javivigalan
    Javivigalan Baneado
    22 Ene 2009
    No te entiendo loetres
  11. loetres
    loetres Miembro
    16 Nov 2010
    Donde me recojan.
    Pues que lo pongas antes de que te dé una piedra en el cuadro y se cargue el barniz protector.
  12. Javivigalan
    Javivigalan Baneado
    22 Ene 2009
    Ya entiendo
  13. meurus
    meurus Simplemente argentino...
    17 Ago 2007
    Río III, Córdoba, Argentina
    Yo suelo usar cinta aislante. Funciona muy bien.
  14. MORTANCHINOS
    MORTANCHINOS Miembro
    24 Ene 2010
    yo tambien lo llevo y va muy bien, yo lo compre en un tienda de bicis, suelen tener.
  15. Seltir
    3 Mar 2008
    La cinta aislante que decis o la cinta americana es como tener tos y rascarse los .....
    Eso solo te quita de las marcas-rozaduras mínimas que te pueden hacer los pequeños arbustos, cosa que sencillamente pasando un paño con un poco de pulimento lo quitas sin necesidad de poner cinta aislante o americana.
    Los protectores específicos tienen ya un grosor creo que el más bajo de 1mm a el más alto que son 3mm.
    Yo le puse el de 1.2mm y eso ya ante el típico chinazo que te hace saltar la pintura te protege la pintura o en caso de una caida.
    Claro que esto es como yo lo veo...cada uno puede hacer lo que crea conveniente...
    Saludos¡¡
  16. loetres
    loetres Miembro
    16 Nov 2010
    Donde me recojan.
    Muy bien explicado Seltir, cada cosa para cada cosa y la cinta aislante para unir cables pelaos ja ja
  17. Javivigalan
    Javivigalan Baneado
    22 Ene 2009
    Pues he estado pensando en los protectores que venden para las palas de Padel, creo que puede funcionar también, que opináis?
  18. asturmon
    asturmon kalamar Member
    9 Jul 2005
    Yo estoy probando esto, no es transparente, aunque creo que lo hay.
    Lo cortas, lo pegas un poco y con un secador vas pegandolo y estirandolo, es muy facil, da la forma que quieras.
    Creo que es suficientemente duro para que la cadena no estropee el cuadro y cuando lo quieras despegar, le das calor otra vez y sale.
    http://cgi.ebay.es/CARBON-FIBER-BUB...arParts_SM&hash=item2eb529be6e#ht_4554wt_1141
    De momento, aguanta.
  19. loetres
    loetres Miembro
    16 Nov 2010
    Donde me recojan.
    Pero esto que es un trozo de fibra de carbono?
  20. choogal
    choogal Miembro Reconocido
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    Nop, es una especie de vinilo o PVC que necesita ser calentado con una pistola de aire caliente o un secador para que se ablande y poder amoldarlo a la forma donde se quiere poner. Lo tengo yo puesto en alguna pieza de la moto y queda bastante chulo el acabado en fibra de carbono:
    http://www.youtube.com/watch?v=-z3mb85nxdY&feature=player_embedded
    Creo que hay más tipos de acabado, como metálico, madera, cuero:
    http://www.foliencenter24.com/films-vinyls/3m-di-noc.html
