[DIY] Velcro straps paso a paso
Discussion in 'Ciclismo Urbano' started by toptocho, Nov 28, 2011.
  1. toptocho
    toptocho Do It Yourself Member
    Vitoria
    Materiales:
    - Velcro de 50 mm de ancho, yo compré 70 cm por 5 €
    - Superglue
    - Tijeras
    - Hilo de nylon trenzado (del que se usa para coser redes de pesca) + aguja (lo más larga posible)
    - Cinta de nylon. La mía proviene de una bolsa/mochila
    - En mi caso unos straps de unos viejos patines. Los he usado para aprovecharlos porque son de 5 cm de ancho y ya tienen el velero cosido.
    - Dedal
    - Rotulador (para pintar el hilo porque es verde)
    Empezamos:
    - Lo primero es cortar las partes que no necesitamos de la cinta de nylon
    - Lo dejamos sin nada y lo cortamos por la mitad para aprovechar bien el material
    - Quemamos los bordes que hemos cortado para que no se deshilachen
    - Calculamos el tamaño que necesitaremos más o menos poniendo en el pedal una zapatilla y enrollando alrededor la cinta
    - Cortamos en sentido longitudinal hasta un poco más de la mitad de la cinta
    - Con paciencia echamos superglue en la bifurcación que queda en la cinta
    - Hacemos lo mismo con los cantos después de haberlos quemado. Con esto daremos más consistencia para que haya menos probabilidades de que se deshilachen.
    Una vez seco todo, cosemos la bifurcación para aportar más rigidez aún
    - Cosemos la pieza interior del strap. Está sacada de uno de los straps de los patines que cité al principio. Para coserlo recomiendo bordearlo haciendo un cuadrado y una X en su interior.
    - El método que he usado yo para coser es el siguiente: pinchamos la aguja en la cinta de nylon en el punto que queramos atravesar. Como estará duro, ponemos el dedal en una mesa y apoyamos la aguja sobre él con la punta hacia arriba. Presionamos hacia abajo la cinta con una mano mientras con la otra sujetamos la aguja para que no se doble. Cuando haya atravesado la cinta, acabamos de pasar el hilo con la mano
    - Reforzamos la bifurcación
    - Cosemos el velcro en la cara interior de la cinta, bordeando la pieza como se aprecia en la foto
    - Pintamos con el rotulador permanente el hilo que queda visible por la cara exterior del strap, por estética más que nada
    - Cortamos el Velcro que pondremos en las “patas” de la bifurcación. Unos 8-10 cm de largo
    - Le echamos unas gotas de superglue para poder coser sin que se nos mueva el Velcro. Cosemos con la pieza de la cara y la de la contratara pegadas
    - Comprobamos
    - Para terminar, he cosido un trozo de tela en un extremo a juego con la bici y le he dado unas puntadas en color blanco a modo decorativo
    - Y así queda finalmente
    Decir que hay que tener muchísima paciencia e ir poco a poco para que quede bien. Ya veremos qué tal funcionan
    Añado los pasos recopilados en un video:
    [video=youtube;AgfC3u3tk5U]http://www.youtube.com/watch?v=AgfC3u3tk5U[/video]
  2. FixedBear
    FixedBear Miembro Reconocido
    Elche - Alicante.
    Buen trabajo compañero! Por el tutorial y por las piezas ;) Deja un enlace al tutorial en el muro de MadFix por favor.
  3. PETERPUNK
    PETERPUNK Imbécil
    felicidades por el curro! no te olvides de volver en un tiempo y contarnos qué tal funciona el invento
  4. Barrichelen
    Barrichelen barrimbulancia
    Me gustan los tutoriales DIY, y este es de los buenos. Tienen muy buena pinta. Enhorabuena!
  5. 2ruedas1destino
    2ruedas1destino Ein?...
    Alcala de Henares
    Buenisimo! Y muy bien explicado, se agradece el esfuerzo.
