COMO SACAR LAS CAZOLETAS PRESS FIT DE LA CAJA DEL PEDALIER?
Tema en 'Mecánica' iniciado por Bicicletista2, 27 Dic 2011.
  1. Bicicletista2
    Bicicletista2 Miembro Reconocido
    12 Jul 2005
    Al sur
    Hola compañeros.
    Pues esa es mi pregunta: Como sacar las cazoletas PRESS FIT de la caja pedalier del cuadro?
    Hace falta alguna herramienta especial?
    Gracias anticipadas.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si es la misma herramienta qe para las direciones pero con diferentes casquillos.
  3. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Hola compañero.
    Gracias por tu respuesta. Podrías poner alguna foto de esa herramienta y explicar como se usa?
  4. maxermu
    maxermu Miembro
    20 Oct 2011
    Yo suelo Bike zona tv en internet y suelen resolver bastantes dudas en cuanto a mecánica de bicis, a mí me ha servido para muchas cosas, y si no en éste extenso universo de internet buscando tutoriales. No se si te será de mucha ayuda, espero que si, un saludo.
  5. De Lapierre
    De Lapierre Miembro
    17 Nov 2010
    [video=youtube;pW0xmT6ONus]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pW0xmT6ONus[/video]
  6. De Lapierre
    De Lapierre Miembro
    17 Nov 2010
    Y otro más...
    [video=youtube;UgW3WfA0WMg]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UgW3WfA0WMg[/video]
  7. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Muchas gracias, De Lapierre...
    Joderr... Pues si que hacen falta herramientas...
    Ya veremos como me las ingenio...
  8. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    es mejor qe te acerques a tu tendero y enseguida te lo quitaran no creo qe te cobren mucho por eso la herramienta esa es cara.
  9. De Lapierre
    De Lapierre Miembro
    17 Nov 2010
  10. PoOPOo
    PoOPOo Miembro Reconocido
    8 Abr 2005
    Cuenca Alta del Manzanares
    Bueno, en realidad es exactamente lo mismo que las cazoletas de la direccion pero con otras medidas.
    De momento hay poca herramienta para este standard y las marcas como shimano q lo venden te cobran lo que quieren... un "saca cazoletas de direccion" lo puedes encontrar por 15pavos y dentro de poco, esto me imagino q sera la misma movida.
    De todas formas, mientras tanto, lo mejor sera q lo lleves al tendero y te lo haga el...
    Aunque si de verdad tienes interes en hacerlo tu, y no lo has hecho nunca con una direccion, yo seguiria al pie de la letra lo de las direcciones y sustituiria las medidas de los materiales, tanto la prensa (varilla roscada con tuercas y arandelas) como el tubo para sacar las cazoletas (la gente suele usar una tija o un tubo de cobre, tendras q buscar algo de menor diametro).
  11. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Hola a todos.
    Pues ya he hecho un intento de sacar las cazoletas press fit del cuadro... y ha sido fallido...
    Me he buscado un tubo de unos 18 ó 20 mm y lo he introducido por un lado... hasta encontrar un escaloncito... y entonces le he dado unos golpes con un martillo gordo al tubo. Aparentemente no le he hecho ni cosquillas, porque no se ha movido nada de nada.
    Lo sigo intentando con más convicción?.
  12. PoOPOo
    8 Abr 2005
    Primero mete una linterna o algo, para estar seguro de que ese escaloncito q notas es el final de la cazoleta y no un rebaje del cuadro o algo.
    Si es un tubo de cobre, con una sierra de arco (segueta o serreta como dice alguno), una dremel o una radial, prueba a darle unos cortes rollo escopeta del cazador de bugs bunny despues de taparle con el dedo el cañon y disparar. Los doblas un poco para fuera y luego metes "la herramienta" (el tubo de cobre, no el pito) por el lado contrario hasta que las pestañas enganchen donde deben... no se si me he explicado, si no, mirate un tutorial de sacar cazoletas de direccion y lo entenderas mas visualmente.
    Si no le han puesto grasa antiseize, le vas a tener q dar buenas ****** y necesitaras q alguien te sujete el cuadro porq el caballete no puede con ello. Luego ten cuidado donde cae porq salen disparadas y si el suelo es de azulejos, te haran un descorchon, pon una moqueta o algo debajo.
  13. Orbetero
    Orbetero Baneado
    30 Nov 2010
    Entre los pedales y las cañas fresquitas
  14. N€BUR
    N€BUR Senior Member
    24 May 2008
    Por las Vegas Altas (Badajoz)
    Si eres un poco manitas, con una llave de tubo no muy grande y un martillo de teflon le das golpes no solo en un punto sino en toda la cirvunferencia y saldra eso si, dale golpes secos una vez que saques una la otra es pan comido.Saludos espero que te sirva de ayuda
  15. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Te has explicado perfectamente PoOpOo. El tubo que he buscado no es de cobre, pero me voy a buscar uno y le haré los cortes que me indicas.
    Gracias por tu aportación.
    ---------- Mensaje añadido a las 20:13 ---------- El anterior mensaje fue a las 20:12 ----------
    Esa es justo la herramienta que necesitoooo...
    Saludosss
    ---------- Mensaje añadido a las 20:14 ---------- El anterior mensaje fue a las 20:13 ----------
    Hola Nebur.
    Precisamente estaba usando una llave de tubo... y un martillo... pero metálico y gordote...
    Ya os cuento mis progresos.
  16. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Otra pregunta:
    Da igual qué cazoleta sacar primero o es conveniente sacar en 1er lugar la de algún lado en concreto?
  17. cheytac
    cheytac EJEPASANTE
    21 May 2009
  18. Bicicletista2
    12 Jul 2005
    Al sur
    Hola compañero.
    Muchas gracias por ese enlace. Está muy bien explicado y muy bien documentado. Eres todo un artistaaa!
    Ya lo he guardado en mis favoritos para tenerlo como referencia cuando lo intente de nuevo, aunque como bien dices, no es tan fácil como parece.
    Ya os contaré.
  19. cheytac
    cheytac EJEPASANTE
    21 May 2009
    De nada compi!! para eso estamos, para echarnos una mano.
    Suerte con el tema! ya nos comentas
  20. majoni325
    majoni325 Miembro Reconocido
    27 Sep 2007
    He tenido que soltar los rodamientos pressfit de mi bici y las he pasado canutas sin la herramienta específica. Para la proxima vez quiero hacerme con una, cual me recomendais, esta serviría?