  6. NaNoTe
    NaNoTe Miembro
    Mairena del Aljarafe (Sevilla)
    ya era hora, un brico muy bien explicado, felicidades!!!!!!!!!!!!!!
  7. jusancho
    jusancho Miembro
    Genial el trabajo y genial que te hayas animado a hacer un tutorial. Me lo guardo en favoritos! :)
  8. toptocho
    Vitoria
    Gracias a todos, me alegro de que os guste :D
    Tengo que sacar una foto del sistema que usé para coser. Ya editaré el mensaje esta tarde cuando le haga una foto. Consiste en poner el dedal sobre una mesa e ir apoyando la aguja sobre este para presionar la pieza.
  9. rocknanana
    rocknanana Miembro
  10. charlichin
    Pontevedra (España)
    Muy buen tutorial, ahora falta un test en condiciones.
    Como dice el Oso, mándaselo a los de Madfix y que los prueben a fondo como sólo ellos saben, jejeje.
    Enhorabuena y gracias por compartirlo.
  11. Miki84
    Miki84 Miembro Reconocido
    Muy buen tutorial!
  12. kosour
    kosour Miembro
    Sevilla
    Enhorabuena!! Buen curro y buena explicación, muy "limpia" :D Ya contaras como te va. A este paso se va a tener que abrir un hilo solo para "Briconsejos y Tutoriales DIY por toptocho"
    Gracias por el aporte, así da gusto!!
  13. toptocho
    Vitoria
    Gracias!
    Por ahora solo tengo hecho un solo strap, me falta el otro. Cuando los tenga los probaré bien y ya os contaré qué tal funcionan :)
  14. lachefleur
    lachefleur Miembro
    Madrid sur
    ¡Gracias por el tuto, muy bien explicado! :)
  15. vonspe
    vonspe Miembro
    Vice city
    Ole tú!
    Por cierto el test Madfix consiste en ir andando con la bici al lado y ver si combinan los straps con tus zapas y pantalones pitilleros y si la gente se gira al verte pasar o te dan fyers para entrar a garitos cool
  16. ludovic
    ludovic Guru cajafrutero
    Yo te iba a decir que lo único que me faltaba era un tutorial de como coser la cinta de nylon XD
    muy currados todos tus posts ;)
  17. toptocho
    Vitoria
    Editado el primer mensaje con el método que he usado para coser:
    @ludovic, ahí lo tienes :)
    @vonspe, pues va a ser que no puedo hacer el test porque ni tengo zapatillas a juego, ni pantalones pitilleros, pero hay una discoteca aquí que se llama Cool jajajaja
    @lachefleur, de nada!
    Si alguien se anima a probar, por favor que cuelgue unas fotos en este hilo para ver el resultado :D Esta tarde me he puesto con el otro strap y en 3 horas lo tenía casi acabado. Me falta coserle el velcro a una de las patillas de la bifurcación. Mañana lo terminaré en media hora. Como veis se tarda un poco en hacerlo, pero creo que merece la pena solo por el orgullo de saber que llevas unos straps hechos por tí mismo.
  18. tropper
    tropper Miembro
    La Safor
    Buen tuto una pasada el curro.
    Gracias por ilustrarnos
  19. Tomiboy
    Tomiboy Miembro
    Madrid (centro)
    Gran trabajo Toptocho! muchas gracias por tu buena aportación al foro. Así que por fin te vamos a ver con los pies bien sujetos, por lo menos uno. Creo que todos esperamos con impaciencia tu prueba. Seguro que los de Madfix también! aunque no se manifiesten.
  20. toptocho
    Vitoria
    Con el frío que hace me da palo salir con la fija sin los straps, y como solo me falta acabar el otro que ya está casi listo, esta tarde ya los dejaré los dos puestos y así la próxima vez que salga a la calle podré ir tranquilo con los pies sujetos como dices :)
